Op donderdag 8 oktober 2026 14:17:36 schreef Arco:
Als de accutemperatuur (veel) te hoog wordt tijdens ontladen dan is daar toch niets meer aan te doen, uitschakelen helpt niet.
(een thermal runaway is een chemisch proces: eenmaal gestart is het niet meer te stoppen...)
Veel te hoog kan wel als je bv 100A uit de accu's trek ik noem nu maar iets raars maar wat wel kan. Dan is die T pin handig om te zien wanneer de temperatuur wel al hoog is maar nog niet te hoog.
Dan mankeert de beveiliging gewoon, want een beetje accu-beveiliging houdt zich aan de JEITA-standaard. Daarin staat precies wat de veilige grenzen bij opladen en ontladen zijn in combinatie met de temperatuur en laad/ontlaadstroom.
Als het geen zin heeft iets met temperatuurbewaking te doen, waarom stoppen ze dat er dan (zeer uitgebreid) in?
@ Robvansuilen: stroomverbruik van een beveiligingsschakeling lijkt niet triviant, maar ik vind het zelf erg zonde als een beveiligingsschakeling zelf snel tot een lege accu leidt.
In mijn 4S4P accu's zitten beveiligingsschakelingen die (als ik het me goed herinner) 600 micro-Ampère verbruiken in actieve toestand.
In rust daalt dat naar 80 geloof ik en als je 'm in slaap/shipping modus brengt blijft er geloof ik 5 micro-Ampère over. En de IC's in mijn accu's zijn al relatief oud, beveiligingsIC's die 2 tot 4 keer zo zuinig zijn in actieve toestand en in slaapmodus met gemak nog maar nano-Ampères verbruiken zijn inmiddels heel gangbaar.
Daar komt bij dat een heel stel knappe koppen zich al over de interne hardware van het chipje en de software gebogen heeft, zodanig dat er eigenlijk geen risico is op software die vastloopt of hardware die door een fout verdere schade veroorzaakt.
Als je zelf een controller programmeert, zul je (naar mijn mening) rekening moeten houden met het feit dat de controller vast kan lopen: stel dat dat gebeurt, dan wordt de boel mogelijk alsnog leeg getrokken tot voorbij het punt dat dat schade op gaat leveren.
Mede daarom hebben de geavanceerdere IC's vaak twee of zelfs 3 beveiligingslagen. Faalt de een, dan is er nog een tweede, vaak externe beveiliging, waarbij de eerste laag zodanig opgezet is dat praktisch alles stuk kan gaan, maar de tweede beveiligingslaag de eerste volledig omzeilt en alsnog op commando een zekering opblaast.
Op donderdag 8 oktober 2026 17:40:42 schreef weardguy:
In bijna alle gevallen gebeurt een thermal runaway bij opladen of mechanische druk op de cel, zelden bij ontladen.
Bij nogal wat accu's is dat niet zo uitgebreid... Voor de lader heeft het zin. Voor een normale verbruiker niet echt, omdat die nooit zoveel stroom neemt dat het pack hierdoor abnormaal zou gaan opwarmen.
Maar even heel concreet de accu heeft een T-pin en dan is het helemaal niet zo raar dat je die ook wilt gebruiken ook al heeft het in 99% van de gevallen geen zin. Het kost je maar een beetje extra aan hardware.
Zelf zou ik het ontwerp in 2 stukken splitsen. Via analoog de temperatuur en de spanning bewaken en daarop schakelen. En daarnaast pas een microcontroller gebruiken.
In de MCU kan je dan bv ook stroom en spanning gerelateerd afschakelen.
Zoals je in mijn post hierboven kunt zien is de waarde van de TPIN_protect niet 0 of 5. De waarde varieert van 1,6 tot 5v. Waarbij de waarden het volgende betekenen:
2,5 alles ok
Lager dan 2,5V de temperatuur in de accu loopt op
5V accufout
In de basis is hetgewoon een 10k weerstand in serie met een 10k NTC en bij 25 graden heb je dan Vcc/2 dus 2,5V.
JE kan da in hardware dan bv schakelen op die 46 graden. En in de MCu gewoon de temperatuur weergeven.
Die 5V betekend dan dat de interne Fet uit staat en daar kan je ook opschakelen en in de MCU dat ook doen.
