Ik heb hier 3 verschillende AC voedingen liggen
15/30/50100 V AC
50/70/100/120/140 V AC
50/100 V AC
Kan dat voor iets gebruikt worden?
Het komt uit een faling van AGP Soliver glass
Volgens AI diende het voor het aansturen van schakelbaar Smart glass
Het is te gebruiken al variac maar niets let je om er gelijkspanning van te maken, met diodes, 300mA max. Bijvoorbeeld LED strips als verlichting kan er mee gevoed worden. Of een experimenteer *PSU, die regelbaar en tegen 'kort'sluiting beveiligd is.
*Power Supply Unit, niet te verwarren met de Persoonlijke Standaard Uitrusting. Dat is een afkorting die in het leger wordt gebruikt.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (22%)]
Op vrijdag 14 augustus 2026 14:58:57 schreef RAAF12:
Zodra je gaat afvlakken wordt de power-factor slecht en moet je de trafo beschermen door niet meer dan 200mA af te nemen.
We horen het wel wat de knutselaar van plan is. Zekeringetje plaatsen is aan te bevelen. En het display erbij is handig staat er nou een golfje en streepje op?
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (14%)]
Is het een trafo? Dat is me zo direct niet duidelijk. De output vermeldt slechts 300mA; ook wordt de outputfrequentie er niet bij vermeld; dat zou gewoon een sinus van 50Hz kunnen zijn in het geval van een simpele trafo, maar ook een blokgolf van 25kHz in het geval van een schakelende voeding....
Openschroeven en wat foto's in de thread plaatsen kan veel duidelijkheid verschaffen.
Ben verder niet bekend met 'smart glass'. Mijn glas hier is nog van de ouderwetse, domme soort.
Gevonden via Google AI Chat
Verder kan ik er niets mee aanvangen
Indien iemand interesse heeft, komen we er wel uit
Niet gratis hoor
Deze specifieke voeding is gemaakt door of voor AGP eGlass (onderdeel van de AGP Group), een wereldwijde fabrikant die gespecialiseerd is in de productie van hoogtechnologisch en gelaagd glas voor de automobielsector.
Gezien de technische eigenschappen (hoge, variabele wisselspanningen van 50V tot 140V, maar een zeer lage maximale stroomsterkte van 300 mA), wordt deze voeding gebruikt voor:
1. Het aansturen van 'Smart Glass' (Schakelbaar glas)
De primaire functie van een dergelijke multivoltage AC-voeding is het bedienen van Privacy Glass of Smart Film (PDLC-folie).
Wanneer er geen stroom op het glas staat, zijn de vloeibare kristallen in de ruit willekeurig verspreid en is het glas mat/ondoorzichtig.
Zodra de voeding wisselspanning (AC) door het glas stuurt, lijnen de kristallen zich uit en wordt het glas volledig transparant.
Omdat verschillende soorten folies en ruitdiktes een andere spanning vereisen om optimaal helder te worden zonder door te branden, heeft deze voeding instelbare stappen (50V tot 140V).
2. Embedded ruittechnologie in premium voertuigen
AGP eGlass produceert ruiten voor high-end merken zoals Tesla en BMW.
Naast switchable privacy glass worden dit soort specifieke AC-voedingen in hun testomgevingen of systemen gebruikt voor:
Geïntegreerde ruitverwarming:
Fijne wolfraam- of metaaldraadjes die in gelaagd glas zijn verwerkt om ruiten snel te ontdooien.
Sensortesten:
Het aansturen van specifieke elektronische componenten die direct in of op het gelaagde glas zijn gemonteerd.
Kortom: het is een industriële regelbare transformator om elektronische functies in hoogtechnologisch glas (voornamelijk schakelbare tinten of glasverwarming) veilig van de juiste spanning te voorzien.
Bent u deze voeding tegengekomen in een voertuig, of bent u bezig met een testopstelling of installatie van schakelbaar glas?
Als u de context deelt, kan ik gerichter meedenken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
U bent de enige niet
De oud-ijzerboer lijkt me de aangewezen plek
Turbokeu
Ik heb een aantal jaar geleden een toepassing van zulk 'Smart Glass' meegemaakt.
