rendement is meer 97%.
Is dat niet optimistisch? Ik neem aan dat het met een buckconverter gaat. Ik ben er zelf nog geen een tegen gekomen die echt 97% rendement haalt.
Maar je hebt ook helemaal gelijk dat die 2A balanceerstroom normaal goed genoeg is
Haha ja ik weet dat ik soms eigenwijs ben, maar met die 2A wist ik zeker dat ik goed zat
[Bericht gewijzigd door Profane199 op (35%)]
Ja je hebt gelijk dat is enkel de accu zelf. Als je 2 x de converter meerekent dan zit je op 0,97 x 0,97 x 0,95 x 0,95 = 0.85% rendement. Dat is dus 2x accu en 2 x converter.
Wat er dan echt de cellen ingaat is dan na 2 uur op 2A 2 x 2 * 0.85% = 3.39Ah.
Na een week helemaal niet gebalanceerd te hebben zou je 0,1Ah aan verschil mogen hebben dus je zit hoe dan ook veel te hoog.
weardguy
Op maandag 9 november 2026 12:41:06 schreef fcapri:
ik hqd begrepen dat TS zijn balanceer functie wel beter is waardoor die stroom van een volle cel gebruikt om een lege bij te laden.
hier is dus geen simpele fet met weerstand die de volle cell wat ontlaad
Feit blijft dat de accu daar dan voldoende tijd voor moet krijgen en die tijd er nu dus gewoon niet is, wánt de balanceerstroom is te laag.
ik heb ook al fiets BMS'en gehad met compleet dode cellen een aantal goeie.
volledige nieuw pak eraan en 2maand later ook weer kaduuk. daar was weer diezelfde cell helemaal leeg. als ik nu zo een accu heb waar 1 cell volledig 0V is, vervang ik vaak al de bms. het is electronica en het kan kapot gaan
Dus jij test het BMS niet? Toen ik ging reviseren heb ik echt alles gecontroleerd, temperatuur-alarmen, onbalans-alarmen, overstroom (das de griezeligste, bewust kortsluiting veroorzaken) en dat soort dingen. Gewoon een nieuw pack aan een ongecontroleerd BMS hangen vind ik zelf knap link.
Op maandag 9 november 2026 09:18:30 schreef Profane199:
Sorry, maar daar ben ik het gewoon echt niet mee eens. Ik ben best wel enige tijd met de materie 'thuisbatterijen' bezig, bij andere zelfbouwers is 2A balanceerstroom helemaal prima voor deze capaciteit. Niet vergeten dat hij de stroom overhevelt, dus de volste cel gaat omlaag maar de leegste daarmee ook omhoog. Dit gaat daarmee een stuk sneller dan een niet-actieve balancer.
Hoe dan ook, dat het aan mijn balanceerstroom zou liggen gaat er bij mij niet in.
Tja, ik heb ook maar 9 maanden zelfstudie verricht om 5 accu's reviseren en het BMS van Texas Instruments daarvan totaal opnieuw in te stellen omdat daar een enorme bak software in zit.
Feit blijft, maar ik val in herhaling, dat je accu te weinig tijd krijgt om te balanceren en de te korte tijd komt omdat de balanceerstroom te laag is.
Balanceren zal normaliter maar kort nodig zijn of, als je die tijd hebt, mag dat veel langer duren. Jij hebt die tijd overduidelijk NIET, dus raakt de boel ook niet gebalanceerd.
Je hebt het pakket cellen niet gecontroleerd bij samenstellen en dus zit je nu met onbalans die je door de te lage maximum balanceerstroom niet weg krijgt. Inderdaad, normaliter kom je met die 2 Ampère waarschijnlijk een heel eind, omdat alle cellen dan zeer gelijk zijn en identiek slijten. Maar dat is hier niet het geval en ook bij al die andere zelfbouwers kan ik je op een presenteerblaadje geven dat ze relatief snel met een onbalans komen te zitten die ze niet meer op kunnen lossen, tenzij ze een uurtje of 100-200 de tijd nemen.
Ik denk altijd maar zo: er heeft een stel hele knappe koppen aan de application notes van Texas Instruments en andere grote jongens in halfgeleiderland zitten werken en die zullen echt niet uit hun nek lullen als ze schrijven dat 134 uur balanceertijd over het algemeen onpraktisch is én veranderingen in de software vereist omdat een dergelijk lange balanceertijd beveiligingen aan kan spreken.