Abnormaal opwarmen is maar zelden maar toch wel meegemaakt. OF in ieder geval dat als je de accu wisselt je denkt die is goed heet geworden. Maar dat wel subjectief dat gevoel in je handen zonder een temperatuur meter.
Maar toch wel met NiCd zulke warme accu's gehad dat de lader weigerde om te gaan laden en na 30 minuten de accu wel accepteerde.
Maar de NTC zit a gratis in de accu dus lekker gebruiken dat ding
Ik heb alle antwoorden nu een beetje op me laten inwerken.
Ik snap dat het gebruik van een MCU een klein risico draagt dat de firmware kan vastlopen waardoor ea niet goed functioneert.
Ik overweeg de continue monitoring van de temperatuur via de TPIN los te laten. Immers; als de NTC lager dan 3,5K wordt (temp hoger dan 50 graden celsius) dan schakelt de accu zelf de GND af en is er dus via de TPIN een fout signaal. Dit is mijns inziens voldoende afgedekt.
Ik hoef dan alleen nog maar te kijken wanneer de TPIN 5 V wordt. Ik kom nu even terug bij Het in de OP gelinkte project van positron https://positron96.gitlab.io/projects/parkside-battery-protection/
Maakt ook geen gebruik van een MCU.
Blijven over de spanning en stroom bewaking. De schakeling van Positron96 gebruikt maar de helft van de comparator. Zou ik met de andere helft niet een extra spanningscontrole kunnen bouwen die de Mosfet laat onderbreken bij een spanning lager dan 15V?
Blijft over de overcurrent protectie?
Zucht ik kom er geloof ik niet echt uit... HELP?
Op donderdag 8 oktober 2026 13:36:17 schreef Arco:
Is inderdaad max. load current van 2.4A, short circuit current is 10A...
De processor heeft clamping diodes die beschermen tegen te hoge spanningen (Vdd + 0.6v)
Maar je kunt natuurlijk een extra zener gebruiken.
De BTS7008 is een 10A versie...
@arco de BTS7008 heeft ook een terugkoppeling van stroom zie ik in de data sheet, ik snap echter geen biet van hoe dat zou werken. Kun jij daar duidelijkheid in scheppen?
[Bericht gewijzigd door Robvansuilen op (55%)]
Wat ik er in lees is dat de IS uitgang een signaal geeft lineair aan de stroom als de DEN pin hoog is.
De pin wordt ook gebruikt voor foutmeldingen, maar hoe dat zou moeten werken ontgaat me nog.
Er wordt gesproken van Isfault maar ik zie nergens hoeveel dat zou moeten zijn...
Ja je kan extra opamps of comperators gebruiken.
As je toch a met een externe 5V werkt dan kan je voor de spanning ook die 4V ref op de + ingang zetten. op de - ingang moet je de accu spanning gaan schalen naar die 4V
Dus even makkelijk rekenen als je onder de 16V wilt dat de fet uitschakelt dan deel je accu spanning met 2 weerstanden door 4. BV 30k boven en 10k onder.
Voor de stroom kan je ook zoiets doen.
Als je een stroom meet weerstand van 0,01 ohm neemt dan staat daar bij 10A 0.1V over.
Je moet dan vanuit de 5V een vref maken van 0,1V dat is 50:1 verhouding. Dus bv een bovenste weerstand van 49k dat word dan 47k en de onderste weerstand 1k dan zit je niet is boven de 0,1V.
de vref 0,104V komt op de - ingang en de spanning over de stroomshunt op de + ingang.
Als je met dat soort lage detectie spanningen gaat werken zul je waarschijnlijk goed moeten filteren want ik denk dat een motor behoorlijk wat rotzooi kan genereren waardoor je comparator onterecht kan schakelen. Daarnaast veroorzaakt de interne weerstand van de accu een stroom afhankelijke spanningval waardoor de boel kan gaan staan oscilleren/hikken rond de uitschakelspanning dus je moet genoeg hysteresis inbouwen.
Op donderdag 8 oktober 2026 18:49:47 schreef kris van damme:
Ik ben geneigd naar het tegenovergestelde. Als de lader te warm wordt, dan is ie niet goed ontworpen.