In de wolvengracht in Brussel is er een oud beschermd bankgebouw dat omgevormd werdt tot gastronomisch restaurant, de 'Belga Queen'.
Toen we nog in het Brusselse woonden gingen we er regelmatig eten.
Naast de originele kofferzaal van de bank op het -1 (omgevormd tot bar en sigaarrookzaal met comfortabele lederen zetels en bijhorende hygroscopisch/temperatuurgeregelde vitrines met sigaren), waren er op het gelijkvloers dè toiletten.
Als je er binnenkomt merk je verbaasd op dat alle WC's doorzichtige glazen deuren hebben.
Eenmaal binnen in de WC en na het vergrendelen van het deurslot wordt de glazen deur plots ondoorzichtig (melkachtig)...
Na je boodschap en het ontgrendelen van de deur wordt de glazen deur weer totaal doorzichtig.
Verrassingseffect gegarandeerd...
Dat is mooi spul en wat merken otomobielen hebben het, soms als optie.
Hier een voorbeeld voor bijv. meer privacy in huis of werkplek
https://electratint.com/
Op zondag 16 augustus 2026 13:46:55 schreef Turbokeu:
Na je boodschap en het ontgrendelen van de deur wordt de glazen deur weer totaal doorzichtig. Verrassingseffect gegarandeerd...
Nogal lastig als er een keertje een storing aan het 'smart glass' is en het in een (letterlijk) openbaar toilet verandert...
Ik moet toch al verdraaid hoge nood hebben om daar binnen te gaan, de deur achter me op slot te doen en er *DAN* pas achter te komen dat er *TOCH* privacy is!
En dan maar de vingers gekruist houden dat de electronica de komende paar minuten goed blijft werken, dat het draadje naar de beglazing geen last heeft van een 'Wackelkontakt', of dat er nergens een stop springt.
Ik vraag me af welk 'probleem' men hier probeerde op te lossen met deze technologie....
Ach, iedereen moet toch af en toe poepen? Ik heb wel meegemaakt dat iedereen op één grote bak zat te poepen, zelfs op vliegvelden, gezellig met z'n allen naast elkaar.
KGE
Op zondag 16 augustus 2026 14:02:02 schreef nonius:
[...]Ik vraag me af welk 'probleem' men hier probeerde op te lossen met deze technologie....
Dat je met de deur dicht toch kunt zien of het toilet bezet is of niet vermoed ik..
En het is een leuke gimmick natuurlijk.
Gezien de vrij hoge spanning minder geschikt voor een douchedeur/afscheiding..
Op zondag 16 augustus 2026 14:38:21 schreef GJ_:
Dat moet toch wel een heel erg klein vliegveld in een heel erg verweggistan geweest zijn...
Met dat smart glass blijf je toch een onbehaaglijk gevoel houden: zit er soms ook een 'one way' mode op?...
(naar binnen transparant en naar buiten niet...
Doet me denken aan een oud collega. Zijn buurman had zonreflecterende anti-inkijkfolie op zijn ramen geplakt.
Tegen de warmte en zodat 'ie zijn gordijnen open kon laten zonder dat iemand kon zien was er binnen gebeurde.
Helaas had de goede man de folie aan de verkeerde kant geplakt (zonder dat te merken).
Na enige weken van kijkplezier maakte de collega hem opmerkzaam op het feit dat hij zijn huis in een soort thuisbioscoop had veranderd...
Ach, dat andere mensen me zouden kunnen zien is nog niet eens m'n grootste zorg. Zolang ik anderen maar niet hoef te aanschouwen bij hun inspanningen - dáár gaat m'n eetlust pas echt van over, en da's niet handig als je in een restaurant bent
In elk geval, voor die WC-toepassing is het inderdaad meer een gadget. En het werkt, want er wordt gesproken over dit restaurant. Er zijn vast wel betere toepassingen, bijvoorbeeld op kantoor, waar het een stuk stijlvoller is dan luxaflex als je wat privacy wilt tijdens een overleg.
Toch vraag ik me wel een beetje af wat er nu eigenlijk in dat kastje in de startpost zit: een trafo, of een inverter, of....? Als OP het niet open wil schroeven dan valt er misschien aan de hand van het gewicht, of de massaverdeling, of gluren door de ventilatie-openingen, iets meer over de inhoud te vertellen?