Ik bedoel maar.
Wederom: dat het bij iemand anders goed werkt, betekent niet automatisch dat het ook goed ís.
Op maandag 9 november 2026 13:28:25 schreef Profane199:
Nope, dat is niet zo. Alle andere cellen blijven wel netjes in balans en genoeg andere mensen lukt het wel met precies deze bms en capaciteit. 2A hoort echt voldoende te zijn.
Ja, omdat die mensen wél met een pakket cellen begonnen zijn die zeer identiek geladen waren. Dán kom je met 2 Ampère in het begin best wel ver.
Telkens als ik op een willekeurig moment in de afgelopen 2 maanden in het bms kijk zijn alle spanningen tot 3 decimalen zo goed als gelijk, behalve cel 1 en 8. Met andere woorden; het moet gewoon kunnen, maar niet voor deze twee cellen.
Ik begin me af te vragen of jij je niet blind staart op klemspanning, terwijl een beetje BMS aan coulomb counting doet. Dan is klemspanning niet de belangrijkste factor en gaat 'ie door met balanceren net zolang tot de hoeveelheid energie die de cellen in gegaan is gelijk is aan elkaar.
Als het onbalans was (omdat ik na het bouwen niet uitgebreid gebalanceerd had, dat klopt), dan was dat na die >24uur balanceren wel weer recht getrokken lijkt me, alle cellen hebben uren lang op dezelfde hoge spanning gestaan. Nu lijkt het in zo'n korte tijd toch weer scheef te gaan lopen.
Klemspanning is niet hetzelfde als de energie die er in de cellen gestopt is. Als er gestopt wordt met laden/balanceren puur op basis van klemspanning is het niet raar dat het niet lukt. Interne weerstand van de cel gaat dan gewoon meespelen. Het is niet voor niets dat 'de mijne' complexe berekeningen loslaten op het pack en elke cel qua interne weerstand bekend is bij de software, zodat er al tijdens het laden uitgerekend wordt of er gebalanceerd moet worden: dat ding wil aan het einde van de laadcyclus alle cellen gelijk hebben, niet pas aan het einde gaan balanceren.
Edit:
In ruim 2 uur tijd balanceren is het hem nog niet gelukt om de 2 cellen gelijk te trekken.
Dus in nog geen week na de >24uurs balancering, waarvan de accu een aantal dagen zelfs niets gedaan heeft (geen zon, te kleine prijsschommelingen), is er een capaciteitsverschil van minimaal 2A x 2 uur x 2 (want gaat van volle naar lege cel) x iets van 0,70% rendement = 5,6Ah 'weggelekt'. En dan blijkbaar alleen in deze 2 cellen, de rest is exact gelijk. Dat kan toch niet?
Tijd om uit te gaan zoeken dus of A. de software juist werkt/ingesteld is (ik ken deze bewuste niet) B. Uitzoeken of het balanceren puur op klemspanning gaat of op basis van energie. Puur op klemspanning heeft geen zin. C. Of er een hardware probleem is. Een balanceer-ingang kan stuk gaan, al is het redelijk zeldzaam.
Op maandag 9 november 2026 15:09:59 schreef benleentje:
[...]Kijk dat noem ik resultaat. 4Ah aan verschil lijkt mij inderdaad ook veel te groot.
Ik weet niet hoe dat BMS werkt. Hij claimed "actief" te zijn.
Wat ze dan kunnen doen is een schakeling maken die ze tussen "een cel" en "alle cellen" zetten. Dan kan je de ene cel opladen met energie uit "alle cellen". Of andersom.
In het onderhavige geval is het zo dat er twee cellen achterlopen en verder geladen moeten worden.
Dus als ze dan met 2A "alle cellen" ontladen en "die ene cel bijladen", dan gaat er 2A die ene cel in en na 2 uur zou dat zeker rond de 4Ah moeten zijn.
Zouden ze 16 van die schakelingen hebben zodat ze ieder van de cellen kunnen bijladen? Ik denk van niet.
Nu zijn er echter twee cellen niet goed. Zouden ze twee van dit soort schakelingen hebben die parallel kunnen? Hmm. Ik denk van niet.
Ik denk dat ze er 1 hebben die ze aan ieder van de 16 cellen kunnen aansluiten.
Als dat geshared moet worden tussen die twee cellen van jou, dan is het maar 1A per cel.
