Beste CO-ers,
Voor boven het bed heb ik 2 lampen gekocht. Elke lamp bestaat uit een leeslampje en achtergrondverlichting. Nu wil ik het leeslampje en de achtergrondverlichting apart schakelen (= mogelijk, leeslampje en achtergrondverlichting hebben een separate voeding).
Alleen is de achtergrondverlichting wat fel en wil ik graag dimmen.
De achtergrondverlichting heeft een LED Power supply (lijkt een mini smps) met 500mA DC stroom en 2,8 - 12VdC spanning.
Op de LED-strip gemeten meet ik een spanning van 6V (komt ook wel overeen met de sticker 2x 3W).
Open klem spanning is ruim 20Vdc. Ik neem aan dat het stroomgeregeld is ipv spanningsgeregeld.
Wat kan ik ipv de mini SPMS zetten dat ik de achtergrondverlichting kan regelen met een dim-knop? Liefst wil ik van beide lampen de achtergrondverlichting tegelijk regelen, dus met 1 voeding voeden.
Ruimte is geen issue, ik wil het nl toch buiten de lamp doen.
In de bijlage 2 fotos.
Graag hoor ik jullie reacties, alvast bedankt!
Ben je dan op zoek naar iets kant en klaar's, of bereid op component niveau te breadboarden ?
Ik ben niet thuis in die wereld van LED drivers, maar in bedenk dat als het regelbaar wordt dat je dan een specifieke maximale stroom voor jouw lamp(en) moet weten in te stellen.
Maak je het zelf uit losse componenten dan is het een kwestie van een flinke MOSFET met wat weerstanden (+ de netvoeding . . .), maar dat is dan wel wat minder 'zuinig' als zijnde een lineaire voeding. Wel een eventueel voordeel dat een (wekker)radio die er naast staat niet volledig in ruis kan verdrinken, wat nog wel eens met een goedkopere SMPS gebeurt.
Maar wacht ook op anderen die beter weten wat daarvoor te koop is.
Sommige led-CC-voedingen zijn dimbaar, en dan vooral in de formfactor die je daar hebt.
https://luxeonstar.com/product/a011-d-v-500/
zou je kunnen gebruiken.
Externe 12V voeding regelen, het dimsignaal met een 2k in serie met een 10k pot aanmaken en klaar is kees.
2 lampen in serie met nu 6V over de lampjes kan net niet. Maar als je zegt: De max stand ga ik toch nooit gebruiken kan je het overwegen.
[Bericht gewijzigd door rew op (65%)]
Zou dit iets zijn ?
https://www.ledprofiel.nl/mini-led-inbouwdimmer-draaiknop-12v-24v-4a-i…
Ik snap deze tekst niet zo:
" . . . perfect voor het regelen van de helderheid van een ledstrip of andere dimbare ledlampjes die op constante spanning werken.".
Of is dat niet relevant met een CC met open klemspanning van 12V ?
Als de lichtbron van het leeslampje en de lichtbron van de achtergrondverlichting/ledstrip beiden een eigen leddriver hebben, dan zal hier waarschijnlijk een goede reden voor zijn. Ik noem maar wat: verschil in stroom, of juist in spanning. Dus beiden op 1 leddriver zal daarom misschien niet kunnen.
Er zijn primair dimbare leddrivers die je met een normale 230V leddimer, inbouw, snoerdimmer, etc. kunt dimmen, maar er zijn ook dimbare leddrivers die 2 contacten hebben waarop een pulsdrukker past en waarmee je het licht aan/uit kunt schakelen (kort indrukken) en kunt dimmen (ingedrukt houden).
Alles valt en staat met de lichtbronnen, of dit gescheiden moet blijven, of wel op 1 leddriver aangesloten kan.
Op woensdag 7 oktober 2026 14:51:15 schreef erikdenhouter:
Zou dit iets zijn ?
Nee: Dit is een PWM driver. Die geeft zeg 50% van de tijd de input spanning door. Dit is bedoeld voor bijvoorbeeld een "12V LEDSTRIP". Dan zit er per iedere 3 ledjes een weerstandje om de stroom enigszins constant te houden bij spanningen tussen de 11.5 en de 12.5V. Die gaan prima met dat ding. Maar deze CC ledjes daar werkt het niet.
Je kan de leds niet direct aansluiten. Je geeft ze de eerste PWM periode 12V en in theorie zijn ze dan direct stuk. In de praktijk kan het, afhankelijk van je voeding een paar seconden of minuten duren voor ze stukgaan.
Je kan ook niet hiermee de originele CC driver aansturen. In het geval van de TS omdat die op 230V werkt. Maar als ie al 12V of 24V aan de ingang zou gebruiken, dan nog zit daar een condensator, en in theorie is dan je dimmer bij de eerste PWM periode stuk. In de praktijk.... (je kent het verhaal! :-) ).
Op woensdag 7 oktober 2026 14:53:02 schreef T-sec:
... beiden een eigen leddriver hebben, dan zal hier waarschijnlijk een goede reden voor zijn. Ik noem maar wat: verschil in stroom, of juist in spanning. Dus beiden op 1 leddriver zal daarom misschien niet kunnen.
TS heeft twee exemplaren van de lampen. Dus nu 4 led drivers, De twee "achtergrond" ledstrips mogen wat hem betreft op 1 gezamelijke dimmer (en dat is technisch mogelijk)... Dat is hoe ik het begrepen heb.