Ik neem aan dat er ook iets van beveiliging in zit, zodat, bij glasbreuk, de electrodes spanningsloos worden gemaakt? Sterker nog, een slim ontwerper zou gelijk een alarm-uitgang er bij inbouwen zodat je het ook nog als veiligheidsverhogend kunt verkopen....
Haha, de recherche heeft/had in het verhoorhok halfdoorlatende spiegels, zelfde principe, één kijkrichting. Of gewoon een cam met ingebouwde mic plaatsen is nu veel eenvoudiger. Veel mensen weten niet dat die cams ook een mic hebben. Beetje OT aan het worden...
weardguy
Het NINT in Amsterdam had vroeger een elektrisch raam: Ergens in het pand zat een melkglas-achtig raam. Drukte je een knop in bij dat raam, dan werd het kraakhelder en keek je ineens een verwilderde binnentuin in (of iets dergelijks, ik heb nooit geweten waar het op uitkeek)
Dit word nog steeds gedacht? Bestaat niet, er zijn geen "diode" ramen of glas. Als licht er in 1 richting door kan, dan kan het ook in de andere richting. Je kan het dempen met een spiegelende laag, maar da's ook in beide richtingen.
Wat men doet is de kamer met de verdachte hel verlichten, de spiegelende laag richting verdachte en de kamer van de meekijkers verduisteren.
Zo lijkt het 1 richtings verkeer te zijn.
In supermarkten zie je die spiegel ramen ook regelmatig, dan kan vanuit de ruimte vanaf de bedrijfsleider wel gekeken worden maar je ziet niet of er iemand zit vanuit de winkel.
Pashokken met spiegels vertrouw ik ook niet en in hotels of louche kamerverhuurders moet je ook bedacht zijn op camera's. Er was ergens iemand in een verhuurhuis die had een prachtig Apple kastje daar neergezet. Mooi voor de Wifi maar ook om de gasten te bespioneren.
Patatzaak in Lloret had een nieuwe eigenaar die plaatste een camera gericht op de klanten. Wat de vrouw in de bediening niet wist was dat ze werd afgeluisterd. Ze vertrok snel naar een andere job. Ze had wel gratis wifi, dat wel
eSe Een kleine hoeveelheid zilver opdampen op het glas. Was dat even vergeten.
Gast WiFi netwerken vertrouw ik ook niet.
Gewoon via de telefoon tethering of routertje met eigen GSM datakaartje.
Bij de Mac blokkeert de telefoon als die via hun Wifi wordt afgerekend in de app van de McD. Hotels idd ook wel eens onveilige Wifi. Android geeft geen krimp maar iOS geeft dan een waarschuwing. Iets met een certificaat ofzo.
Vaak waardeer ik het beltegoed op in het buitenland voor wat extra data.
En dan maar de vingers gekruist houden dat de electronica de komende paar minuten goed blijft werken, dat het draadje naar de beglazing geen last heeft van een 'Wackelkontakt', of dat er nergens een stop springt.Ik vraag me af welk 'probleem' men hier probeerde op te lossen met deze technologie....
Nah, het is zonder spanning opaak, en met spanning doorzichtig. Dáár is aan gedacht. Alsnog ben ik het verder helemaal met je eens, "welk 'probleem' probeerde men hier op te lossen?". Het lijkt me ook hoogst oncomfortabel en ongemakkelijk.
(Misschien zijn er ook toepassingen waar je het glas juist doorzichtig wilt hebben als de spanning wegvalt, misschien bestaat dat ook)
De oude Romeinen hadden nog geen vliegvelden...
Ah ok, dus het is fail-safe, in deze toilettoepassing.
Misschien is het een idee om dergelijk glas te monteren in die 'smart' brillen met camera en internet? Een beetje AI eraan toevoegen en wat eens science fiction was (peril-sensitive sunglasses) is vandaag plots realiteit!
The Joo Janta 200 Super-Chromatic Peril Sensitive Sunglasses have been designed to help people develop a relaxed attitude to danger. They follow the principle "what you don't know can't hurt you" and turn completely dark and opaque at the first sign of danger. This prevents you from seeing anything that might alarm you.
https://hitchhikers.fandom.com/wiki/Joo_Janta_200_Super-Chromatic_Peri…