ECHTER... ik denk dat ze bang zijn voor overladen. Dus dat ze de lading uit 1 cel in de overige 15 kunnen pompen. Dus nu moet je in jou geval ineens 14 cellen ombeurten ontladen om weer iets meer in de twee laatkomers te doen. Doordat je nu 13 andere cellen ook een beurtje moet geven en daarmee ook de huidige cel weer oplaad.... gaat dit uitermate traag.... Van de 2A balancing stroom die ze kunnen claimen blijft zo maar iets meer dan 100mA over....
Daar geloof ik helemaal niets van dan hadden ze er wel weerstanden in gezet. IK denk dat de BMS van de cellen die in serie staan die in 1 keer kunnen ontladen maar ook dat die 2A meer een eind doel is en de stroom die ze uit een cel trekken misschien wel een heel stuk groter is.
Dat dacht ik eerst ook maar nu volg er uit een meting dat er na een week als 4Ah aan verschil is waar dat normaal ca 0,1Ah zou mogen zijn. Dus dan licht het niet meer aan de BMS zijn balanceer stroom.
En ik blijf ook in herhaling vallen. Dat is niet zo. Eens in de 2 weken wordt er 2 uur lang sowieso gebalanceerd, ik zou dit nog langer in kunnen stellen als ik dat wil.
Het feit blijft dat 14 cellen allemaal perfect meekomen4, en 2 niet, ook niet na >24 uur balanceren waarbij ze allemaal uren lang 3,450V/cel exact waren.
En nee, ik kijk niet alleen naar openklemspanning. Maar aan je reactie te zien heb je ook niet maar enige moeite genomen om te lezen wat ik allemaal heb gezegd en geconstateerd. Daar ga ik verder dan ook niet op in.
Dit gaat niet alleen om 'iemand anders'. Naast mijn zelfstudie volg ik al 2 jaar mensen die hier mee bezig zijn, die hun tests allemaal uitgebreid laten zien op Youtube. Onder andere ook namen die hier op dit forum ook wel eens benoemd worden voor hun expertise. Jij bent hier eigenlijk die 'iemand anders' die zegt dat een 2A active balancer niet voldoende is. Dus nope, je gaat mij niet overtuigen. Dan zouden de andere 14 cellen namelijk ook telkens uit balans moeten zijn, en die gaan allemaal met een zo goed als gelijke spanning de 'balanceerperiode' in, en zijn na een paar seconde of hooguit minuten alweer gelijk.
Ik ook niet. En dan had het balanceren van toen wel extreem veel langer dan 24 uur geduurd.
Ik heb het niet getimed, maar uiteindelijk heeft hij maximaal 40 uur gedaan om maximaal 2x ±35Ah te vullen. Dus minimaal 1,75A.
Op maandag 9 november 2026 15:26:13 schreef Profane199:
Maar dan ik ga inderdaad contact zoeken met NKON.
Ik ben benieuwd hoe ze hier mee omgaan, de reviews zijn over het algemeen goed, maar soms reageren ze behoorlijk onprofessioneel.
Ehm sorry?
Je gaat eerst een review achterlaten.
Dan een week op een forum zitten, waarvan dikke kans is dat een medewerker van nkon gewoon mee zit te lezen.
En de leverancier heb je niet geinformeerd?
Ja dan kan ik wel inzien waarom ze 'onprofessioneel' overkomen
Niet bepaald de sociale volgorde van handelen dit
Matteüs 7:12
Die snap ik even niet.
Ik heb niks negatiefs gezegd over NKON zelf, ik constateer alleen wat ik zie. Van mij mogen de NKON medewerkers hier gewoon meelezen. Ik heb daar letterlijk duizenden euro's uitgegeven. Dus wat bedoel je nu precies te zeggen?
Als je onprofessioneel zou reageren omdat iemand een slechte ervaring heeft met je product zou dit wel heel kinderachtig zijn, vind je niet?
En met bijbelverzen hoef je bij mij niet aan te komen.
Roland11
Op maandag 9 november 2026 21:46:57 schreef Profane199:
Is natuurlijk wel verleidelijk bij iemand die zich "profane" noemt LOL
Op maandag 9 november 2026 22:05:32 schreef Roland11:
[...]Is natuurlijk wel verleidelijk bij iemand die zich "profane" noemt LOL
Dat dan weer wel
Mee eens laten ze dit maar meelezen dat scheelt misschien weer veel dingen uitleggen.
