Ik heb mij een EREA E32TR4 transfo aangeschaft; het is een klemtransformator.
Nu heeft deze 8 klemmen, waarvan uiteraard 2 voor 220V.
Met de andere 6 kan men zowel 12,16,24 en 32V verkrijgen (zoals te zien op onderstaande foto).
Het probleem is dat ik er niet in slaag 24V te verkrijgen, deels omdat ik de opdruk van de transfo (zie andere foto) niet goed begrijp. Ik heb al geprobeerd om 2 klemmen samen te nemen en dat was zonder resultaat.
Wat doe ik verkeerd? Hoe kan ik die 24V verkrijgen?
Dit kan jullie op weg helpen:
De rode nummertjes zijn de contacten zoals ze ook op witte opschrift van de transfo staan.
mvg,
R. Vervoort
Fuzzbass
Inderdaad. Bedenk wel dat 24 VAC gelijkgericht en afgevlakt ongeveer 32 VDC wordt. Onbelast zou het zelfs een volt of 36 kunnen zijn.
@ fussbass
24*Wortel(2) = 33,9V (afgevlakt dus 33,9 VDC)
belast dus ongeveer 30V
klopt dat een beetje ???
Dus als ik dan die uitgang van 16V gelijkricht dan kom ik mss wel goed uit? (16V * wortel 2=22,6V).
Zou dit volstaan voor mijn magneetventiel op 24V (1,5W)?
mvg,
R. Vervoort
Welke gelijkrichter (type?) moet ik mij trouwens aanschaffen en op welke uitgang wil ik optimaal die nodige 24V (belast) bekomen?
mvg,
R. Vervoort
neem zo'n gelijkrichter brugje
of 1N4001 (tot 1A, 50V rev)
denk ook eens aan voltage regulators (voor 24V -->7824( tot 1A)), let wel, dan is de invoerspanning minimum 27V
voor je transfotje zal je dus 24V moeten nemen
24*wortel2 = 33,9
33,9-3 = 30,9 --> dus je zit veilig
7824-->24V,1A
let wel, je transfo kan max 0,17A leveren
hiervoor moet je klem 8 en 10 doorverbinden
op klem 7 komt de nul, op klem 11 de 24V ac
dus tss 7 en 11 ge gelijkrichter, dan de afvlakelco, dan de 7824
Op 24 juli 2005 16:04:09 schreef driesel:
Zou dit volstaan voor mijn magneetventiel op 24V (1,5W)?mvg,
R. Vervoort
24V 1,5W --> dat is dus 62,5mA
ja , dit zal lukken met de reeds gekochte transformator
mss kun je zelfs de78L24 gebruiken (die kan max 100mA) - wees er dan wel zeker dat je nooit boven de 100mA komt - bestaat de78L24 eigenlijk???
je kan poberen met 22,6V, de vraag is als je die 22,6 ook nog zult meten bij belasting - die zal waarschijnlijk zakken tot 20V, of lager
Hoe komt het trouwens dat dit magnetisch spoel zijn werk alleen maar doet op gelijkspanning?
Ik meende te weten vanuit mijn (eerder beperkte) elektrische theorie dat spoelen een wisselspanning vragen. Ik heb dit ook ondervonden wanneer ik daarnet op het spoel 24V ac zette: geen beweging, alleen veel herrie van het spoel.
Is dit principe van het spoel da anders dan bij een electromotor, moeten de polen van de spanningsbron hier niet omdraaien dan (o.w.v. bv. enkele beweging?)?
mvg,
R. Vervoort
een spoel kan perfect op DC en AC werken
echter de stroom door de spoel is anders
bij DC is de stroom door een spoel gelijk aan
voedingspanning / ohmse weerstand van de spoelwikkelingen
bij Ac is de stroom door de spoel gelijk aan
voedingsspanning/ (2 x pi x frequentie x zelfinductiefactor)
dus bij AC is het magnetisch veld kleiner (en veranderd constant van richting) - door dit kleiner veld zal een electromagneet bij AC bekractiging minder hard aantrekken
dat geklapper komt waarschijnlijk doordat het wisselend veld afwisselend afstoting en aantrekking veroorzaak --> geklapper
waarvoor moet het diennen, want wat is een "magnetische spoel" - bedoel je een relais met ergens een permanente magneet in ??????, een spoel is op zich immers niet magnetisch
Het is een spoel dat een magnetisch pneumatisch ventiel van Festo aandrijft. Het spoel veroorzaakt dus een verschuiving van een onderdeel in het ventiel waardoor de lucht zich in een bepaalde richting kan verplaatsen.
drisel,
u kan ook inspiratie vinden bij de schakelingen
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30
Mvgr,
Yves
