zweetvoetje
Free the whales!
Het motortje van mijn sony minidisc heeft veel speling (is niet te repareren volgens mij) en moet dus vervangen worden. Waar zou ik dergelijke dingen kunnen krijgen?
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
zweetvoetje
Free the whales!
Ik hoopte dat het misschien via een reparatiebedrijf o.i.d. te regelen zou zijn. Maar ik zou niet weten waar ik het dan moet vragen...
alrik
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
zweetvoetje kan je hier een foto posten van het motortje inc spec?
Ik heb namelijk een buldt motortjes hier liggen waar jen iet goed van word misschien zit er een het zelfde bij
mag je zo hebben dan
mvg Alrik
doe mij typenr ff van dat ding kan het zo nakijken voor je of zoiets los leverbaar is. rechtstreeks bij sony.
m
is de motor wel kapot? niet gewoon de laser smerig of vuil op de geleiders?
ik weet dat het dom klinkt maar zit alles wel netjes vast?
heel vaak lijkt iets vast te zitten maar zit het eilandje waar t aan vast zit los van het baantje op de print. of zit een draad niet meer met het kopen, maar slecht nog met het kunststof vast aan de print...
ff een tikje tegen alle draden en een vergrootglas helpen bij zulk soort dingen wel.
suc6 iig.
zweetvoetje
Free the whales!
De mindiscspeler is al jaar of 4 oud. Na 2 jaar begonnen de problemen voo rhet eerst, toen stotterde hij heel soms eventjes bij het spelen. Het werd steeds erger, en nu doet hij het alleen nog als je de kant met de stekkertjes naar beneden houd.
Ik heb al alle lensjes waar ik bij kon met een beetje verf gefixeerd. Stof of vuil heb ik niet kunnen zien, en als het er wel zat is het iig ook verwijderd. Maar het probleem is nog steeds precies hetzelfde.
Het enige onderdeel waar ik duidelijk speling in heb kunnen ontdekken was het aandrijfmotortje dat met een magneetje direct op de minidisc "plakt"
@mark m: ik ga m zo dadelijk weer ff uit elkaar slopen. nog ff geduld a.u.b.
zweetvoetje
Free the whales!
ben ik weer...
er staat op: m713
Het is een plat motortje. ongeveer 2cm doorsnee, en ruim een halve centimeter dik. Het heeft 4 aansluitinkjes. Bovenop zit een magneetje dat de MD's pakt.
zweetvoetje
Free the whales!
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Kan je die niet gewoon bij Sony in Badhoevedorp bestellen. Volgens mij zijn ze nou ook weer niet zo duur.
GR Richard.
PS. Beetje goeie vakantie gehad of helemaal verregend?
zweetvoetje
Free the whales!
alleen volgens de één of andere kapotte thermometer kwam de themperatuur boven de 25 graden uit. verder meestal zo'n 20, maar droog
. Weinig regen. Ideaal weer voor een fietsvakantie naar en door Frankrijk dus...
Ik heb ze nou een mailtje gestuurd, ik hoop dat ze erop reageren.
