Ik heb het volgende PLL schema in elkaar gezet.
PIC geprogrammeerd en het LCD gedeelte werkt perfect. Met de up/down buttons kan ik nu in stappen van 25 KHz de twee meter band afbeelden op het lcd scherm, met een wrap-around van 145.975 weer naar 144.000. Tegelijkertijd stuur ik ook de juiste configuratie naar de seriele interface van de MC145170 PLL en het lijkt allemaal goed aan te komen, maar.... het PLL gedeelte heb ik nog niet onder controle.
Ik heb de volgende oscillator er aan gehangen maar ik heb het idee dat de counters van de PLL niet in beweging worden gezet.
Ik weet zeker dat ik de juiste configuratie op de PLL aankomt. Als ik namelijk in software de output polariteit omkeer dan krijg ik op de Vtune +5 volt. Zet ik hem weer terug dan staat er 0V op. Dus de configuratie bit-stream lijkt netjes aan te komen. Ik heb de counters gechecked en ge-dubbel checked (met MPLAB simulatie) en wat ik stuur is 99.999% correct dus ik ga er vanuit dat de PLL correct geconfigureerd is. Ik werk met een 8 MHz crystal en gebruik 320 voor de R divider (geeft 12,5 KHz) en 5760 bijvoorbeeld voor de N divider (geeft 144 MHz).
Maar om de één of andere reden reageert Vtune totaal niet. De oscillator draait omdat deze op m'n 2 meter ontvanger perfect binnenkomt (ik heb helaas nog geen osciloscoop). Het enige wat ik nog zou kunnen verzinnen is dat het signaal dat van de oscillator naar de PLL ingang gaat te zwak is. Volgens de documentatie van de PLL moet deze geprikkeld worden met minimaal 500mV-pp. Ik weet eerlijk gezegd niet goed wat er uit mijn schema zou kunnen komen ?
Wellicht is het wel heel iets anders. Alle sugesties welkom. Alvast bedankt !
olibollie
Er bestaan geen problemen, alleen uitdagingen.
probeer anders eens je 145170 via je pc aan te sturen, zie http://www.qsl.net/zl1wjq/
Vervang het actieve filter eens door een simpel RC laagdoorlaatfilter en sluit dit op een (bij voorkeur) analoge meter aan.
Geef de varicap een vaste voorspanning en draai aan de trimmer van de oscillator.
Variëerd de spanning uit het RC filter proprtioneel met de frequentie? Zo ja dan zit de fout in je actieve filter.
MvgEat
Op 21 juli 2005 15:56:54 schreef JV_EB7GQW:
Ik had al op pin 10 van het actieve filter gemeten. Zit geen beweging in.
Wel de lus onderbreken!!! Hoeveel spanning staat er op pin 10?
MvgEat
Afhankelijk van de output polariteit 0v of +5v.
Reageert totaal niet wanneer ik aan de trimmer draai.
Op 21 juli 2005 16:15:36 schreef JV_EB7GQW:
ah nee, die trimmer is voor het contrast van het lcd!
Oh sorry, er staat er nog een, dan zeg ik niets
Ben_
Check je oscillator/buffer, daar is iets niet pluis.
De basis van Q3 hangt op de emitter van Q2, maar met 1n naar massa. Hoe het wel had gemoeten weet ik niet zeker, maar ik denk aan de collector ipv de emitter.
Je pll krijgt zo geen signaal, je ontvanger zal het wel horen agv afstraling uit de oscillator.
Oeps !!!!! foutje bij het tekenen van het schema.
Hij hing uiteraard aan de collector.
Bijgaand het gecorrigeerde schema.
Wat bedoel je? Met gesloten lus wat is dan de spanning op pin 10?
MvgEat
zweetvoetje
Free the whales!
Als je toevallig twee diodes met lage doorlaatspanning hebt (shottkey of germaniumdiodes) dan kan je vrij makkelijk een HF-probe maken. Die kan je ook wel gewoon met je voltmeter uitlezen. Kan trouwens ook met 1 diode mocht je er geen twee kunnen vinden.
zie hier: http://people.zeelandnet.nl/axxes/hfprobe/hfprobe.htm
Aan rRd12tf:
Ik geloof dat je gelijk gaat hebben. Heb R6 los gekoppeld en meet inderdaad een variatie in spanning door aan de trimmer te draaien. Ik ga proberen te achterhalen wat er mis is.
Zal eerst even een simpel LP-filter er aan hangen om eens te zien of m'n VCO mee loopt wanneer ik andere frequenties instel.
Aan zweetvoetje:
Bedankt voor de tip. Ga morgen even diodes halen en het in elkaar zetten. Tenslotte is meten, weten !
Bedankt !
Nee, toch niet helemaal.
Ik heb de PIC niet kompleet aangedrukt in een socket zitten om hem makkelijk er uit te halen en te kunnen her-programmeren.
Wat er nu was gebeurt is dat hij was komen los te zitten (LCD display werd ook niet meer geinitialiseerd). Precies op dit moment dat hij los hing was ik de spanning op de PLL uitgang gaan meten en zag ik hem netjes varieren in funktie van de VCO frequentie.
PIC even helemaal er uitgehaald en nog steeds hetzelfde gedrag. PIC erin en het werkt niet meer. Dus zonder programmering naar de PLL te sturen lijkt de PLL op m'n VCO signaal te reageren.
Ik ga de initialisatie die ik naar de 145170 stuur weer nalopen (voor de 4e keer).
Ik laat het wel weer weten.
Ok, ik heb de initialisatie nogmaals nagelopen met de datasheet erbij. Het is toch echt correct.
8 MHz crystal.
C-Register 11000000 (selekteert inverted polariteit en phase detector A)
R-Register = 320 (000000101000000) (8 MHz / 320 -> 25 KHz)
N-Register = 5760 (0001011010000000) (5760 x 25 KHz = 144 MHz)
Er is totaal niets te meten op R6 (loop filter los) 0v. En als ik de polariteit om draai in software meet ik 5 volt, maar ook zonder variatie als ik de frequentie van de VCO wijzig. Het is duidelijk dat m'n bitstream aankomt op de PLL want het c-register heeft effect.
Het vreemde is als ik de PLL niet initialiseer (ik haal de PIC eruit) dan reageert de PLL uitgang op frequentie wijzigingen (met de lus gesloten via een RC filtertje). Ra ra ....