Een Lixx-accu kan makkelijk flink opwarmen. Zeker als ie wat ouder is en de Ri wat toegenomen is. Meestal is de afgenomen stroom hoger dan de laadstroom. Een elektrische fiets: laadt met 125W, ontlaadt met max 250W. Bij schroefmachines, bosmaaiers, bladblazers, etc. is het nog veel erger. Die trekken rustig 10-20 keer de laadstroom uit een accu, werken een uur, staan de rest vd dag te laden. Als het wat korter is is het niet zo spannend, maar als het langer is of kort achter elkaar, dan is het mogelijk wél spannend.
Ik heb ook liever dat de lader ploft, dan een Lixx-accu.
als een li-ion accu zodanig opwarmt dat er gevaar op treed, dan is de accu al ROT.
een ebike accu zit met 0,3 Ohm als ze SLECHT zijn .
een 250W motor is 8A bij 36V.
dan zou neer dus 2,4V over de accu vallen en geeft dat 15W opwarming.
15W in een hele grote accu blok, is geen heftige opwarming.
met 60cellen in een deftig pack zit je hier met 0.25W per cell
die rotte accu zal dan een 12-15°C warmen worden dan de omgeving
bij het laden echter, als de lader niet stopt, dan moet je een veiligheid hebben als de cellen op hol slaan. het is bij opladen dat het meeste kans is dat de cell in brand vliegt
Goedemorgen, mooie discussie, maar graag weer on topic.
Alle mooie suggesties tennspijt ben ik nog niet echt dichterbij een werekend circuit zonder MCU.
Vooral de stroomdetectie is een probleem vanwege de kleine waarden die gemeten moeten worden. Iemand een voorzetje hoe dat opgelost kan worden (schema o.i.d.)
[Bericht gewijzigd door Robvansuilen op (70%)]
Op zaterdag 10 oktober 2026 10:01:22 schreef Robvansuilen:
Je bent tcoh al weer dichterbij een werkend schema?. Schema's komen zelden in 1x tot stand dat heeft vaak wat tijd nodig om te rijpen.
0,1V is geen kleine waarde en daarvoor kan je nog bv 1k in serie en daar achter 100nF naar de gnd zetten dan heb je het meeste er wel uit gefilterd.
Alleen ontbreekt er een soort flip flop voor de stroom. Maar als je nu eens dit schema verder uitwerkt en dat hier neerzet dan zijn er vast wel anderen die je ermee verder kunnen helpen.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (17%)]
Ik ben ooit met een eigenbouw BMS bezig geweest, maar tot een gedeeltelijk eindproduct gekomen. Ik had dit in het hoofd/bedacht om de stroom te meten:
Dit is dus ook voor een negatieve stroom, de berekening staat erbij. Let op ongetest. Als het alleen om positieve stroom gaat dan kan de bovenste opamp met alle weerstanden weg gelaten worden, voor de shunt heb ik 2x 0.005 ohm genomen, wellicht kan die in jouw geval wat groter door de lagere stromen, dat is even rekenen met de maximale wattage van de weerstanden (met wat marge).
De uitgang ADC_Shunt zou dan naar een comparator moeten of iets dergelijks. Op googele/chatgpt staat vast wel ergens hoe je de weerstanden berekent. Ik denk dat het ook wel goed zou zijn om iets van een timer schakeling te hebben dat na een te laag voltage en/of te hoge stroom de schakeling zoveel seconde wacht om weer in te schakelen ? En i.c.m. een goede hysterese. Begrijp ik het trouwens goed dat je dus de originele BMS behoudt en jouw schakeling er nog bij toevoegd ?
Op vrijdag 9 oktober 2026 23:56:23 schreef Hensz:
dat bedoelde ik dan ook niet. :-). Gaat niet om de lader, maar de batterij die erop zit. de lader begint pas met laden als de batterij onder een bepaalde temp zit. Duurdere snelladers (zoals die van stihl ) zetten dan ook nog een blazer in werking, indien nodig. Overigens gaat de lader ook niet laden als de batterij te koud is.
Verschil tussen laden en ontladen (in bvb een bosmaaier) is dat je bij het laden niet bijblijft..
even terug naar de vraag van TS.
waarvoor dient de overstroombeveiliging hier? Als het tegen kortsluiting is lijkt een klassieke zekering de eenvoudigste en zekere oplossing.
[Bericht gewijzigd door kris van damme op (12%)]
Op maandag 12 oktober 2026 06:35:59 schreef kris van damme:
... is dat je bij het laden niet bijblijft..
