ik had graag nog eens jullie mening gehad over enkele speakers.
ik ken er zelf niet veel van daarom kom ik het aan jullie vragen...
speaker 1
Omnitronic TX2520
Technische gegevens:
- 3-weg Full range klankkast voor disco of live muziek
- Sterke houten kast met grill, handvaten en metalen beschermhoeken
- Grote mid range hoorn met coil driver voor uitgebalanceerde midden tonen
- Krachtige bass dmv ruime kast en bass reflex
- Vermogen: 700Wrms/1400W
- Bass: 2X 15" woofer
- Hoog: 1 hoorn, 2 tweeters
- 2X Speakon aansluiting
- Gevoeligheid: 101dB
- Impedantie: 8 Ohm
- Frequentiebereik: 30 - 18000Hz
- Afmetingen: 1155X460X385 mm
- Gewicht: 38kg
speaker 2
Velleman VDSTG15
PROFESSIONAL 2-WAY SPEAKER 2 x 15" / 700W
Specs
woofer size: 2 x 15"
power: 700W max.
sensitivity: 92dB
frequency response: 20-20000Hz
impedance: 8 ohm
dimensions: 1065 x 490 x 380mm
magnet: 50oz. (1425g)
tweeter size: 5" x 15" (127 x 381mm)
weight: 30kg
speaker 3
DAP Audio
RW-155
Full range cabinet 2x15 350W 4 Ohm
Unit Configuration: LOW: SPF-1565156 15"x2 HI: SPA-34T 1.5"
Frequency Response: 45Hz-18KHz
Power Capacity: 350W
Impedance: 4 Ohm
Sensitivity: 98dB
Dimensions (LxWxH): 460x470x1100mm
Weight: 59 Kg
en speaker 4 en ook de laatste
De VIBE 30 van JB-systems
Power Capacity :600Wrms
Input impedance:4 Ohm
Input Sensitivity:100dB 1W/
Max. SPL:131dB
Frequency response:45 - 20000Hz
Nominal Dispersion:70° x 70° (HxV)
Dimensions:116.0 x 55.5
Weight:47kg
het moet dienen als deftige installatie voor feestjes in de cafertaria van een sporthal (opp. +/- 10m bij 12m)
ik had aan dit type van boxen gedacht omdat het toch voor een 350 a 400 personen voor geluid moet kunnen zorgen. <- 2 speakers dus. De versterker die ik ga nemen is de DAP p-2000 of de EP-2500
hopelijk kunnen jullie mij nog een beetje helpen.
Fuzzbass
Die eerste twee zijn helemaal niks. Veel te licht kwa gewicht en de specs zijn duidelijk opgeblazen, dus je weet niet wat je koopt.
De andere twee lijken erg op elkaar. Kijk wat het mooist klinkt op flink vermogen (daar zit nou het verschil). Ik zou anders voor het merk gaan dat de beste reputatie en service heeft, of misschien het dichtst bij je in de buurt zit
beertje_01
My Tube is bigger then yours
het blijven goedkope merken maar ik zou voor de DAP gaan
jbsystems is echt niet goed. langst de andere kant zou ik persoonlijk uitzien naar nog andere speakers. of zelfs zelf maken.
qua keuze van je versterker ik heb zelf ook een dap p2000 en ben daar eigenlijk content van. het blijft natuurlijk wel een budget merk maar er komt best wel wat power uit.
hebben jullie een voorstel voor goede speakers?
maar het mag zoals jullie al door hebben niet te veel kosten.
die vibe heeft toch meer 600w rms tov van 350 bij die van DAP--> is dat verschil niet te groot dan of speel dat geen rol?
en waarom uitkijken naar andere speakers gewoon omdat deze niet goed zijn of omdat deze niet voldoende gaan zijn voor zoveel volk?
ik was ook het volgende aan het denken. ik heb 2 luidsprekers van Jensen 2 x 150w en 400 piekvermogen,veel details heb ik er niet van maar ik vind persoonlijk wel dat ze een zeer goed geluid geven. nu was mijn gedacht ook van hier bijvoordbeeld 2 subs bij te kopen en eigenlijk zo een setje als soundmach e.d. te maken, met een X-over erbij. maar daar heb ik helemaal al geen verstand van.
