Kleindochter heeft 2e hands wasmachine gekregen maar programma start niet.
Geeft wel lampjes en kan programma instellen maar start niet op.
Het is ook lastig want de tekst is in het italiaans.
Heb gekozen spoelen / centrifugeren maar geeft geen kik.
Bij mijn bosch machine hoor ik een klik van de deur op slot, hier hoor je niets.
Is wel geen recent jaartal.
Heeft iemand misschien een tip?
Dan zul je toch moeten beginnen met het type te geven. Foto's helpen ook.
Zie het e-nummer op de sticker bij de deur.
Zo zijn er
WAE284A2NL Maxx 7
WAE28427 Maxx 7 VarioPerfect
WAE28447 Maxx 7 VarioPerfect
WAE28497 Maxx 7 VarioPerfect Exclusiv
en zelfs in wasmachines én wasdrogers.
Misschien is het deurslot niet goed. Maak anders ook fotos van de foutcode en andere teksten.
Dank je voor je reactie.
Moet nog de gegevens ophalen bij mijn kleindochter.
Mss staat hij in demo mode. Toonzaakmodus.
Of deurslot maar dat zou je normaal moeten kunnen zien aan de reactie van het deurslot embleempje op het display.
Of het kinderslot is geactiveerd. Zie handleiding. Google : type nummer + handleiding. Ze gooien je er dan plat mee.
[Bericht gewijzigd door EricN op (17%)]
beste hoeben,
het e-nr is WAE20027IT/15 FD9309 600268
Dek dat hij van 2013 is of zoiets
Heeft geen display dus zie geen foutcode
Als ik op Avvio druk volgens mij is dat start gebeurt er niets.
Lees ook vaak dat de deur schakellaar def kan zijn.
Is dat makkelijk van boven af te vervangen?
las ook iets over resetten maar denk dat deze oude mach dit niet heeft
Zoals gezegd werd, staat in Demo mode....
sorry maar kan gebruiksaanwijzing niet vinden.
Weet iemand hoe ik hem uit de demo mode kan krijgen?
Deze oudere wasmach heeft geen display
"Om de demo-modus (ook wel toonzaak- of showroommodus genoemd) op een Bosch Maxx 7 wasmachine te verlaten of uit te schakelen, volg je deze stappen:
• Stap 1: Schakel de wasmachine volledig uit met de aan/uit-knop.
• Stap 2: Wacht een paar seconden zodat het systeem compleet uit is.
• Stap 3: Houd de start/pauze-knop (of startknop) ingedrukt terwijl je de machine aanzet, of probeer de standaard resetprocedure:
• Zet de programmaknop op uit (0).
• Draai de programmaknop één stand naar links (vaak naar Centrifugeren).
• Houd de Start/Pauze-knop ingedrukt en draai de programmaknop tegelijkertijd door naar de volgende stand of houd de knop ingedrukt totdat de lampjes knipperen.
• Stap 4: Koppel eventueel de stekker gedurende 10 tot 30 seconden los van het stopcontact om het geheugen volledig te wissen en de fabrieksstatus te herstellen.
(Let op: als het display blijft knipperen of een sleutelsymbool aangeeft, kan het ook gaan om het geactiveerde kinderslot. Dat deactiveer je door de startknop of de knoppen "Centrifugetoerental" en "Klaar in" tegelijkertijd 3 tot 5 seconden ingedrukt te houden.)"
Met dank aan Google AI.
Kan IDD ook Kinderslot wezen...
Ik heb het model opgezocht nu we daarover beschikken. Een griekse makelij siemens model. De goedkope versie dus. Ik verwacht geen opties als demo of kinderslot. Als deur op slot gaat (een thermoslot maakt een zachter tikje dan een elektro slot dus de klik kan je ontgaan zijn) zou ik het bij de koolborstels houden. Gaat de deur niet op slot (check met de deurgreep) dan houd ik het op deurkontakt.
Daar lijkt het inderdaad op want deur gaat idd niet op slot.
Is het mogelijk om van boven af contact te overbruggen of vervangen?
Waarom zo moeilijk? Deur open. Metalen ring rond deurrubber er af halen door aan de veer te trekken (zijdelinks). Rubber vd front los halen. Deurcontact is nu vrij toegankelijk. Niets moeilijk tot nu toe. Langs boven is heel lastig. Overbruggen kan ter test maar doe het aub niet permanent. Uw parket of onderbuur gaat u dankbaar zijn.
