Dag Forumleden.
Help... Wie kan mij zeggen in welke richting ik de fout moet zoeken bij deze vier jaar jonge "bootloopende" Philips 48OLED860/12? Of is het gewoon "paneel defect - beveiliging schakelt in" ?
Het verschijnsel dat zichtbaar is op het scherm (zie bijlage) ben ik in ieder geval nog niet eerder tegengekomen. En het scherm is zo op het oog niet beschadigd. Of het relevant is weet ik niet, maar het toestel werd vóór dit verschijnsel optrad geruime tijd niet gebruikt.
Dank!
Scherm schat ik niet echt in, zijn er lijnen vlak voor uitvallen zichtbaar?? Denk eerder corrupte EMMC of firmware update benodigd..
Toestel is geen 4 jaar maar is uit 2025, dus garantie.
Op donderdag 13 augustus 2026 20:53:19 schreef william1967:
@william1967: je hebt helemaal gelijk?! Ik heb de eigenaar gelijk even op het juiste spoort gezet.
Tnx.
Ooit heb ik eens een tekst gelezen over de productie van OLED panelen en waar ze allemaal rekening moeten mee houden.
Een bepaalde paragraaf ging over vocht. Men moest ten allen tijde vermijden dat er vocht tussen de OLED geraakt en dat lijkt zo een gevalletje te zijn. Niet goed geseald in de fabriek ofzo?
Nog even een nabrander. Destijds helemaal vergeten.
In mijn eerdere post had ik het over een Philips 48OLED860/12. William1967 merkte toen op dat het toestel nog onder garantie zou vallen. Toen ik dat garantie-spoor oppakte zag ik vrij snel dat ik niet goed gekeken had naar het typenummer. Op de sticker staat 48OLED806/12. En niet 48OLED860/12.
Volgens diezelfde sticker komt het toestel uit 2022. Het heeft geruime tijd in opslag gestaan.
Ik heb nog wat foto's gemaakt maar het lijkt mij duidelijk een kwestie van een defect paneel.
Hoe dat gekomen is? Geen idee. "Einde oefening".
Nieuwsgierig gewoorden eens verder gezocht op dit fenomeen en dit kwam er uit:
Bij een OLED-scherm bestaat het paneel uit een dunne laag organisch materiaal dat wordt afgesloten door een beschermende lucht- en vochtdichte glazen/folie-laag. Wanneer de buitenste afdichting beschadigd raakt (bijvoorbeeld door een stoottje aan de rand, buiging, productie/lijmfout of druk), komt er zuurstof en vocht binnen in het paneel.
Oxidatie van OLED-materiaal: Zodra zuurstof/vocht reageert met de organische pixels, gaan de pixels permanent dood (ze worden volledig zwart).
Kruipende randen (Creep): De lucht/het vocht baant zich geleidelijk een weg verder het scherm in. Dit zorgt voor de kenmerkende groen/witte vlekkerige randen die er uitzien als een soort schimmel, 'vlekken' of stroompjes.
Einde scherm, te vochtige ruimte gestaan....
Weer eentje van 2022 dus...
Ik heb toen die vraag nog willen stellen dat je het type niet verkeerd gezien had.
Tot eigenlijk 2020 zie je hoe langer hoe meer OLED panelen met inbranders, maar verder weinig issues.
2021 kenmerkt zich met vaak dode pixels en een lichtere rand rondom door de pixel shift die in veel toestellen altijd een donkere rand rondom laat. Nou die wordt na verloop van tijd feller als de rest als daar dan toch eens beeld komt. Dit heb ik al heel vaak gezien bij de 55 en 65OLED935.
In 2022 al talloze schermen gezien met issues als de jouwe en panelen die niet meer starten en protectie geven. Toch wat fout gegaan bij LG in dat jaar.
Van dat jaar heb ik nog geen OLED's kapot gehad, toch niet bij ons op het werk.
Op zondag 18 oktober 2026 12:49:10 schreef Beeldbuisje:
Dat "inbranden" was vaak te hoge contrast - helderheid instelling, van LG was zelfs bekend dat als men de folie aan de achterkant op de tv liet zitten de koeling minder was en het panel sneller inbrandde. Panels van voor 2020-2021 werden ook veel warmer dan de huidige generaties.