En dat TS zich wat zorgen maakt over hoe het verder gaat is volstrekt logisch.
Op maandag 9 november 2026 21:18:06 schreef DK:
Ehm sorry?
En de leverancier heb je niet geïnformeerd?
Waarom zou je de leverancier eerst moeten infomeren. Het is logisch dat je het eerst bij je zelf gaat zoeken en hier om hulp gaat vragen.Ik vind dit een heel erg professioneel topic waar helemaal niets mis mee is vanuit de kan van TS.
Als basis om te kunnen bepalen wat er echt aan de hand is was de hele accu balanceren en het tot een bekent punt brengen voor mij de eerste stap ennu dat gebeurt is en dat na 1 week 1 of 2 cellen zo ver afwijken is afwijkend gedrag en nu zijn we pas ook op het punt dat we weten dat er afwijkende cellen zijn die ik niet kan verklaren. En dan word het pas tijd voor contact met Nkon. Precies zoals het hoort er data verzameld en die daar zie je afwijkend gedrag in.
Waarom dat afwijkt weet ik niet daar mag Nkon over na gaan denken precies zo als het hoort. Niemand heeft iets verkeerd gezegd.
Op dinsdag 10 november 2026 13:15:52 schreef benleentje:
Ik geloof dat iemand het statement van TS: "Ik heb de reviews gelezen en die waren redelijk positief", heeft begrepen als: "TS heeft reeds een eigen review geplaatst".
Ik heb de accu ondertussen 2 x leeg gehad, de laatste keer had ik zelfs als minimum 5% SOC ingesteld om te kijken wat de spanning echt helemaal onderaan zou doen.
Mijn conclusie is dat deze twee cellen in elk geval sowieso afwijken en een hogere RI hebben, dit valt in de uitgebreide grafiek in PowerBI duidelijk te zien aan dat cel 1 en 8 constant de hoogste spanning hebben tijdens het laden en de laagste spanning tijdens het ontladen.
Maar... het spanningverschil bij 5% SOC valt me dan weer mee. Dit is 30mV. Met uiteraard cel 1 en 8 als laagst.
Ik vraag me af in hoe verre je kan verwachten dat dit normaal is en of dit acceptabel is of niet.
Het feit is namelijk dat binnen een paar dagen na het >24 uur balanceren waarna ze allemaal exact 3,450V/cel waren, de bms de 2 cellen net niet gebalanceerd krijgt in 2 uur. Zie grafiek hierboven. En dat vind ik wel een beetje zorgwekkend. Zoals Benleentje al had uitgerekend, is er dus zo'n 4Ah capaciteitsverschil binnen een week waarbij de accu sommige dagen niet eens wat heeft gedaan.
De andere kant van het verhaal is, dat het verschil in spanning tot 5% SOC echt minimaal is, minder dan 10mV. Pas bij 5% zie je in de grafiek hierboven dat hij oploopt naar 30mV. De grafiek hierboven laat echt het laatste stukje zien van ontladen richting 5% SOC.
Waar ik zelf dus bang voor ben, is dat na 3 maanden ik weer met hetzelfde capaciteitsverschil (+/- 50Ah) als voor het lange balanceren wat ik gedaan heb. En dat die grafiek van die 2 cellen die nét niet vol raken in 2 uur volgende week dus nog lager ligt ten opzichte van de rest van de cellen.
Zoals je zie gedragen de andere 14 cellen zich wel normaal, en is het balanceren amper nodig of zijn ze echt in een paar seconde op hetzelfde niveau.
Wat vinden jullie?
spanningen allemaal opschrijvne, accu afkoppelen voor 24-48h en weer spanningen meten.kijken of er zelfontlading is van de cellen.
de bms zou ook de boosdoener kunnen zijn, dus in de 2de test die afkoppelen, weer 24-48 uur wachten en dan weer meten.
als de cellen zelf 4Ah verliezen door stil te staan, dan scheelt er wat aan
Waar kijken we nu naar in die grafieken?
Ik zie plotselinge spannings sprongen en dat hoort niet te kunnen. Of is het een belasting-sprong?
Kan je de belasting er naast plotten ? (schaalverdeling rechts of losse grafiek).
Dat zijn inderdaad belastingssprongen.
Bovenste grafiek is van een paar uur. Dus je ziet eerst 2 uur balanceren op absorptiespanning. Dan zakt hij naar zijn floatspanning 3.35V/cel. Daar blijft hij weer een tijdje op staan en dan gaat hij 'verkopen' met ~100A.
