Hoi allemaal,
ff een vraagje ik heb nu de parallele interface gemaakt van deze site en werkt prima. nu heb ik alleen een vraagje
ik probeer met die transisistor (bc 547) een relais te schakelen. maar het relais komt niet op. De transistor werkt ik heb getest met een ledje. Nu was mij redenering dat de transistor teveel spanning opneemt. en zou ik dat kunnen oplossen door transistor parallel te zetten.
kan iemand mij hierbij helpen.
alvast bedankt rich
___________________________
---4,7k-------| bc547
relais
Het schema is niet duidelijk Richard. Hoe heb je het nu gemaakt. Zit het relais vóór de basisweerstand van 4K7 naar massa geschakeld?
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
elektron_
beetje gek
Relais zet je best in collector kring, ofwel GEEN basisweerstand. Spaniingsval over relais regel de basis stroom.
sorry is er een beetje anders uit gaan zien dan ik typte maar ik heb vanaf de 12v+ gezien eerst de transistor en daarna het relais door naar de min
en die 4,7 is om de transistor aan te sturen
[Bericht gewijzigd door richard van der vlies op ]
sille
Electronics is a fine hobby ;-) http://www.electro-online.be
de transistor zal niet genoeg stroom kunnen sturen om het relais te sturen. eenmaal het relais aan is mag die stroom (flink) zakken vooralleer het relais terug zal afvallen.
misschien een bd139 gebruiken. ik heb dit al es toegepast en het werkte (met de bd547 niet).
Kijk als voorbeeld naar het schema van de Motorregeling. Denk op de plaats van de motor het relais. Het transistortype is even onbelangrijk hier, het gaat om het principe. Wel de diode over het relais laten staan om beschadiging van de transistor te voorkomen als het relais weer afvalt.
elektron_
beetje gek
Je moet eerst even meten hoeveel stroom het relais opneemt,
zonder transistor, gewoon direct op de 12 Volt.
dan de transistor kiezen en basisweerstand berekenen.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Laurens
Fuses are your best friends, they even give their life for you...
Wat je nu doet is het relais achter de emitter zetten en creeer je daarmee een z.g. GCS (Gemeenschappelijke Collector Schakeling). Dit type schakeling wordt vaak gebruikt vanwege de lage uitgangsimpendantie, bijvoorbeeld bij eindtrappen. Ik vermoed dat je relais bijv. geen 8 ohm is, maar een veel hogere. Bovendien is een bc547 helemaal niet geschikt voor een GCS want die kan zulke hoge stromen niet verwerken.(bij 12v / 8 ohm al gauw 1,5 ampere).
Omdat je de spanning wilt versterken (de parallele poort naar bijvoorbeeld naar een 12v relais) moet je de schakeling met de bc547 dus als GES(Gemeenschappelijke Emitter Schakeling) gebruiken. Dat wil zeggen, het relais tussen de + en de collector.
Vergeet niet de vrijloopdiode over je relais wat voorkomt dat je de transistor vernield vanwege de spanningspiek(inductie) van de spoel. Deze spanningspiek zal zich in tegengestelde richting voordoen (het is immers een spoel) en daarom sluit je deze diode in tegengestelde richting aan.
ik heb het al opgelost ik heb gewoon eerst het relais en daarna de transistor en het werkte prima, dus nu zo
relais
transistor Bc 547
nu keer 8 maken en dan weer aan de slag met programeren
ik ben btw bezig met een LPT expirimenteer print. als ie klaar is zal ik een foto op de site zetten met schema enz.
allemaal hartstikke bedankt
Robin van Steenbergen
I don't think you're as stoned as I am
Zo hoort het idd, ik heb in het eerstejaarsproject bergen van die schakelingen moeten bouwen...
_ +12V
[-] Relais
|---[ 470 ]--> Sturing
- GND
Wel belangrijk is dat je de - van de 12v doorverbindt met de GND pinnen van je schakeling. Als de basisstroom te groot blijkt te zijn kun je die 470 vervangen door 'n 1k.
[edit] code tag werkt niet :-S [/edit]
Vergeet geen diode invers over het relais te plaatsen, dit bespaart waarschijnlijk heel wat transistoren. Dur cathode aan +12V en anode aan collector
