Goedemorgen,......
Ik heb een eep. file van Ten Haaft Duitseland voor de data van de instellingen van satelieten.
Nu is het zo dat er geen updates gemaakt worden van deze twee modellen Vision 2 en 3 Ik zou graagdeze eprom file uit willen lezen, en zichtbaar maken zodat ik zelf de frequency's kan wijzigen zodat deze schotel installaties weer werken, kan iemand mij een beetje opweg helpen
Alvast bedankt Andy
p.s. als attachment de file waar ik over spreek, daar staat in de sateliet posities frequency's motor standen etc, niks geheims
dit is gewoon de ruwe data van je eeprom. daar staat inderdaad alles in, maar zonder dat je weet welke data op welke adres staat en hoe geformateerd wordt dat wat lastig.
Als je een specifiek bekend getal veranderd wilt hebben, kun je dat nog wel reverse engineeren, maar of je dan mogelijk niet iets bijbehorends mee moet veranderen weet je niet.
roadrunner84
Meep! Meep!
Dat is een Intel HEX file. Het "nadeel" daarvan is dat je feitelijk alleen maar een berg bytes hebt. Zonder verdere info (CPU, prgramma, data specificatie) kan je daar helaas niet erg veel mee. Reverse engineering lijkt me lastig.
Als ik de data dump via hex2ascii zie ik wel deze code
Astra 1 Àø)ì+ã*1ðUðUðUðU
Astra 2 ,!-¯/Q,lkðUlklk
Astra 3 ë////lklklklk
HotBird ð*41ð*+lklklklk
Eutelsat 5 West Þ¦+¦+¦+¦+0u0u0u0u
Thor/Intel 10-02ã-0ã-.`m`m`m`m
Astra 4 0b/b/b/b/lklklklk
Eutelsat 16 à)à)à)à)0u0u0u0u
Eutelsat 7 Fá)þ+Õ+þ+lklklklk
Amos èz0+§++aQ0u0u0u
Hispasat ä****lklklklk
Telstar 12 z¤,¤,¤,¤,xdxdxdxd
Eutelsat 9 ZÜ./.Ü./.lklklklk
Eutelsat 33 J++++_=_=_=_=
Hellas Sat 2 £/ï/1ì00u0u0u0u
Türksat ¤1/O.%-lklk0u0u
#UNDEFINED SAT 'Ì): Het lijkt dus dat de sateliet data daar in blokjes staat. Dit begint in regel 74 (Start met `:0E03F7`)
Voor Astra 1 staat er (zo lijkt het)
20202020417374726120312020202020 C000000000000000000000 F829EC2B E32A0831 F055F055 F055F055 00000101 00000000 00000000 15151515 00000000 00Het eeste deel (tot de spatie) is de naam in ASCII, de rest van de informatie zal wel over de specs gaan.
Ik heb het even in stukjes geknipt die blokjes van 32 bit lijken te vormen.
Ik gok dat F829EC2B E32A0831 de breedte en lengtegraad zijn (of andersom).
De waarden zouden kunnen zijn
-131470293 -483784655 (signed little endian)
4163497003 3811182641 (unsigned little endian)
736897528 822618851 (big endian)
Of naar rato van 232-1 = 360 graden zou dat zijn
-22.0394253172 -81.100722681731
348.980287341401 319.44963866
61.76603727 68.9511155616492
hardbass
PE2BAS
Heb je toegang tot AI? Die is best goed met dit soort dingetjes.
Ik heb het voor je geprobeerd en hij komt met dit. (Zie pdf)
Misschien niet helemaal perfect, maar het zet je wel in de goede richting.
Met react kan je zo een webpagina maken die deze bestanden kan laden en editen.
[Bericht gewijzigd door hardbass op (17%)]
Kijk dat is al meer info, ik weet dat b.v. op Astra 3 ( daar gaat het om ) 4 verschillende zoek frequency's zitten er zoals dit b.v. 12129 29900 H of V en DVBS2 of DVBS dus dan is de grote vraag waar zit deze b.v.
Op donderdag 7 mei 2026 14:43:32 schreef hardbass:
Misschien niet helemaal perfect, maar het zet je wel in de goede richting.Met react kan je zo een webpagina maken die deze bestanden kan laden en editen.
Ja top kijk daar heb ik info,.....we gaan even spelen bedankt voor de AI tip
welke Ai heb je gebruikt zodat ik daar mee verder kan
hardbass
PE2BAS
Dit was claude code, daar heb je wel een pro abonoment voor nodig. Als je iets specifieks wilt weten kan ik het er nog wel eens door trekken, laat maar weten.
Misschien kan Ten-Haaft je ook helpen?
[Bericht gewijzigd door hardbass op (50%)]
Guy.v2
Ik heb geen spijt dat sommige mensen verloren zijn gegaan met de tijd, maar de tijd verloren is gegaan met sommige mensen
kan je hier iets mee
https://www.freetv.ie/mvision-hd200-and-hd300-user-manual/
http://www.innoveco.fr/M-VISION/
https://www.setedit.de/firstpage.php?spr=3
https://seteditfiles.de/firstpage.php?spr=2
[Bericht gewijzigd door Guy.v2 op (11%)]
Op donderdag 7 mei 2026 19:35:57 schreef hardbass:
Dit was claude code, daar heb je wel een pro abonoment voor nodig. Als je iets specifieks wilt weten kan ik het er nog wel eens door trekken, laat maar weten.Misschien kan Ten-Haaft je ook helpen?
Ik heb contact met 1 van de monteurs in Duitseland, helaas mag hij niks doen, volledig beschermd zeg maar net een beetje als Apple .
Ik zag dat je een stukje liet zien van de geprogrameerde satelieten er stond geen Astra 23 bij daar gaat het om, ik zou 1 van de bestaande frequency's willen wijzigen. Er moet komen te staan van b.v
Astra 23 12.129 29900 3/4 DVBS-2 en dan wijzigen in Astra 23 12.070 27500 3/4 DVBS
hardbass
PE2BAS
Ah ik weet niet of de ai ook echt alles laat zien of dat dit gewoon een paar voorbeeldjes waren. Ik kan wel even wat in elkaar freubelen, maar het testen en het aanpassen van de laatste details zal je dan zelf even moeten doen.
Ooh trouwens, als hij daar niets van mag vrijgeven, is dit wel legaal?
Ik heb een klein dingetje voor je gemaakt:
https://vanbassum.github.io/Satelite/
Garantie tot aan de eerste bit
