Beste, ik heb een treinbaantje op gelijkspanning (Trix) nu wil ik het treintje in en uit laten rijden met een wachttijd. een tekening zegt natuurlijk meer dan een heel verhaal. aan het einde van he traject zitten micro switchen onzichtbaar weggewerkt.de besturing werkt met 12V adapter, de trein rijdt op een Trix transformator. Wat moet er gebeuren: bij microswitch 1 : timer inschakelen, motor moet uitschakelen en polariteit omschakelen. Na de timertijd rijdt de trein naar microswitch 2: wat moet er gebeuren: Timer 2 inschakelen, motor moet uitschakelen en polariteit omschakelen. dan weer naar micro switch 1 enz. Als de timer ( met de - draad) inschakelt trekt het relais op de PCB aan en valt af na de ingestelde tijd. er zullen nog verschillende relais bij moeten komen. Ik kom er niet uit.
Het tweede gedeelte als pendelbaantje in de berg is dan moet na b.v. een minuut pendelbaante beneden uitrijden en stoppen op een micro switch. na de ingestelde tijd moet die weer terug rijden en na een ingestelde tijd moet het bergtreinje weer uitrijden. Heb dit op dit forum al eens opgegeven maar helaas nog geen oplossing aangereikt gekregen.
Is het niet beter in het andere topic verder te gaan? (anders moet alles hier weer opnieuw worden gevraagd en uitgelegd...)
https://www.circuitsonline.net/forum/view/169273