Dit doet DESS (soort AI van Victron met betrekking tot zero export of handelen) in stapjes, hij blijft dus niet continu met 100A laden maar +/- half uur 100A, dan weer 60A, dan weer 100A enz. Waarom precies weet ik niet maar dat is weer een ander 'probleem'. Hij kan het namelijk wel continu, als ik hem dwing om te laden/ontladen. Maar vandaar dus die 'sprongen'. Het eind van de grafiek is 10% SOC.
Tweede grafiek is ook een ontlading met leegverkopen, met hetzelfde gedrag als hierboven beschreven. Dit keer tot 5% SOC. Je ziet dus ook telkens dat het roze en blauwe lijntje beneden is als hij met zoveel stroom ontlaad, dat zijn cel 1 (blauw) en 8 (roze).
Ik heb sterk het vermoeden dat dit niet zo is, en de accu open maken moet met tientallen schroeven losmaken, is loodzwaar en gedoe. Dit doe ik dus liever als het echt niet anders kan.
Als de cellen 24 uur in rust zijn, dan zie ik sowieso geen spanningsverschil. Het is voor mij in elk geval een feit dat de 2 cellen ander gedrag vertonen dan de rest, duidelijk hogere Ri. Dan zou het volgens mij wel toevallig zijn dat precies deze 2 cellen ook nog eens sneller leeggetrokken worden.
Deze cellen zijn overigens nooit te ver opgeladen of ontladen geweest, mochten jullie je dit afvragen.
met wat ik op de grafiek zie, heeft de bms gewoon zijn balancering nog niet afgewerkt.
je zegt zelf dat de spanningen weinig verschil tonen onderling. en dat meet de BMS ook. de spanning zijn nagenoeg gelijk voor hem, maar bij opladen en ontladen ziet die dan wel verschil en dat werkt die nu nog weg. ik geef ze altijd enkele weken en verschillende cycles om alles op zijn effen te krijgen.
ik heb waarschijnlijk nog screenshots staan dat ik met 150mV verschil zat.
als ik die belastingslijnen zie, dan vind ik toch dat de spanning HEEEEEEEEEEEEL dicht bij elkaar zitten.
als je de accu ook niet 100% gebruikt, is er geen probleem.
stel dat je 70% gebruikt, dan gaan de volle van 95 naar 25%, en die zwakker van 93 naar 23%.
immers 4Ah verschil op 324Ah is maar 1%.
de volle slijten wat sneller omdat ze te hoog worden opgeladen (4,19V) en de lege slijten wat sneller omdat ze op 3,15V komen. gemiddeld gezien gaan ze even hard.
het wordt natuurlijk wat anders als je van 100% naar 0% gaat, want dan trek je de lege van 98% naar ... tja, -2% en absoluut ongezond
dan gaan de zwakke cellen HEEL hard slijten omdat ze telkens TE laag komen.
Daarom blijf ik tussen 3,5V en 4,1V (25 a 30% tot 85 a 90%). en door maar 60% te gebruiken hoop ik dat ze meer dan 10jaar worden (zijn li-ion bij mij)
als je natuurlijk ELKE week 4Ah moet gaan balanceren, dan scheelt er wel wat
Op woensdag 11 november 2026 20:07:29 schreef Profane199:
ik vind het raar dat gezonde cellen een verschil vertonen tussen wanneer je balanceert en wanneer dat stopt.
@REW is moest je antwoord een aantal keer nalezen voordat ik begreep wat je bedoelde
En ik denk dat je dan dit bedoelt tewrijl de cellen een onderhoudslading krijgen zakken er 2 cellen iets in. Maar uiteigenlijk komen ze na 2 uur wel weer wat dichter bij elkaar en ik zie dat meer als die cellen waren gewoon nog zo vol als de rest en dat klopt ook.
Op woensdag 11 november 2026 22:08:51 schreef fcapri:
Ja dat klopt helemaal, maar na 1 weer mag er gewoon niet zoveel verschil zijn zelfs niet als de accu intensief gebruikt word.
Ik zat op m'n telefoon en mijn typesnelheid zakt dan van 300 per minuut naar onder de 30... Dus dan ben ik wat kort....
Als er gebalanceerd wordt, dan stuur je een kleine stroom door het hele pack, de achterlopende cellen moeten daarmee geladen worden en de volle cellen moeten dat maar dumpen. Dit is met een passief systeem.
