Beste mensen, ik heb hier een Jura E6 type 734 staan, waarvan de zetgroep kuren vertoond.
weet iemand waar ik de kopjes teller kan vinden, als ik de informatie opvraag, krijg ik het scherm van de foto.
zie foto
wie kan me helpen
M vr groet, max23
Google zegt onderstaande:
Via de fysieke knoppen (Verborgen menu)Werkt dit niet direct in het normale menu?
Gebruik dan deze stappen via het service-menu:
Zet de machine aan en zorg dat deze volledig startklaar is.
Verwijder de watertank uit de machine zodat de melding "Watertank vullen" of "Watertank ontbreekt" op het scherm verschijnt.
Druk de twee bovenste knoppen (of bij nieuwere displays de twee middelste knoppen) aan weerszijden van het display tegelijkertijd in en houd deze ongeveer 3 tot 5 seconden ingedrukt.
Het service-/informatiemenu opent nu.
Navigeer met de pijltjestoetsen naar "Kopjesteller" of "Bereidingen" om het totale aantal gezette koffies en de stand per product te bekijken.
Plaats de watertank terug om het menu weer te verlaten.
Met de Jura app (als die dat heeft) kan dit ook.
Maar wat zijn de problemen met de zetgroep dan ?
Bedankt voor uw reactie, beide methodes geprobeerd maar het service menu verschijnt helaas niet.
De problemen van deze Jura zijn : soms geen koffie uit de uitloop ,maar wel poederkoffie in de residubak en water in de lekbak.
De zetgroep blijft soms hangen waardoor de lekbak niet helemaal aansluit ,na verwijderen residubak gaat zetgroep naar begin positie en kan de residubak weer terug gezet worden.
Waarschijnlijk is het drainage ventiel defect en moet de zetgroep of vervangen of gereviseerd worden.
Aswo levert een gereviseerd type hiervoor.
Ter aanvulling: de machine heeft geen verbinding met internet, dan heeft de App ook weinig zin.
( wel bedankt voor de tip )
Als deze het heeft, deze app werkt via bluetooth:
Methode 2: Via de JURA app (Indien uitgerust met Smart Connect)
Als jouw JURA E6 is uitgerust met de optionele JURA Smart Connect Bluetooth-dongle, kun je de tellerstanden direct en tot in detail inzien:
Open de J.O.E.® (JURA Operating Experience) app op je smartphone.
Maak verbinding met je JURA E6.Ga in de app naar Instellingen > Cockpit / Productteller.
Hier zie je direct de totale tellerstand en het exacte aantal bakjes per koffiespecialiteit
Klinkt inderdaad als het drainage ventiel.
Je kunt natuurlijk zetgroep en drainage ventiel reviseren, maar als ik bij https://www.jura-ersatzteile-shop.de kijk, kost een gereviseerde zetgroep €80 euro voor de E6.
Hebben verschillende Jura's gehad (defect gekocht en gerepareerd) en de laatste die we hebben gehad, begon te duur te worden in onderdelen om weer werkend te krijgen. Paar jaar geleden voor een nieuwe machine gegaan, hebben de E4.
Trek deze +/- om de 6 maanden uit elkaar om alles schoon te maken en waar nodig nieuwe O-ringen.
Bedankt voor de tip, werkt de jura smart connect op alle ( moderne ) types van Jura?
