De µC stuurt de displays rechstreeks LED voor LED en leest de stand van de schakelaars en de sensoren in.
Het neemt ook het denkwerk voor zijn rekening; de scores moeten, in geval van de stand "auto", bij een totale score van 10 (som van de scores van beide spelers) omwisselen omdat de spelers dan ook van kant wisselen.
[Bericht gewijzigd door Wim P. op ]
Op 21 juli 2005 13:49:41 schreef Wim P.:
De µC stuurt de displays rechstreeks Led voor LED en leest de stand van de schakelaars in.
Rechtreeks, bedoel je per segment een i/o pin? Dit kost een boel pinnen, dit zal wel gemultiplext moeten worden neem ik aan?
Op 21 juli 2005 13:49:30 schreef RES:
Displays muxen, score bijhouden, drukknopjes ontdenderen, en communicatie?
Toch?
Displays muxen is toch geen probleem met een FPGA? bij een MCU heb je ook een externe clock nodig...
score bijhouden, gewoon tellertjes?
communicatie? dan neem je een kleine extra fpga met tellers?
Je meldt het maar als je mijn aanbod interessant vind, of je gaat voor de FPGA van evil ;)
Succes alvast voor de gene die het gaat maken :)
(watvoor sensoren zaten er nu al in de bak?)
Op 21 juli 2005 13:51:29 schreef Evilest Aedolon:
Dan zit je direct met veel discrete logica.
één µC lost ALLES op.
Het neemt ook het denkwerk voor zijn rekening; de scores moeten in geval van de stand "auto" bij een totale score van 10 (som van de scores van beide spelers)de scores omwisselen omdat de spelers dan ook van kant wisselen.
10 => 1001 *kuch* en?
Op 21 juli 2005 13:52:57 schreef Wim P.:
Wat dan? een rommetje, flipflops kunnen ook ontdenderen, dus dat is al niet discreet
en een externe clock... (oscillator)
Zit er een UART in een FPGA?
Tip: microcontroller nemen. :)
[Bericht gewijzigd door RES op ]
Op 21 juli 2005 13:53:25 schreef Evilest Aedolon:
Zal ik gaan beginnen dat hij voor relays moet kiezen? volgens mij heeft hij gewoon zijn keuze allang gemaakt, gebeurt wel vaker in dit wereldje toch?
Multiplexen is niet nodig.
Het zaakje programmeren doe ik zelf wel.
Ik heb namelijk een AVR ontwikkelset.
Ik zou een ATmega1616 gebruiken (32 I/O pins).
Ik vraag enkel de schakeling in een EDA te ontwerpen en de lay-out bestanden naar mij te mailen zodat ik een Eurocircuits de opdracht kan geven de PCBs te maken.
Op 21 juli 2005 13:54:34 schreef RES:
Wil hij die dan?
Ik weet niet hoe de regels zijn bij juliie, maar hier zit het zo dat als iemand vanuit de middelijn scoort dan wordt dat punt niet meegeteld, hoe ga je dat automatiseren ?
Op 21 juli 2005 13:55:35 schreef Wim P.:
Ik denk dat muliplexen zeker en vast zal nodig zijn.
Ik zou het zeker gedaan hebben
[Bericht gewijzigd door Mr. Digital op ]
Op 21 juli 2005 13:57:29 schreef Mr. Digital:
Naar manueel overschakelen en één terugtellen, dan terug naar auto.
Of deze beperking niet honoreren.
Op 21 juli 2005 13:58:13 schreef Mr. Digital:Ik denk dat muliplexen zeker en vast zal nodig zijn
De I/O-pins houden hun niveau, dus is muxen niet nodig.
Bovendien gebruik je muxen bij véél digits, niet bij slechts 2.
Op 21 juli 2005 14:01:51 schreef Wim P.:
Ok 2, dus niet iedere speler 1 ?
Op 21 juli 2005 13:56:35 schreef Evilest Aedolon:
Wil hij die dan?
Weet niet of hij draden wil of zonder (dus via IR of HF)
Op 21 juli 2005 14:04:52 schreef Mr. Digital:
Elke speler heeft 2 digits voor zijn eigen score en 2 voor de score van de tegenstrever.
Van elke score wordt van de tweede digit slechts 2 segmenten gebruikt. Enkel het cijfer één als tiental namelijk. Scheelt 5 I/O-pins per score.
Op 21 juli 2005 14:06:53 schreef RES:
Bedraad=minder logica
(terug over een paar uurtjes)
Hij wil toch alleen maar tellen? 5 draden heb je nodig...
+, -, gnd, reset, +5V
+ en - hoog = omdraaien
+ = meer
- = minder
reset spreekt voor zich...
kan eventueel zelfs met 3 draden maar 5 is niet zo en groot probleem over zo een kleine afstand, waarom UART nodig dan?
Op 21 juli 2005 14:32:59 schreef Evilest Aedolon:
+ = meer
- = minder
Met een UART kan je serieel via RS232 (hogere spanning) over langere afstanden data versturen en ontvangen.
Ik weet niet of je zomaar TTL over langere afstanden kan transporteren. (weet niet hoe ver de overburgte afstand gaat worden, ik vermoed enkele meters.)
Die digitale flanken gaan vervormen (niet meer zo stijl, en pikt storing op en ontstaat ruis, enz.) en kan de data veranderen, verkeerde data betekend errors.
(ik heb nog nooit geprobeerd digitale signalen over lange afstanden te versturen, maar RS232 is niet voor niets bedacht.) Grtz.
Ik neem AT89S52, ook 32 i/o pins $1,90 bij Futurlec. ADC / PWM ed heb je toch niet nodig.
Wat wil je voor ea gaan betalen ?
Als je maar 1 stuk nodig hebt zou ik de volgende zaken kopen bij futurlec:
http://www.futurlec.com/Pictures/AT89S8252_Controller_250.jpg
$ 25,90
http://www.futurlec.com/Pictures/SDP8_300.jpg
$ 18,90
Niemand die ooit gehoord heeft van een µC in een FPGA te programmeren, dan heb je ineens alle voordelen.
Op 21 juli 2005 14:07:49 schreef Wim P.:
Toch nog een kleine vraag: ga je de 7segmenten aansturen rechtstreeks met de µC ? wat ik meestal doe is een BCD naar 7 segment decoder er tussen plakken scheelt hem weer een pak draaden.
Op 21 juli 2005 15:21:13 schreef reactokrato:
Waarom is dat nu nodig, het zal wel met alle 3 gaan zeker (FPGA, µC en gewoone logica) maar de TS kan nu eenmaal zelf met een µC werken en heeft er 1 ter beschikking.
Dus waarom moeilijk doen over zijn keuze van werken ipv een oplossing/schema/"werkwijze" te bedenken voor zijn behoeften ?
