Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
Ik heb ondertussen al heel wat printjes zelf geetst, met de zoutzuurmethode lukt dit van mij redelijk.
Een probleem : na aanbrengen en drogen printlak hebben mijn mijn printen een vale kleur, de lak droogt al het ware niet mooi gelijkmatig op. Ik heb dan een andere print en deze blinkt als een spiegel????
methode:
belichten (2.5min per zijde)
ontwikkelen met ontstopper
spoelen in H2O
etsen in HCL+H2O2
spoelen in H2O
Afkuisen met nagellakremover
printlak + drogen (soms paar dagen??)
boren en afwerken
solderen
iemand ook slechte ervaringen?
Zit het hem niet in die nagellak-remover? Daar zit volgens mij niet alleen aceton in maar ook een of andere vettige olie.
De foto-lak verwijder ik door de print na te belichten en nog eens te ontwikkelen. Nooit doffe printplaten gehad.
MvgEat
Jonathan
Op 26 juli 2005 12:52:20 schreef Rd12tf:
Zit het hem niet in die nagellak-remover? Daar zit volgens mij niet alleen aceton in maar ook een of andere vettige olie.De foto-lak verwijder ik door de print na te belichten en nog eens te ontwikkelen. Nooit doffe printplaten gehad.
MvgEat
kan hoor, misschien eens gewone aceton gaan kopen, of misschien nog eens spoelen tussen aceton en printlak
hoe bedoel je met nog eens belichten? is dat na etsen eens volledig onder de lichtbak en dan in de NaOH??
ik heb ooit eens gemist en de print van in de HCL + H2O2 opnieuw in de NaOH oplossing gestopt.
wat een troep
een paar fotos ter illustratie
doffe print bottom
doffe print top
vergelijking met "spiegel"-print (die wel mislukt was door weggeetste baantjes)
...hoe bedoel je met nog eens belichten? is dat na etsen eens volledig onder de lichtbak en dan in de NaOH??...
Ja hoor, gewoon je gespoelde print herbelichten en ontwikkelen, de NaOH oplossing geeft tevens een vetvrije koperlaag, spoelen en meteen goed drogen, desnoods met warme lucht en daarna lakken.
MvgEat
//Edit
Wil je zekerheid omtrent de remover? Doe een plasje van dat spul op een glasplaatje en laat de aceton verdampen, blijft er vettige troep achter? Dan niet meer gebruiken!
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Ben_
Lak verwijderen met ontstopper ipv aceton inderdaad.
Je moet de print wel eerst goed afspoelen als deze uit de etsbak komt, anders krijg je problemen met het opgeloste koperchloride (dat neerslaat als blauwe vlokken in je loog bijvoorbeeld).
Opnieuw belichten is niet eens echt nodig, gewoon een paar minuten in 5% NaOH en alle troep is eraf
Jonathan
Op 26 juli 2005 14:15:42 schreef Ben_:
dat deed zich dus voor. jak wat een vunzigheid was me dat
Ben_
Ach, tis een veelgemaakte fout bij dit proces. Andersom wil het ook nog wel eens lukken, als je zeg maar de print direct uit de ontwikkelaar in de etsbak mikt.
Idd, aceton is niet eens nodig, gewoon nog ff belichten zonder sporenplan er tussen, en dan in de NaOH, mooie schone koperlaag
Jonathan
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
soms boor ik ze zelfs eerst alvorens te herbelichten en te herontwikkelen.. dan heb je inderdaad geen last van vette vingers ed.. en ook nog geen last van nog slecht gedroogde lak.
Jeroen Boere
hey, dit is een probleem dat ik ook heb.
Ik heb inderdaad wel eens een print door de ontwikkelaar heen gehaald en toen was hij netjes glimmend na de lak.
ik boor eerst altijd de printjes, en daarna pas de lak.
vaak wil je snel na het etsen de print werkend hebben, dus ja... dan boor je het ff , de lak er daarna op en drogen met de fohn
Jonathan
haha
ook mij ziekte, de printen te vlug willen klaar hebben.
