Ik heb een probleem met mijn Philips Breedbeeld TV.
Bij het aanzetten van de TV gaat het goed, komt in standby mode te staan (Rode led, voeding OK). na het inschakelen via de afstandbediening (groene led en demagnetisatie) komt er ook voor een 20 tal sec. beeld. (loopt wel weg aan de rechter kant) en dan komt de tv in de protectiemode (knipperende rode led aan de voorzijde). Nadat de stroom er af en op gezet wordt wordt de 20 sec ongeveer 5-10 seconde (Lijkt me dus iets met warmte te maken te hebben, maar ben geen held met TV's). Ik heb meerdere discusies op het forum al doorgenomen. Aan de hand van deze discusies alle soldeerpunten gecontroleerd en waar nodig opnieuw gedaan.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn ?
Voor de volledigheid:
Model:32PW9503/12
Productienummer: AG019826260775 / MD2.22 AA
Geen schema / service manual aanwezig (helaas)
Alvast bedankt voor de reactie(s)
Marc
Probeer de foutcodes eens uit te lezen. Wat bedoel je met uitlopen, naar opzij geschoven?
Led blijft knipperen (constant)hoe kan ik zien welke foutmelding dat is dan ? uitlopen => bolling aan de rechterkant loopt naar het midden (ongeveer 1 cm in die 20 sec.)
Als je weinig verstand hebt van een tv kun je er beter afblijven,de MD2.22 is een geavanceerde tv ,de klacht zoals je omschrijft is gene klacht voor een beginneling.
Ergens in de sync lijn gaat er iets mis,DDP paneel misschien?
Moeilijk te zeggen..de fouten kun je uitlezen met een DST RC7150 of met een compair systeem,de tijd zal te kort zijn om het in beeld te kunnen zien via SAM.
William