Goede vraag Kris. Natuurlijk krijgt elke verbruiker ook een zekering. Als last line of defence zeg maar. Zekeringen zijn prima tegen kortsluiting maar zijn weinig nauwkeurig en los van polyfuses éénmalig.
De voorgestelde stroom beveiliging laat de verbruiker afslaan zonder dat er verdere schade optreed. Daarbij lijkt het me handig als ik de stroombeveiliging instelbaar kan maken. (per verbruiker). Met een MCU is dat vrij eenvoudig. Ik programmeer gewoon de MCU met andere waarden.
Zoals vermeld wil ik verbruikers gaan gebruiken zoals, versterkers verlichting en (kleinere) motoren. Ik ga dus geen stromen trekken van meer dan 5 Ampere (zeg piekstroom10 Ampere ).
[Bericht gewijzigd door Robvansuilen op (16%)]
Ik merk dat ik een beetje blijf hangen op de suggesties van Arco, de BTS7008-1EPZ. Deze chip lijkt de ideale kandidaat voor mijn projectje en lijkt alles aan boort te hebben; Een FET die de positieve lijn afschakelt, stroomcontrole, fout meldingen en volgens mij ook een spanningcheck vande accu.(edit de spanningcheck is alleen voor interne werking en schakelt de output pas af onder de 3 V. Onbruikbaar dus)
Alleen krijg ik de werking niet goed doorgrond, Het lijkt er op dat de Cs uitgang zowel analoge als digitale signalen afgeeft en meerdere fouten weergeeft. Ik wil niet dat mijn verbruiker onverwacht afslaat.
Maar de DEN lijn hoog maken en de CS lijn daarmee buiten werking stellen om vervolgens alles extern op de print bouwen is ook onhandig.
Heeft er iemand hier meer kaas gegeten van de werking van de BTS7008-1EPZ? of een van zijn vele broertjes en zusjes?
edit: waar op de tweede pagina in de datasheet van de BTS7008 wordt gesproken over maximum Operating Voltage 28v, zie ik later hele andere voltages terug.
Wat is hier nu het verschil? en is de chip wel bruikbaar?
er zijn DC "stroomtransfo's". (met een hall element). dan gaat er geen spanning verloren bij de meting. Uiteraard vraagt het elementje een beetje vermogen om te werken, das dan weer een nadeel.
bvb de CQ-131E ( Asahi kasei )
Op maandag 12 oktober 2026 09:29:02 schreef kris van damme:
Bij de vermogens die ik vraag is currentsensing via een shunt prima. Hall Sensoren worden vaak ingezet bij stroommeting van hoge stromen zover ik weet. Hier maakt het denk ik de setup nodeloos complex.
Ik heb gekeken naar het gebruik van de INA226. Deze kan zowel stroom als spanning meten. Dit ic heeft echter een I2C output , prima voor het gebruik met een ATTINY85. Als ik echter geen MCU wil gebruiken (velen hiervoor raden het gebruik van een MCU af) dan voldoet deze niet.
Een 'standaard' stroomsensor is bijv ACS712.
Op maandag 12 oktober 2026 09:05:02 schreef Robvansuilen:
Chips hebben een "absolute maximum rating": Daar staat effectief: "Als je meer dan dit er op zet, dan verwachten wij dat ie stuk gaat. Dus 100% logish dat als je dat doet, hij stuk gaat: Niet klagen als dat gebeurt".
Daarnaast heb je de "typical operating conditions": Dit is waarbij de chip nog normaal z'n werk doet. Eigenlijk mag ie ergens tussen deze typical operating conditions en de "absolute max" stoppen met WERKEN, maar wel weer terugkomen en wel gaan werken zodra het weer binnen bereik is.
Het verschil tussen "typical" en "max" is normaliter veel kleiner.
Dat hint er naar dat ze een proces hebben waar ze 24V (Max 28V) chips mee kunnen maken, en er voor hebben gekozen om deze "max 18" chips daar ook in te maken. Eventueel met een truuk als: "Door van een 24V chip (die!) een paar aansluitingen niet naar buiten de behuizing te brengen, gedraagt hij zich als 18V chip!".
De ACS712 werkt prima. Heb ik jaren lang gebruikt. Ik ben overgestapt op 10- en later 5 mOhm weerstanden en een INA180 versterkertje.
