Hallo, de philips met chassis L6.2 AA heeft wel P100, zwart beeld maar geen TXT, zoekt ook geen andere pagina's
iemand een idee?
Dat zit in je digiboard. Een mooie grote zilvere module die rechtop staat; volgepropt met digitale IC's.
(Niet verwarren met je kabeltuner)
FF tikken op de print als t toestel aan staat.
Reactie? ==> doorsolderen!
Geen reactie==> Digiprint vervangen.
Suc 10!
Stop eens met mensen op het verkeerde been te zetten a.u.b.
Ik denk dat allen het verhaal van de klok en de klepel wel kennen zeker?
Dat vind ik niet erg aardig overkomen en hoort ook niet echt op dit forum.
Ik probeer de beste man wat op weg te helpen maar heb mij vergist in het chassis. Kan gebeuren toch?
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
Controleer het crystal van je txt processor..
vaak loopt deze niet meer maar wil nog niet zeggen dat het crystal stuk is 9 van de 10 keer is er een smd gescheurd.
greets
Remi
Remi
Ik ken het toestel verders niet,
maar veelal hebben diverse circuits zoals teletext hun eigen oscillatie bron
neem als voorbeeld mijn sharp ktv daar zit het telextext ic geeintergreerd op het mainboard maar heeft wel zijn eigen oscillatie circuit in.
Lijkt me geen verstandige keus van philips om alles in 1 prosessor te proppen.
Maargoed ik kan er naruutlijk giganties naast zitten
moet ook eerlijk bekennen dat ik nog niet het service manual heb gekeken.
heeft trouwens niets te maken met mensen op het verkeerde been zetten
en daarbij komt dat we de TS nog niet eens hebben gevraagt wat zijn TXT nu wel doet.
dus bij deze
geeft het echt alleen een zwartbeeld of komt er wel iets van info op het scherm ?
reden van deze vraag ....
als er helemaal neits o phet scherm verschijnt zou het kunnen zijn dat er vanuit de txt gedeeltje wel signaal komt maar dat video niet goed wordt geschakeld
als er wel iets op het scherm verschijnt zoals P100 ofzo
ook in dat geval zou TXT gewoon kunnen werken en is er ergens domweg een onderdeeltje los van de soldeering.
en nog een belangrijke vraag ....
heeft TXT al kuren vertoond zoals wegvallen van regels en karakters ?
Greets
Remi
Remi
verwijderd !!!!!!!!
[Bericht gewijzigd door Remi op ]
Offtopic:
@Remi: toevallig heb ik wel gelezen wat je schreef
Enerzijds ben ik wel met je eens dat je probeert hulpvaardig te zijn, anderszijds heeft Wardje ook weer gelijk dat je met eventueel verkeerde informatie iemand totaal het bos in kan sturen........zoals hierboven ook al eens gebeurde met Vincent Lorie.
Wardje spreekt bovendien vanuit een ruime TV-ervaring, evenals bijv. William 1967 en Evarist (waarbij ik in geen geval een oordeel vel over *jouw* TV-ervaring! ).
Overigens Wardje, je kunt quoten met dit icoontje
Dat er uit dank een keer een donatie is gedaan.
@ wardje; Bij deze mijn oprechte excuses,
Ik zal de volgende keer iets voorzichtiger zijn met mijn uitspraken.
De bedoelingen waren goed dat moge duidelijk zijn.
MvG
Vincent
Remi
@kt88
mijn reaktie was mischien iets over trokken vandaar dat hij verwijderd is maar dat had je al begrepen.
maar ik vind wel dat als iemand verkeerde info geeft
wel of niet opzettelijk dat dit op een andere manier aangegeven kan worden.
zoals bv ... ik denk dat ... het verkeerde apparaat voor heeft want ..... etc etc
en ervaring kan je nu eenmaal niet ruiken wie welke ervaring heeft.
mijn ktv kennis is redelijk heb 3 jaar dat spul gerepareert maar dat wil niet zeggen dat ik een wizz ben op dat gebied.
maar ik repareer op ervaring en het if then principe.
Ik ben ook niet van mening dat je voor alle storingen direct een service manual nodig hebt.
greets
Remi
Op 24 juli 2005 22:20:01 schreef Wardje:
Ik weet hoe ik moet quoten (de ganse bijdrage)maar niet hoe ik bepaalde passages er uit moet halen.
Wat? Heb jij geen "delete" knop op je keyboard? Schande!
Meteen terugbrengen die PC
Op 25 juli 2005 13:27:48 schreef Remi:
Dan weet je al meer dan ik van die krengen.
Video en TV heeft me nooit zo gelegen.......
Voor de oudere TVs inderdaad niet (ouwe Grundig CUCjes, Philips K40 etc), maar al die nieuwe chassis' met software enzo....BRRRRR!
Remi
Op 25 juli 2005 19:09:14 schreef KT88:
of het nu een ktv of video is of mischien wel je zelf in elkaar geprutste schakeling het maakt niets uit een storing is een storing en door een bepaalde denkwijze aan te houden vind je heel vaak de storing al redelijk snel.
zolang je maar 1 hele belangrijke regel in je hoofd houd en dat is dat elk apparaat uit deelschakelingen bestaat.
en als je op een gegeven moment deze deelschakelingen ook nog kunt zien op de print of schema dan is de storing al snel gevonden.
mee eens het wordt steeds meer geeintergreerd
een ic of Up kan tegenwoordig al veel verschillende taken uitvoeren.
maar al met al .....
@TS hoe is het nu met de storing ? is hij al verholpen ?
Greets
Remi
Nee de storing is nog niet verholpen. het beeld is nog steeds zwart met P100 als ik een andere pagina in toets zoekt hij deze niet.
O.S.D. werkt wel normaal.
Op 21 juli 2005 13:27:13 schreef CitroënDS:
iemand een idee?
Op 25 juli 2005 20:36:49 schreef Remi:
[...]of het nu een ktv of video is of mischien wel je zelf in elkaar geprutste schakeling het maakt niets uit een storing is een storing en door een bepaalde denkwijze aan te houden vind je heel vaak de storing al redelijk snel.
en als je op een gegeven moment deze deelschakelingen ook nog kunt zien op de print of schema dan is de storing al snel gevonden.[...]
een ic of Up kan tegenwoordig al veel verschillende taken uitvoeren.maar al met al .....
Greets
Remi