Het juist gedaan met eentje te maken. alles goed gelukt alleen de top-zijde hier en daar wat onscherp: dit waarschijnlijk door het belichten, het ontwerp ergens niet helemaal goed aangedrukt. soit geen erge problemen.
Heb na het etsen beide zijden opnieuw 2.75 min belicht en opnieuw in de ontwikkelaar gewipt (en wat laten liggen
). en inderdaad de laag komt er mooi af. bij inspuiten met lak had ik de indruk dat ie niet "klitte". Ik probeer misschien morgen resultaat te tonen. Wat tegen dat de lak in-droog is......
boren,zagen, knippen zal dus bij mij nadien gebeuren
WHAHA
toen ik de titel las dacht ik wat wil die vergulden verzilveren verchromen oid (had gekund had je alleen maar op moeten sturen naar mij
nee maar als t goed is zit er in nagelakremouver idd olie
anders koop je een flessje acceton
Hmm, ik gebruik altijd 96% zuiver alcohol om de fotolaag eraf te halen en te ontvetten. Ok, tis geen wondermiddel maar het werkt voldoende. Ik wist alleen niet dat NaOH zo'n goede ontvetter was! toch maar eens doen dan
Een vraagje trouwens, wat gebruiken jullie voor de laklaag? gewoon Flux SK10, haarlak, motip acrylaat lak? Op dit moment gebruik ik Flux SK10, maar ik moet zeggen dat ik het resultaat niet denderend vind, veel oneffen vlakken op de print ondanks dat ik een goede afstand heb bewaard met het spuiten en als ik er meer op doe gaat de lak lopen.
Jonathan
ik gebruik die flux SK10
ik houd de bus zo een 30 cm van de print en probeer deze dan te mikken ( + de hele werkbank onder lak). de lak vloeit nadien toch mooi open, so...
elmowww
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Mijn procedure:
- belichten
- ontwikkelen (NaOH of soortgelijk)
- spoelen met water
- afdrogen met fohn en patroon controleren evnetueel bijwerken.
- etsen (Fe3Cl)
- spoelen met water
- drogen met fohn en inspecteren op onderbrekingen
- boren
- overige fotolak strippen met aceton (dit werkt het beste)
- koper tegen oxidatie beschermen d.m.v. een soldeerflux.
Dit laatste doe ik niet vanuit de spuitbus, ik heb hier een flakon flux staan en die dep ik op de print met behulp van een tissue.
nooit en te nimmer plaats ik een plastic lak dit is gewoon troep.
Let er wel op dat je niet onnodig aan het koper komt, anders kan er inderdaad alsnog corrosie ontstaan.
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
Jonathan
Print is klaar (onderste op foto)
Topzijde
Bottomzijde
Blinkt dus wel als een spiegel, so bedankt voor de tips
Ik moet de print wel nog afwerken, dus mss door slijpen en boren dat er nog een hooop troep in de lak blijft kleven
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Op 26 juli 2005 23:42:56 schreef Sikalot:
Yep, het lost je opperhuid ook op! (vettig) neem maar eens een korreltje vast, voelt nogal zeepig aan. (wel goed afspoelen... heel goed of beter niet doen)
@Sp3ci3s kan je die print niet drogen in de oven? Op hete lucht. Moet kunnen lijkt me? 100-150°C en hup
[Bericht gewijzigd door Evilest Aedolon op ]
Jonathan
Op 27 juli 2005 11:13:33 schreef Evilest Aedolon:
bwaaa, zou misschien wel lukken, maar ik heb er wat met de haardroger opgezeten.
De lak voelt droog aan , maar ik ben an het boren en overal waar ik gesteund heb met mijn handpalm, staat mijn afdruk in de print
(gelukkig op de rand die er nog af moet)
nog wat drogen...
Xenobinol
Op 27 juli 2005 10:37:25 schreef Sp3ci3S:
Daarom boor ik altijd voordat ik die kleverige lak erop ga zetten.
Voordeel is ook dat je je kanden ook een stuk schoner houdt.
EN je hebt een stuk minder vingerafdrukken in je lak staan.
Je print na het aflakken even drogen in een oventje is een goed idee, doe ik hier ook regelmatig.
Even een uurtje op 40 a 50 graden is voldoende.
