Dag Forumleden.
Help... Wie kan mij zeggen in welke richting ik de fout moet zoeken bij deze vier jaar jonge "bootloopende" Philips 48OLED860/12? Of is het gewoon "paneel defect - beveiliging schakelt in" ?
Het verschijnsel dat zichtbaar is op het scherm (zie bijlage) ben ik in ieder geval nog niet eerder tegengekomen. En het scherm is zo op het oog niet beschadigd. Of het relevant is weet ik niet, maar het toestel werd vóór dit verschijnsel optrad geruime tijd niet gebruikt.
Dank!
Scherm schat ik niet echt in, zijn er lijnen vlak voor uitvallen zichtbaar?? Denk eerder corrupte EMMC of firmware update benodigd..
Op donderdag 13 augustus 2026 20:53:19 schreef william1967:
Toestel is geen 4 jaar maar is uit 2025, dus garantie.
@william1967: je hebt helemaal gelijk?! Ik heb de eigenaar gelijk even op het juiste spoort gezet.
Tnx.
Ooit heb ik eens een tekst gelezen over de productie van OLED panelen en waar ze allemaal rekening moeten mee houden.
Een bepaalde paragraaf ging over vocht. Men moest ten allen tijde vermijden dat er vocht tussen de OLED geraakt en dat lijkt zo een gevalletje te zijn. Niet goed geseald in de fabriek ofzo?
Nog even een nabrander. Destijds helemaal vergeten.
In mijn eerdere post had ik het over een Philips 48OLED860/12. William1967 merkte toen op dat het toestel nog onder garantie zou vallen. Toen ik dat garantie-spoor oppakte zag ik vrij snel dat ik niet goed gekeken had naar het typenummer. Op de sticker staat 48OLED806/12. En niet 48OLED860/12.
Volgens diezelfde sticker komt het toestel uit 2022. Het heeft geruime tijd in opslag gestaan.
Ik heb nog wat foto's gemaakt maar het lijkt mij duidelijk een kwestie van een defect paneel.
Hoe dat gekomen is? Geen idee. "Einde oefening".
Nieuwsgierig gewoorden eens verder gezocht op dit fenomeen en dit kwam er uit:
Bij een OLED-scherm bestaat het paneel uit een dunne laag organisch materiaal dat wordt afgesloten door een beschermende lucht- en vochtdichte glazen/folie-laag. Wanneer de buitenste afdichting beschadigd raakt (bijvoorbeeld door een stoottje aan de rand, buiging, productie/lijmfout of druk), komt er zuurstof en vocht binnen in het paneel.
Oxidatie van OLED-materiaal: Zodra zuurstof/vocht reageert met de organische pixels, gaan de pixels permanent dood (ze worden volledig zwart).
Kruipende randen (Creep): De lucht/het vocht baant zich geleidelijk een weg verder het scherm in. Dit zorgt voor de kenmerkende groen/witte vlekkerige randen die er uitzien als een soort schimmel, 'vlekken' of stroompjes.
Weer eentje van 2022 dus...
Ik heb toen die vraag nog willen stellen dat je het type niet verkeerd gezien had.
Tot eigenlijk 2020 zie je hoe langer hoe meer OLED panelen met inbranders, maar verder weinig issues.
2021 kenmerkt zich met vaak dode pixels en een lichtere rand rondom door de pixel shift die in veel toestellen altijd een donkere rand rondom laat. Nou die wordt na verloop van tijd feller als de rest als daar dan toch eens beeld komt. Dit heb ik al heel vaak gezien bij de 55 en 65OLED935.
In 2022 al talloze schermen gezien met issues als de jouwe en panelen die niet meer starten en protectie geven. Toch wat fout gegaan bij LG in dat jaar.
Op zondag 18 oktober 2026 12:49:10 schreef Beeldbuisje:
Dat "inbranden" was vaak te hoge contrast - helderheid instelling, van LG was zelfs bekend dat als men de folie aan de achterkant op de tv liet zitten de koeling minder was en het panel sneller inbrandde. Panels van voor 2020-2021 werden ook veel warmer dan de huidige generaties.
Ik had tot een jaar of twee terug een Loewe Bild 5.65 uit 2018. Ook een OLED natuurlijk en in die periode 0 ervaring met het systeem.
Vanuit de beeldbuizen tijd weet ik donders goed dat een beeldbuis die je een stuk donkerder instelt dan standaard heel veel langer meegaat.
Ik dacht hetzelfde met mijn OLEDje ook te doen.
De kleuruniformiteit bij rood en natuurlijk geel was bij die schermen nooit echt goed te noemen, maar behoudens dat is er nog niks aan te zien. Bij ons speelde die weinig, maar bij vrienden waar hij nu staat zal hij bijna de hele dag spelen denk ik.
Donkere woonkamer, dus blijft donker ingesteld. Die wordt zo nauwelijks warm en dat lijkt zo'n early OLED paneel wel echt goed te doen.
100% mee eens! Onze OLED uit 2023 heeft ook geen spoor van slijtage of inbranding mede daardoor. Enigste puntje bij beeldbuizen was dat cathodes vervuilde en soms we contrastrijk waren nog maar stuk waziger.
Bij LCD heeft verlichtingssterkte meer problemen met de backlight , aansturing panel blijft altijd hetzelfde..
Bij LCD met backlight wordt het scherm juist warmer bij donker beeld, er moet immers meer licht worden weggefilterd. En warmte is niet goed. Daar is het dus precies andersom.
Zet de backlight terug naar tenminste 70%.
Op vrijdag 23 oktober 2026 00:31:28 schreef pararuud:
Een iet of wat moderne LCD draait bij donkere beelden de backlights toch terug, dus minder stroom door de ledjes en dus minder warmte.
Je wilt de bakken ledstrips niet zien die ik al vervangen heb van toestellen waar hij op standje uitfakkelen is blijven staan hoor.
Een Philips 43 en 49PUS6551 is daar hét voorbeeld van. De led strips gingen al kapot op 4000 speeluren. Draaide je de backlightverlichting meteen terug heb ik toestellen gezien die vanaf 15000 uur hun eerste strips kapot hadden.
In de Philipsen met het bekende Mainboard BGA issue bleven de backlights gewoon werken, nog nooit vervangen...
Klopt. Hogere kwaliteit in die tijd? Beeldkwaliteit van die jongens was pakken beter dan wat je vandaag op de gemiddelde LCD ziet.
Ik heb al twee uitzonderingen gezien: bij de PFL6007 (QFU2.1) worden de leds vaak paars en bij de 55PFL8008 heb ik al twee keer een led strip aan een kant volledig donker geweten. (in in die samsung panelen is dat niet leuk die te vervangen.)
Diezelfde panelen zijn ook in Loewe gebruikt in sommige modellen met een SL2 chassis. Daar heb ik ze ook al eens kapot gehad. Nog meer geklooi om de boel open te halen.
