profisender
Bedankt, Andre
Hoi,
door en bekente heb ik en moije R&S NU002 uit het jaar 2003 gekrijgen. Deze levert ong. 50mW op de uitgang (SMA-plug). Het "vermogen" is regelbar.
Nu moet de signaal verstekt worden naar ruim de 50W. Voor de laatste tor dacht ik en BLY94 te gebruiken, die heb ik liggen. Achter de NU002 dacht ik en BFR96S te gebruiken, die en 2SC1971 instuurt.
Denk dat het zo mag goed werken? Is van de opbouw zo als op de bekente RDVV ook.
Grag reakties, of iets erbij optemerken is, de zender word laater naar zuidamerika gestuurt en moet well 24/7 werken...
Andre
Hallo Andre,
Overstuur je die BFR96S dan niet? Of ga je eerst verzwakken (verzwakken=isolatie).
MvgEat
profisender
Bedankt, Andre
...ik dacht eran het signal von de NU002 op +/- 0 te zetten bij het eerste keer instuuren van de BFR. het maximum is 500mW wat die kan leveren en dan maar zacht opdraien?
Zal dat lukken?
Mijn ervaring met de BFR is dat 250 mW het maximum is, maar dat is wel in klasse A. Of dat 24/7 in een warm land betrouwbaar is???
Ik zou in die situatie transistoren nemen die ik kan koelen, zoals een 2n4427 of iets moderners voorafgegaan door een BFR96S op een zacht pitje.
MvgEat
profisender
Bedankt, Andre
Darom mijn fraag ook: BFR96 op 100 of 150mW versterken, dan en 2Nxxxx erachter en dan in en 2SC1971 in? 4 of 5 Watt meer moet de 2SC niet doen, om 50W uit de BLY te krijgen...
olibollie
Er bestaan geen problemen, alleen uitdagingen.
Oh maar 100 mW doet een BFR96s op z'n sloffen. Olibollie's idee vind ik ook wel wat maar dan heb je weinig reserve aan de generator (NU002) kant.
MvgEat
