Elektrische fiets die voortdurend uitvalt en de "foutmelding E53" geeft met daarbij de boodschap van de Dealer te contacteren.
In de handleiding staat de fout code E53 niet vermeld. Op het internet is ook geen pasklare oplossing te vinden. Daar wordt gesproken over accu, display, motorcontroller en zelfs motor... Wel raar is dat het display altijd aan blijft en dat je de ondersteuning direct terug kan in schakelen al is het maar voor 20 of 30m, waarna die terug uitvalt.
Tot hier toe wat contacten van het display en de accu zuiver gemaakt, maar geen verbetering. Hiermee valt zo niet te fietsen.
Sparta zelf heeft mij geantwoord wat foutcode E53 wil zeggen:
Contactprobleem met voeding vanuit de AUM (E53)
  • Overschrijf de software
  • Kalibreer de motor/AUM
  • Controleer de bekabeling tussen controller en motor (8-pin JST)
Ik denk dat ik met het laatste probleem zit, de fiets doet het nu weer goed op korte ritten (10 km). Mijn volgende stap is de 8-pin JST stekkers op te sporen tussen controller en motor en deze te reinigen.
Hey Peter,
ik denk dat ik hetzelfde probleem heb. Ik vermoed dat de controller (met een koelvin) na ongeveer 10km warm wordt en dan kuren gaat vertonen. Je kan er echter moeilijk aan en alleen de fietsenmaker heeft meestal de juiste tools om daar aan kunnen. Ik heb nu een nieuwe controller gekocht in Duitsland aan een zeer fatsoenlijke prijs (12€). Met mijn fietsenmaker heb ik afgesproken om die er in te plaatsen, na controle van kabels en contacten in het motorhuis. Nadien moet de fietsenmaker de nieuwe controller 'aanmelden' met de juiste software die ik niet heb. Ik ben benieuwd. Groetjes.
Hello, everyone. I have the same problem, with a Sparta m10i bought via UpWay on 23/july/2026. Unfortnetelly, is hard to find bikeshops who work with ION/Yamaha motor and, on the top of that, who want to deal with Sparta, coz the company just failled. Any hints if changing the controler helped ? Did you find the connector ? Is this controler inside the motor ? It has been a nightmare to not be able to proper use such a nice bike, any help/scheeme would help. Thank you so much for your attention and help.
Replacing the controller didn't help in my case. I didn't have an error code either. (285€ !!)The controller is located at the bottom left of the motor and is visible once you remove the plastic cover. But that's very difficult because you have to remove the left pedal arm. A Sparta dealer can diagnose your bike using a computer and, if necessary, update or reset the software. (25€) I don't think it's a controller issue because your bike is relatively new. I'm currently riding without the flat-top cover, which allows for better cooling. The problem hasn't gone away, but it only happens only a few times during a single ride. P.S.: If you can still read the total number of kilometers, your controller is fine.
Regards Juken
Op vrijdag 31 juli 2026 09:26:42 schreef Juken:
Gaat dat wel nu Sparta/Batavus failliet is?
Op donderdag 24 september 2026 13:29:47 schreef BenI2C:
Nederlands graag.
Het vervangen van de controller hielp in mijn geval niet. Ik kreeg ook geen foutcode. (285 € !!) De controller bevindt zich linksonder op de motor en is zichtbaar zodra je de plastic afdekking verwijdert. Maar dat is erg lastig, omdat je daarvoor de linker pedaalarm moet verwijderen. Een Sparta-dealer kan je fiets met behulp van een computer diagnosticeren en, indien nodig, de software updaten of resetten. (25 €) Ik denk niet dat het een probleem met de controller is, omdat je fiets relatief nieuw is. Ik rijd momenteel zonder de platte afdekking, waardoor de koeling beter is. Het probleem is niet verdwenen, maar het gebeurt slechts een paar keer tijdens een rit. P.S.: Als je het totale aantal kilometers nog kunt aflezen, is er niets aan de hand met je controller.
Groeten, Juken
Op donderdag 24 september 2026 13:37:51 schreef fred101:
Dat is idd een goeie vraag. Ik weet het niet.
Op donderdag 24 september 2026 08:42:04 schreef Juken:
Regards Juken
Juken, thank you so much for your help. So you didn't have the E053 or E 054 Error code ? And indeed did you change the controler ? I went to a Sparta dealer on Gent, but barely no BikeShop wants to deal with the problem, first because de ION series of Sparta has a Yamaha motor, and mostly because Sparta went on faillit, so pretty much almost no chance of replacement. The idea of updating internal software seems to be good, but no Sparta dealer proposed me that, I wish I could find a BikeShop willing to do it. Should I go to the Netherlands to find a Sparta dealer ?
Nee, ik had geen error codes. Maar in uw geval zou ik het volgende proberen: laat je batterij een hele dag aan de oplader hangen. Deze batterij moet altijd aan de oplader hangen als de fiets niet in gebruik is. Dat staat ook in de handleiding. En in de batterij zit ook software dat registreert hoelang de batterij niet aan de oplader heeft gehangen. Dus het kan best zijn dat ondanks de goede toestand van je batterij, de software rekening houdt met de oplaadtijd?i... Het is alleszins het proberen waard.
9 van de 10 keer betekent controller /AMU vervangen.
Deze moet wel aangemeld worden bij een dealer
