Beste mensen !
Wie kan mij helpen ?
Ik heb hier een stel trafo's van een onbekend type;
zie de foto's hieronder...
Op de trafo's staat het volgende nummer:
899026818009
En nee; het zijn GEEN AD9058's
(helaas)
De kernen en aansluitstrip (bakkeliet ?) zijn wel exact
hetzelfde als bij de AD9058, ik heb ze naast een AD9058
gehouden en ze zijn absoluut identiek.
Alleen zijn de draden die de kern in gaan duidelijk anders.
Primair lijkt het een Single Ended met een tap op ca. 40%,
secundair lijkt het op een reeks van 1-tot-16 ohm ofzo
Als ik ze meet met 1V op de (volledige) secundaire kant krijg ik 5,66V
op de (volledige) primaire kant. Dit zou een wikkelverhouding van 1:5,66
inhouden en dat geeft dan weer een impedantie verhouding van 1:32.
Met een 8 ohm speaker secundair zou de primaire impedantie 256 ohm zijn ?
Wie kan me helpen ??
Empee
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
8990 268 18009... Dat is in elk geval niet iets uit de consumentenelectronica, maar ik heb geen flauw idee bij welke tak van sport 8990 dan wel hoort (268 betekent wel vaker trafo, dan is waarschijnlijk 1 of 18 het soort trafo, 800 of 00 een volgnummer binnen dat soort en de laatste 9 is vaak een revisienummer).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (35%)]
Volgens mij dienen deze om gewone (8ohm) luidsprekers op een 100V installatie aan te sluiten.
Als je ze graag zou gebruiken in een zelfbouw buizenversterker, dan heb ik wel nog een schema voor je..
Hoi !
U beiden bedankt voor uw antwoorden.
Tja, een 100V aanpassings-trafo zou denk ik best kunnen,
alleen een beetje een dure uitvoering dan !
In ieder geval wel een goede kwaliteit overdracht denk ik dan
Een schema om met een 100V trafo een buizenversterker te maken ?
Ik ben benieuwd !!
in eerste instantie had ik deze trafo daar ook voor gekocht,
maar wat kan men met een Single Ended trafo met een Ra van 256Ohm ?
Groeten !
Empee
Deze transfo's kunnen waarschijnlijk wel een Watt of 35 verdragen?
Ik heb deze week nog een versterker gebouwd met een 50 watt variant van deze transfo's, volgens het 'murray amplifier' principe.
De pdf die van het originele artikel bestond (op de site van wim de haan) is nu helaas offline.
Deze versterker met 2x PL36 geeft normaal 18 watt vermogen, en een uitgangsimpedantie van 500 ohm, als je nu 2 paar eindbuizen gebruikt ipv 1 ...
Ik kan het artikel mailen als je wil, of heeft misschien iemand een plaats waar ik deze pdf kan uploaden? (625Kb)
Hoi !
Nou, "een watt of 35" lijkt me aardig optimistisch hoor !
En daarbij; primair is het Single Ended, de tap zit duidelijk
niet in het midden en is denk ik dus best bruikbaar al UL tap,
maar zeker niet als B+ voor een balanstrap...
Ik zit meer te denken aan een 'geintje' met een x-aantal
parallel geschakelde ECC-tjes als endstage ?
Waarschijnlijk haal je dan een wonderschone 4Watt
Weet iemand wat de ideale anodelast voor een ECC81 is ?
Vriendelijke groet !
Empee
De schakeling waarover ik het heb is een zogenaamde Single-ended push pull schakeling, je hebt dus geen centertap nodig.
Als dit inderdaad een 100V lijntransfo is met een primaire impedantie van 256 ohm, zou dit toch betekenen dat deze voor 40 Watt bestemd zijn?
Nu ja, op de foto zijn de afmetingen (en dus het vermogen) moeilijk te raden..
PS: Ik heb nog nooit UL gezien in Singe Ended, bestaat zoiets wel?
Goedemorgen !
Ah! een SEPP-schakeling... Naar oud Philips voorbeeld ?
(ik heb in het verleden veel gespeeld met die oude 800ohm bakkies)
En wat je zegt; een 100W lijntrafo (als dat 't is) zou inderdaad wel
wat vermogen moeten kunnen hebben. Alleen de AD9058, waar deze trafo
zo sterk op lijkt, wordt opgegeven met een max van 10W.
Qua formaat: de totale hoogte van deze trafo is 6 centimeter.
En een UL-tap in een SE schakeling ?
nu je het zegt heb ik het bij mijn weten nooit echt gezien, al
zou ik niet weten waarom het niet zou kunnen.
EDIT: een kleine zoektocht op internet levert wel wat
voorbeelden op voor SE-UL.... Internet rulez
Groeten !
Empee
Nee, geen oud philips voorbeeld, op deze pagina staat wat info, maar geen concrete schema's: http://www.tubecad.com/2004/blog0024.htm
Het Blikpakket van de door mij gebruike transfo is 7 cm hoog en 2,5 cm dik, deze komen uit een philips 100V versterker en kunnen een vermogen van 50 Watt aan.
Ik zou het gewoon eens proberen een PL36/PL504/.. kun je zeer goedkoop vinden, en deze buizen hebben als je ze als triode gebruikt toch zeer mooie karakteristieken.
PS: Het artikel zit in je mailbox.
Wellicht een beetje late reactie, maar kun je de trafo niet opnieuw (laten) wikkelen naar 9k push pull? Het geheim van de AD9058 was de kern en als die identiek is aan deze wordt opnieuw wikkelen volgens dat recept wellicht de moeite waard.
Ik heb de originele Philips specs van de AD9058 laatst van iemand gekregen. Laat bij interesse maar even weten.
mvg, Paul
Onderschat ook de wikkeltechniek van Philips niet. Vaak meerdere windingen serie of parallell, soms bifilair, etc.
Bij toeval zag ik deze oude vraag .....
De bewuste trafo is een Philips 70/100V Lijntrafo 36W Type EL6818
Ik heb een aansluitschema.
Mod-edit: 2e keer dat je zit te spammen, dat was je laatste keer.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (89%)]
Klappie,
Wat is dit voor een rare reactie! Ik heb pas sinds gisteravond een account en ben helemaal nieuw op dit forum. Dacht een oude vraag op te lossen en krijg dan bovenstaande beschuldiging als dank! Enige toelichting lijkt mij op zijn plaats ......
Hallo Opa Rien,
Misschien kunt U mij helpen, ik heb een kleine Phillips trafo (waarschijnlijk een 100 volt trafo) het het nummer 8990 268 16009 daar onder staat PT941. Nu zijn er draadjes los - afgebroken, maar wellicht te herstellen. Heeft U van deze trafo gegevens ?
Met vriendelijke groet, Hans de Weerdt
Het is handiger om een nieuw topic te openen dan een 16 jaar oud topic hiervoor te gebruiken.
Zit er ook even (een) goede foto's bij.
