hallo moderatoren (en anderen)
het lukt mij niet om een avatar / icon neer te zetten.
hij geeft steeds de foutmelding: geef een geldige icon url op.
ook met [ url= [/url ] of [url ] [/url] of [img ] [/img ] of [img=60x60 ] [/img ] lukt het me niet.
wat doe ik/ wat gaat er fout?
hij staat gewoon in het uploadarchief...
Op 27 juli 2005 14:13:06 schreef Jeroen Boere:
gewoon deze syntax:
het is geen www.bla.com/img.bla iets. het is http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=debestandsnaamh…
hoe maak ik daar iets als www.bla.com/img.bla van?
Jeroen
Op 27 juli 2005 14:20:56 schreef Lucky luke:
Als ik die URL instel in mijn profiel werkt het gewoon (hij accepteert de URL, het plaatje werkt natuurlijk niet). Dus ik denk dat jij toch wat fout doet
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Er zit een = teken in je bestandsnaam. Een = teken wordt normaal in een url gebruikt om de waarde van een parameter mee te geven. Nu heb je dus een url met twee = tekens. Het Upload Archief doet daar gek genoeg niet moeilijk over, maar het kan je probleem op CO wel verklaren.
Jeroen Boere
Op 27 juli 2005 19:33:25 schreef Marcel:
maar waarom werkt het dan wel zoals jeroen aangeeft "bij hem wel" ?
Marcel
De url die Jeroen probeert is niet de url waarover het gaat. Dit is volgens mij de url waarover het gaat
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=verbouwd+logo+k…
Stynus
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
De mijne; http://icon.metalruilen.nl/index.php?id=4 werkt wel, dus daar ligt het niet aan.
Marcel
Het zit hem dan (vermoedelijk) ook in de = in de bestandsnaam niet in de = in de file parameter van het url.
Mijn avatar staat ook op het UA, die werkt ook gewoon.
Jeroen
De fout ligt toch aan de programmeerkant inderdaad, tenminste als Lucky luke die karakters in de icon URL gebruikt. In de URL werden % en + niet geaccepteerd. Ik heb de regular expression iets minder streng gemaakt zodat het nu wel werkt
Op 27 juli 2005 22:23:22 schreef Jeroen:
De fout ligt toch aan de programmeerkant inderdaad, tenminste als Lucky luke die karakters in de icon URL gebruikt. In de URL werden % en + niet geaccepteerd. Ik heb de regular expression iets minder streng gemaakt zodat het nu wel werkt.
ik ga t proberen.
gelukt.
dank u.
[knip]
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op ]
Jeroen Boere
Op 29 juli 2005 20:52:30 schreef Jeroen Boere:
wil je dit soort zaken niet via het forum uitvechten?
ok, sorry
