beste mensen k ben me nu toch wel ten einde raad ik heb een 5 kanaals mengpaneel van skytec. Maar nu net de garantie er af is begint het gedonder. Als ik de schuifjes maakt niet uit van welk kanaal omhoog haal hoor je gewoon dat er troep tussen zit. ik heb er al een paar keer contact spray ingespoten maar dat heeft helaas niet mogen baten. hoe o hoe los ik dit op ( wandt het is zeer irritant met draaien ) Groeten Zendamateurtje
Rene Zwart
Draaiwerk? Proto Type? of ander enkelstuks draaiwerk? - draaitechniek.nl
contact spray worden de schuifen (faders) niet beter van.
het vreet eerder je grafietlaag er af.
ga naar de lokale elektraboer en koop 5 nieuwe schuifen
en soldeer die er in.
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
contakt spray is geen goed spul hiervoor, het heeft namelijk een smerende funktie en daardoor lost het vuil dus niet op maar het vuil zal eerder bluiven zitten tussen het smeermiddel.
het beste is om een tunerspray te nemen en een bus druklucht hiermee week je eerst het vuil los en dan blaas je het weg.
maar zoals Rene Zwart al aangaf vervangen is nog beter
Greets
Remi
mensen al hartelijk bedankt voor de tips ik zoek de electro boer wel is even op en dan koop ik wel 5 nieuwen
Rene Zwart
als je dan gelijk faders van het merk alps haalt,
zal je voorloopig echt geen last hebben van smerige faders.
Check dan ook even de evt. elco's in de signaalweg, als er eentje staat te lekken krijg je DC op de faders en heb je binnen no time hetzelde gedonder.
Rene Zwart
Ik heb toch sterk mijn twijfels of je geschikte alps faders gaat vinden om in een skytec mengpaneeltje te zetten.Want in dit soort mengpanelen zitten de faders meestal vastgesoldeerd op de hoofdprint en moet je bijna altijd een identiek type hebben om er terug in te kunnen zetten.Anders past het van geen kanten.
Remi
Op 4 augustus 2005 08:35:21 schreef MarcL:
In dat geval zal er gehobby bobt moeten worden
maar het resuktaat is natuurlijk wel goed dan
Greets
Remi
Elektrowousie
Zenden is mijn leven. De rest ga ik nog wel een keer beleven
nou ik ga ze wel gewoon vervangen en als dat niet wil dan wordt het maar een nieuwe kopen of misschien zelf bouwen wie weet
[Edit] De faders zitten vast gesoldeerd ik durf ut eigenlijk niet aan omze te vervangen denk dat us dus maar tijd voor niuewe wordt
[Bericht gewijzigd door Elektrowousie op ]
beertje_01
My Tube is bigger then yours
Elektrowousie
beertje_01
ik zou zeggen zijt blij mety die 80€ bij mij is dat een pak minder. heb alleen maar zakgeld (25€) te weten dat als ik naar vriendin moet ofzo al bijna 5€ kwijt ben aan de bus.... probeer dan maar eens iets te doen......
spaart een paar maand en koop iets deftig als je om de twee jaar iets nieuws moet gaan kopen ben je ook al rap bij het uitgegeven budget van 1 maal iets deftigs
Elektrowousie
Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Je kunt de faders wel uitsolderen en nieuwe er in.
Lijkt moeilijker en complexer dan dat het is, met desoldeerlint, een goede soldeer voorziening en een beetje goede wil kom je een heel eind.
In Hoogeveen zit een klein electronica zaakje in die lange winkelstraat, niet een van de goedkoopste zover ik weet, maar wellicht kan die je aan een handje vol nieuwe (schuif)potmeters helpen.
Mochten de pennen en de gaatjes niet helemaal overeen komen dan moet je een beetje aanpassingen doen, eventueel met wat stukjes (vertind) draad, of wat boutjes en moertjes.
Met een beetje goed beleid moet dat gaan lukken.
SWSje