Hoe dat precies gaat met een actief systeem weet ik niet, maar in het plaatje zie ik dat er gebalanceerd wordt tot 21:00: Hooguit kleine stromen en dan om 2100 stopt het "balanceren" en verandert de spanning van alle 16 cellen! Met een kleine verandering in de stroom!
Dat is echt heel raar!
Er klopt iets niet aan de meting, de cellen kunnen losgekoppeld worden, zoiets. (maar als ze WEL gekoppeld zijn moeten ze probleemloos 100A passeren! En dat is niet simpel/goedkoop... Dus dat verwcht ik niet!).
De weerstand van zo'n cel (ik heb een random 314 Ah NKON cel gevonden) is "max 0.35 mΩ" . Met een spanningsverschil van 10mV zou het dan om een stroom van minimaal 28A moeten gaan.... Dat is wat veel! (en dan gaat het om 1.5kW die ergens heen moet!)
Volgns mij is dat zakken van de spanning als je van balanceen over gaat naar float voor lifePo4 cellen heel normaal het is de oplader zeg maar die de spanning en stroom lager zet. LifePo4 heeft aan het einde als die vol zit een scherpe knik omhoog waar een li-ion cel gewoon vlak blijft.
Die 1,5kW gaat via de converter naar de load.
28A x 10mV = 7,84W aan extra verlies.
28A en 10mV = 0,357mΩ meer als de rest van de accu. Maar of je dat zo mag berekenen en hoe je aan die 28A komt heb ik niet gecontroleerd.
TS zegt dat de accu ongeveer 5kW levert als ie "in bedrijf" is. Na 23:00 zie ik hem een paar keer schakelen.
Bijvoorbeeld om 23:30. Dan floept ie kennelijk redelijk lomp in 1x aan. Celspanningen zakken dan van 3.32 naar 3.27: 50mV per cel.
TS geeft aan dat er dan ongeveer 100A loopt. Als we dan de interne weerstand uitrekenen, dan komen we iets hoger uit dan de datasheet waarde, maar 0.5mOhm is nog steeds respectabel. (het BMS zal geen kelvin aansluiting hebben naar alle cellen, dus alle cel-metingen zijn inclusief een bus-bar verbinding waar 100A door loopt. Een busbar schroef-verbinding van 0.1 mOhm is respectabel).
Kortom, "de cellen geven geen krimp" is NIET het geval. Ze geven wel een krimp! En wel met 50mV per 100A. Kortom, die 100mV die de boel zakt als het balanceren stopt... zou het om 200A moeten gaan!
Sorry hoor, maar er is hier ergens een meetfout.
We (of ik tenminsten) kunnen niet scrollen in de data naar andere punten in de data om eea na te kijken.
Het begint er op te lijken dat er dunne draden tussen de BMS en de cellen zitten die significante spanningsval vertonen als er eea gebeurt zoals balanceren.
@benleentje, wat jij beweert is dat een 314Ah LiFePo4 cel die met een minimale stroom geladen wordt een 0.1V spanningsval heeft met een "kleine" stroom (als je stopt met laden). Een loodaccu doet dat wel.
Hier zie je dat de charge en discharge curves vrijwel op mekaar aansluiten bij de 100%. Geen grote spanningsval als je stopt met laden.
https://lifepo4.com.au/lifepo4-soc-and-everything-else-you-need-to-kno…
Diezelfde pagina heeft daaronder een grafiekje die jou stelling lijkt te versterken. Maar dat is een geidealiseerde grafiek van hoe iemand denkt dat het werkt. Maar dat grafiekje kan niet kloppen. Hoe kan de spanning sterk veranderen bij "nauwelijks" verandering in stroom? STEL dat ze de spanning extern aansturen en ineens een lagere spanning aanbieden. Als ik van zo'n experiement de stroom meet en daarna een andere cel via een stroombron identiek dezelfde stroom aanbied dan MOET die cel de spanning volgen die op de andere cel geforceerd werd.
[Bericht gewijzigd door rew op (30%)]
Heb je al eens gecontroleerd met een voltmeter of de spanning per cel,die je zelf meet, overeenkomt met wat de BMS aangeeft?
Rew, ik begrijp eerlijk gezegd niet precies wat je nu zo vreemd vindt?
Dit klopt. LiFePO4 cellen in rust zakken terug naar 3,35V. Net als dat een loodzuuraccu langzaam terug zakt naar 12,9V als hij van de lader gehaald wordt.
