Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Op 21 juli 2005 14:54:40 schreef RES:
[...]Met een UART kan je serieel via RS232 (hogere spanning) over langere afstanden data versturen en ontvangen.
Ik weet niet of je zomaar TTL over langere afstanden kan transporteren. (weet niet hoe ver de overburgte afstand gaat worden, ik vermoed enkele meters.)
Die digitale flanken gaan vervormen (niet meer zo stijl, en pikt storing op en ontstaat ruis, enz.) en kan de data veranderen, verkeerde data betekend errors.
(ik heb nog nooit geprobeerd digitale signalen over lange afstanden te versturen, maar RS232 is niet voor niets bedacht.) Grtz.
Het was maar een idee... Zo kan je ook een differentieele TTL verbinding opstellen, heb je ineens ook geen storing meer (of veel minder) en neem je schmitt triggers als dat nodig moest zijn (nee) het is geen data die @ 100kHz erdoor loopt...
Als je een hogere spanning wil moet je al met meer discrete componenten afkomen sowieso dus voordeel?
nee.
Op 21 juli 2005 15:21:13 schreef reactokrato:
Niemand die ooit gehoord heeft van een µC in een FPGA te programmeren, dan heb je ineens alle voordelen.
Ja T80 van opencores bijvoorbeeld!
Op 21 juli 2005 13:51:06 schreef RES:
[...]Rechtreeks, bedoel je per segment een i/o pin? Dit kost een boel pinnen, dit zal wel gemultiplext moeten worden neem ik aan?
Inderdaad, per segment een I/O-pin.
Dat kan met een ATmega1616, pins zat.
Ik heb 18 output- en 9 input-pins nodig.
Dus ik heb overschot.
Ik begrijp overigens niet waarom het zo nodig gemultiplexed moet worden.
Dat doe je normaal alleen als er energie moet gespaard worden, of er I/O-pins tekort zijn.
Wat niet het geval is.
[Bericht gewijzigd door Wim P. op ]
elmowww
Op 21 juli 2005 17:09:02 schreef Wim P.:
Dat kan met een ATmega1616, pins zat.Ik heb 18 output- en 9 input-pins nodig.
Je kan met op iedere pin een segment ook gemakkelijk energie sparen hoor
Ik zou zeggen, doe het gewoon zoals je bedacht hebt, dan lukt het allemaal in ieder geval makkelijk (en zonder fratsen!).
Op 21 juli 2005 14:57:08 schreef Roland van Leusden:Als je maar 1 stuk nodig hebt zou ik de volgende zaken kopen bij futurlec[afbeelding]$ 25,95[afbeelding]$ 18,90
Dat komt in de buurt.
Een display-configuratie van 2 afzonderlijke 2-digits als scorebord van één speler zou beter zijn.
Wat bedoel je met een ATMEGA1616? Ik ken enkel
ATMEGA16, ATMEGA162, ATMEGA164, ATMEGA165, ATMEGA168 en ATMEGA169.
Dit ontwerp is een fluitje van een cent in Eagle, als alle componenten bekend zijn.
Op 21 juli 2005 18:18:18 schreef Andy:
Kort samengevat:
De schakeling bestaat uit: een ATmega16 met 5 schakelaars + 4 7segment displays waarvan 2 volledig uitgekableerd zijn naar de µC en 2 waarvan enkel de "1" gebruikt wordt.
2 lichtsluizen voor de baldetectie gaan d.m.v. flatcable naar de µC.
Tenslotte nog 18 transistoren omdat de 2 maal 4 displays parallel gezet worden. (basis- en voorschakelweerstanden niet vergeten)
op de tweede print heb je 2 schakelaars en 4 displays zoals hierboven beschreven.
de printen worden met flatcables verbonden (1,5 meter).