[Bericht gewijzigd door rew op (19%)]
Op woensdag 7 oktober 2026 15:27:51 schreef rew:
[...]Nee: Dit is bedoeld voor bijvoorbeeld een "12V LEDSTRIP". Dan zit er per iedere 3 ledjes een weerstandje om de stroom enigszins constant te houden bij spanningen tussen de 11.5 en de 12.5V.
Ah, begrepen, daarbij zit een begrenzingsweerstand al in de LED kring zodat dat altijd op 12V al volle sterkte licht geeft de stroom tot maximaal begrensd is. Ontbreekt die weerstand (zoals bij Corné 12) dan zit je, hoe small de pulsbreedte ook is, altijd ver boven de maximale LED spanning.
Ik denk zelf als eerste aan een Recom LED-driver in combinatie met een kleine AC/DC-converter van Meanwell, Recom, Gaptec en consorten.
Als voeding zoiets:
https://www.tme.eu/nl/details/eps-25-24/open-voedingen/mean-well/
of dit:
https://www.tme.eu/nl/details/tmpw10-124-t/inbouwvoedingen/traco-power…
En daarachter als driver deze:
https://www.tme.eu/nl/details/rcd-24-0.50_vref/dc-dc-converters/recom/
Met de VREF uitgang is verder alleen nog een potmeter nodig om te dimmen.
Helaas is een kant en klare oplossing vaak moeilijk (en je merkt het, goedkoop is het ook niet)
Wil je echt dimbaar maken, of alleen een vast lager lichtniveau.
Bij het laatste kan je ook aan een andere led driver met CC denken die je zelf in kan stellen op bv 300 mA of 150 mA
Dat zal veel minder licht geven dan die 500 mA nu.
Bedankt voor alle berichten en excuses voor de late reactie.
Ik ben niet helemaal duidelijk geweest, ik had de leeslampjes niet moeten benoemen (die elk eigen leddriver hebben).
Het zijn 2 LED-stripjes die gezamelijk gedimt mogen worden (oftewel 2 exemplaren met elk 2 leddrivers, zoals @rew het correct begrepen heeft).
Ik wil het regelbaar dimbaar maken, dus geen 1 vast dimniveau.
Wat aan elkaar knopen, geen probleem, maar helaas de laatste tijd geen (priori)tijd om een print in elkaar te knutselen.
Op woensdag 7 oktober 2026 17:38:06 schreef weardguy:
Deze converter lijkt me wel wat. Gaat dit werken met 2 lampjes in serie zonder voorschakelweerstand? En is de hoogte van de puls niet te hoog of is de stroom de beperkende factor?
Lijkt me wel flikkervrij. Is ook verkrijgbaar in uitbedrade uitvoering, maar ik denk dat het er dan aangesoldeerd is.
https://www.tme.eu/nl/details/rcd-24-0.50_w_vref/dc-dc-converters/reco…
Qua voeding goed opgegeven, helaas moet je die weer voorzekeren. Een oude laptop voeding adapter een idee? En als ik keuze heb, kan ik beter voor een 12 of 24v voeding gaan?
En zijn er nog potmeters beschikbaar die je net zoals een inbouwschakelaar in een hollewanddoos kan monteren?
Voor nu is het idee: hotelschakeling - voeding - converter - 2 lampjes in serie.
Mochten we ze laten apart willen bedienen zou er nog een converter bij moeten en de lampjes loskoppelen, toch?
In serie zou in praktijk moeten kunnen, maar wordt voor LED-eenheden (meerdere LEDs die al gedeeltelijk in serie staan) niet altijd aangeraden. Fabricage-verschillen kunnen ervoor zorgen dat de ene toch wat feller gaat branden dan de ander, maar dat is uitproberen.
Wel meen ik me te herinneren dat er bij de LED-driver een maximumlengte tussen driver en LEDs stond, maar ik heb er meerdere bekeken en weet dat dus niet zeker meer.
Áls dat zo is, kan in serie schakelen met een paar meter kabel ertussen mogelijk problematisch worden, maar dan vertelt het datablad ook wat de maxima zijn.
Stroomtechnisch is er niets aan de hand, spanningstechnisch zit je met alles rond 16 Volt en hoger op de ingang van de LEDdriver wel goed (de driver veroorzaakt enige Volts spanningsval).
Daarom had ik ook een 24 Volt voeding voorzien, dan werkt het gegarandeerd.
De noodzaak tot voorzekering zie ik niet echt (en het datablad rept er niet over) want er zit een trage 2 Ampère zekering op de print van de voeding.
De potmeter zou ik gewoon in een blindplaat monteren, maar er zullen tegenwoordig vast kant-en-klare oplossingen voor zijn.
Mbt de kabel tussen de driver en de led strip, kan ik beter voor 2 drivers gaan?
Achter de wandlamp zit een doos in de muur, daar kan ik mooi de leddriver in doen.
Kan ik met 1 potmeter 2 leddrivers bedienen? Bij 1 gebruik ik de V-ref. De GND zit al aan elkaar bij dezelfde voeding. De dim (uitloper van de potmeter) gaat dan naar beide drivers.
Op zaterdag 10 oktober 2026 10:26:05 schreef Corné 12:
Niet alles gelezen te hebben, maar er bestaan potentiometers met dubbele loper.