De voorwaarden zijn dat een cel minimaal 3,4V moet bereiken en dat het verschil tussen de laagste en hoogste minimaal 10mV is, anders wordt er niet gebalanceerd. Dan gaat hij telkens 2A vanaf de volste cel overhevelen naar de laagste cel. Dus alle volle cellen verdelen de benodigde energie aan de lege cel.
Wat je ziet in de grafiek is dat hij eerst aan het opladen is. In het midden van de grafiek zie je het balanceren, waarbij de blauwe lijn net niet op dezelfde hoogte komt als de gele lijn. Dat stukje waar hij 'terugzakt' lijkt ineens te gebeuren, maar daar gaan 20 minuten overheen. Daarna blijft hij horizontaal, want dat is zijn rustspanning, als hij ontladen zou worden dan wordt hij dus heel langzaam weer aangevuld, naar zijn floatspanning. Ik kan in een ander grafiek zien dat de stroom in deze tijd gewoon 0A was.
Daarna gaat hij ontladen met sprongen, en het allerlaatste deel van de grafiek is 10% SOC.
Ik zal nog 2 grafieken toevoegen ter verduidelijking van wat er nou precies gebeurd:
https://diysolarforum.com/threads/jkbms-and-wire-resitance.73710/
Er kunnen toch wel wat dingen mis gaan met het BMS zelf en de standaard draadjes zijn wat dun en soms zelfs slechte geknepen. Als daar iets niet goed is dan krijgt de BMS net wat te hoge of lage waarden.
Afnemende stroom door lusweerstand. De 2A wordt alleen gehaald bij een groot spanningsverschil. Zodra het verschil zakt naar 20 mV of 30 mV, bereikt de interne DC-DC boost-regelaar zijn maximale duty cycle door de weerstand van de meetdraden en MOSFETs, waardoor de echte balanceerstroom terugzakt naar 0,2A tot 0,5A.
Effectieve duty cycle van maximaal 50%. Omdat de condensator eerst moet opladen uit cel 04 en daarna pas ontlaadt in cel 12, loopt er hooguit de helft van de tijd stroom in cel 12. Twee uur balanceren verplaatst daardoor in de praktijk maar ongeveer 1 tot 1,5 Ah in plaats van 4 Ah.
Let op die is van google AI maar ik vind het best plausibel genoeg om het zo hier neer te zetten.
Waarom precies Cel 1 en Cel 8 afwijken
De langere brug tussen cel 8 en cel 9 (2x8 opstelling). In bijna elke 48V DIY-behuizing staan cellen 1 t/m 8 in de eerste rij en cellen 9 t/m 16 in de tweede rij. Tussen cel 8 en cel 9 zit een langere flexibele busbar of verbindingskabel met een hogere weerstand dan de korte busbars tussen de andere cellen. Tijdens het laden en ontladen zorgt de spanningsvalover die langere brug ervoor dat het BMS op cel 8 een afwijkende spanning ziet en de balancer verkeerd aanstuurt.
Cel 1 zit op de hoofd-min (B-) en zware aansluitklem. Op de minpool van cel 1 komen de dikke B- hoofdkabel, eventuele B- voedingsdraden van het BMS en de eerste meetdraad (B1-) samen. Door de overgangsweerstand en dikkere stapeling van kabelogen op precies die pool wijkt de spanningsmeting op cel 1 sneller af dan midden in het pakket.
Interne indeling van het JK BMS in twee banken (1–8 en 9–16). Veel 16S JK BMS-borden splitsen hun interne meet- en schakelmatrix op in twee groepen van 8 cellen (cel 1 t/m 8 en cel 9 t/m 16), waarbij de eigen elektronica-voeding en massa-referentie aan de onderkant van de bank (cel 1 en cel 8) worden afgetakt. Een kleine sluipstroom of meetoffset op precies die twee randposities verklaart waarom de rest van de 14 cellen wel strak gelijk blijft.
Eenvoudige praktijktest:
• Multimeter op de polen tijdens laden. Als de TS tijdens het laden (wanneer de grafiek het verschil laat zien) met een nauwkeurige multimeter rechtstreeks op de koperen polen van cel 1 en cel 8 meet en die vergelijkt met bijvoorbeeld cel 4, ziet hij direct of de cellen echt achterlopen of dat het spanningsverschil puur over de busbars en meetdraden valt.
