Nee hoor, die jij nu hebt gaat ook prima op 4MHz. Deze gaat van 0 tot 20MHz!
Die A staat voor een nieuwer type.
MvgEat
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Op 30 juli 2005 15:31:06 schreef kevin_:
maar doet het iets dat het geen A is?
Nee, bij een A type kan de wijze van programmeren net iets anders zijn, zolang jij maar het juiste type bij je programmeer software opgeeft.
Niks aan de hand!
MvgEat
kevin_
Don't Blame Me, Blame Yourself..
thx,
de µc heeft mij €5.20 gekost en is tog al meer als de helft van men préke
dus wat moet ik zeker NIET doen om die µc in leven te houden
Jeroen Boere
tja, dat hangt af van jou inzicht:
lees de datasheet door, houd je aan die gegevens, doe je dit niet dan kun je er vanuit gaan dat het ding er niet voor gemaakt is om de aangebrachte zaken te kunnen hebben
Wouter van Ooijen
Op 30 juli 2005 15:36:15 schreef kevin_:
- spanning verkeerdom aansluiten
- te hoge spanning
- uitgangen kosrtsluiten naar massa of voeding
- voetjes afbreken
+ gebruik een 78L05
+ zet in je schakeling altijd een anti-parallel diode over de voeding, zodat je die kortsluit als je 'm perongeluk verkeerdom aansluit
+ duw je PIC in een rond-pin voetje, die is goedkoiper dan de chip en heeft sterkere pinnen
E 5.20? Bij mij kost een 628A 3.03...
zeker geen te hoge spanning op zetten (aan de voeding, en aan de ingangen) - opletten dat je juist bouwt bij het bouwen van schema's
Fantomaz
Gebruik voor je experimenten een Breadboard en/of in ieder geval een printvoetje (zoals wouter al aanhaalde) en probeer een programmer te verkrijgen als de Wisp628 van Wouter (voti). Dan kun je je PIC aangesloten laten op je print/Breadboard en kun je te pas en te onpas je programma aanpassen zonder je PIC steeds uit je schakeling te trekken. (dat houdt ook een keer op
En doe niet als de meeste 'Ollanders en lees de gebruiksaanwijzing cq datasheets goed door!
Ik kwam er ook te laat achter dat ik bv PortA.5 (pin 15?) niet als ingang kan gebruiken.
ja oppassen dat je geen poten eruit rukt, dan is er nieks aan je pic, maar is ie wel gehandicapt... soms is het een pin die je niet nodig hebt, maar als het de +Vcc is... --> socket gebruiken !!!
kevin_
ik steek hem niet volledig in het voetje, ik steek hem er maar half in zodat het er makkelijker uit te halen is
ik heb al stuk of 10 ic een handicap gegeven:)
danku voor de reacties,
kevin_
Fantomaz
Ook link, Kevin!
Want dan kan het zijn dat 1 van de 18 pootjes geen contact maakt om wat voor reden dan ook.
ALS je hem dan toch regelmatig wilt verwijderen, volg dan de raad op door hem in zo'n IC voetje te steken. Die hebben ronde pootjes en het is al een crime deze pootjes om te buigen voor het solderen, zo stug zijn ze!
Frits Kieftenbelt
Op 30 juli 2005 20:32:48 schreef Fantomaz:
PORTA.5 op pin 15?
Niet als ingang???
Fantomaz
Op 31 juli 2005 11:30:35 schreef Frits Kieftenbelt:
[...]PORTA.5 op pin 15?
Niet als ingang???
Oupsydaysy...
Ik bedoelde Pin 4 (verkeerde kant om geteld)
En gequote uit jouw cursus:
Op een PIC16F628A bijvoorbeeld is PORTA.4 een open drain uitgang, die kun je wel laag maken, maar niet hoog en PORTA.5 kun je zelfs helemaal niet als uitgang instellen, maar alleen als ingang gebruiken
En met dat ik dit typ, realiseer ik me dat PORTA.5 niet als uitgang gebruikt kan worden en wel als ingang
ahum...
Bied trouwens wel weer perspectieven...
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Op 31 juli 2005 00:10:38 schreef Mr Soldeer:
2 IC voeten gebruiken, en je PIC altijd op z'n voetje laten...
slim.... bedankt voor de tip.... ik had het zelf kunnen bedenken
elmowww
Op 31 juli 2005 20:46:32 schreef liverpool:
Het lijkt mij beter om altijd pin4 als MCLR te gebruiken.
Wel zo makkelijk als er iets vast loopt.
Er hoort niets vast te lopen. Als dat toch gebeurt moet je hem toch opnieuw volschieten met 1tjes en nulletjes.
Vind ik...
Wouter van Ooijen
Op 3 augustus 2005 00:42:32 schreef elmowww:
Vind ik...
Maar ik vrees dat een chip lak heeft aan wat jij vindt. Er zijn situaties (bv latch-up) die een puur electrische oorzaak hebben (het programma is nog intact) maar toch zorgen dat de chip niet functioneert.
Helaas helpt een reset soms ook niet, dan is power down/up de enige remedie
(watchdog helpt in zo'n geval dis ook niet)
