Ik ben nu al een tijdje bezig mijn computer te bedienen via een afstandsbediening, ik kan mijn muis bewegen, iets selecteren , muziek afspelen enz.. ik kan ook mijn computer uitschakelen. Nu mijn vraag is of iemand een schema kan tekenen of geven om mijn computer te kunnen opstarten met mijn afstandbediening. Ik maar gebruikt van een zo'n universele IR - ontvanger --> TSOP van Vishay . Dus als ik op gelijk welke knop klik zou mijn computer moeten aangaan. kheb ook al een een gedacht hoe ik het ongeveer kan doen maar alle hulp is welkom.
ook gedaan zoals staat beschreven in dat andere forum hier op de site?
want dan moogde da wel is uitleggen want da wil maar ni lukken bij mij :-s
Wat wil er nie lukken je pc bedienen via afstandbediening ?
of computer opstarten met afstandbediening ???
Op starten wel je zou kunnen werken met een optocoupler en die parallel over je start knop zetten (te minste als je een atx voeding hebt).Normaal zou op 1 paar voedings kabeltjes dat naar je moederbord loopt een konstante spanning staan de welke juist weet ik ook niet maar ik kan het wel even opzien als je wil.
wat is de puls spanning van je IR ???
mischien heb je hier wat aan (beschrijving ATX-power supply)
http://www.thetechboard.com/tutorials/atx.php
Op 17 januari 2003 17:56:00 schreef R€dbull:
wel ja ik weet niet of je de andere hier hebt gelezen over de afstandbediening maar daar is sprake van 2 programatjes om die signalen te herkennen en daarmee zit ik strop
ik heb van de week juist zo'n schematje ontworpen :)
kijk hier maar even
Dat ziet er nie slecht uit Wikke kzal het eens proberen alvast van harte bedankt ;)
Op 18 januari 2003 11:59:28 schreef whoopi:
ik maak gebruik van winlirc dit programma zet de binnenkomende pulssignalen. Dit werk met een kladblok bestandje, in dat bestandje komen de gegevens van je afstandbediening te staan? Weet me anders eens te zeggen welke afstandbediening je wilt gebruiken dan kan ik eens kijken achter het kladblok bestandje dat je nodig hebt .
greetz
R€dbull ;)
tsja ik heb idd zo'n programmatje
en na hieren daar wat lezen had ik ook door dat je dat programma dan elk signaal(knopje) moest aanleren
maar angezien dat niet echt lukte
ben ik gaan verderlezen en doorklikken en heb ik gelezen dat er ook een 2de prog nodig is namelijk Winsock (winLIRC heb ik nu)
eff Uirt2 (UniversalIfraredTransferer) bouwen.... die kan ontvagen en verzenden. kan je koppelen aan je wol ook als je comp uit staat werkt ie. d8 ik. programmeerbaar en werkt met girder
wooow da klinkt puur chinees voor mij :-s
ik heb tot hiertoe beziggehouden met wat op www.student.rug.ac.be/welec/projecten-ir.html
staat
maar wat bedoeld ge met zenden?
dat ik daarmee ook kan zenden naar bvb mijn tv ofzo (een andere ir ontvanger)
dit is de website van UIRT2 http://www.fukushima.us/UIRT2/
met zenden is als het goed is dat je b.v dat je je computer commando's kan aanleren en die dan kan versturen weer. zou makkelijk zijn als je 1 universele ab heb en je alles wilt bedienen dus je tv en je video. ook als het niet compitable is want je computer 'vertaalt' het signaal. tenmisnte dat is d8 ik dat ie kan. maar goed ik ga hem binnenkort bouwen dus.