--> is dit misschien dan wel de betere oplossing?
ik kan via een kennis die Dap p-2000 nieuw krijgen voor 340 euro dus dat ik normaal gezien wel doen
beertje_01
op zich is een systeem met actieve crossover niet zo'n slecht idee. ik zou die jensen speakers wel niet gebruiken. zijn hifi speakers veronderstel ik.
als je nu 2 deftige subs bouwt met een redelijk rendement. deze instuurt met de p2000 van dap
daarbij maak je dan nog twee topkasten of koopt deze en neem je een iets lichtere versterker
dan nog een actieve crossover
zet dit allemaal in een mooi 19" rackje. liefst nog een limiter erbij. maarja ik denk niet dat dat in u budget ligt.
pas op met power ratings want ze overdrijven soms nogal. ook een beetje naar het gewicht zien.
vor 340€ zeker doen is zeker geen miskoop.
heb hem zelf al opengeschroeft de mijne kostte er 450€ en als ik de onderdelen los zou moeten kopen die er in zitten ben ik meer kwijt....
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
die van boxen van jensen zijn 12' ik weet niet of het hifi speakers zijn of niet; ze hebben wel beschermingshoeken enzo maar ze hebben bijvoorbeeld wel geen speakon aansluitingen, maar ik heb er toch al leuke feestjes mee gedaan.
ik ga ze als ik genoeg geluid bij elkaar kan kopen wel verkopen denk ik.
de versterker die ik hierbij gebruik is C2-450 van JB.
mijn budget is iets van 800 tot +/- 1100 euro.
ik heb die jensen speakers toen iets van een 200 à 250 euro/stuk betaald maar goh ja voor de rest weet ik er niet veel meer van.
heb toevallig een voorstel? voor relatief goede speakers dan, misschien met die 450 van JB als 2de versterker?
want ik ken er echt niet veel van en het is voor mij, omdat ik er niet proffesioneel mee bezig ben veel geld om iets verkeerd te kopen. het zou jammer zijn dat ik nog moet gaan bijhuren na er dat geld te hebben ingestoken.
(zelf bouwen zie ik jammer genoeg niet direct zitten)
heb toch maar even naar de specs gezocht van die jensen boxen en ben het volgende te weten gekomen, niet veel wel
12" woofer, 6" horn midrange, 2" dual horn tweeter
Exposed industrial-strength drivers, carpeted cabinets and reinforced corners
Acoustic suspension system30Hz–25kHz
8 ohms impedance
94 dB 15" x 28" x 12"
voor foto ....> http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.hotbuyselectronics.co…
Op 3 augustus 2005 14:59:11 schreef Adamo:
heb toch maar even naar de specs gezocht van die jensen boxen en ben het volgende te weten gekomen, niet veel welJP-1300 400 watt
8 ohms impedance
94 dB 15" x 28" x 12"voor foto ....> http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.hotbuyselectronics.co…
beertje_01
zou je miss wel kunenn gebruiken als topkast
en dan nog 2 subs aangestuurt met de dap p2000
dan nog een cross over
maar nu is de vraag, is dit dan genoeg geluid voor zoveel mensen.
nu 400 personen is echt wel het max dat er binnen kan hoor en de dansvloer is ongeveer de 3/4 van de cafetaria
en mijn laatste vraagje is dan ook nog of dit dan beter gaat zijn dan bijvoorbeeld die 2 speakers van DAP.
want ik kan evengoed die 2 grotere van DAP (RW115) kopen samen met die p-2000 en dan mijn 2 van jensen er boven op zetten.
of gaan de bassen dan nooit zo goed zijn ?
of is het even goed -> zelf beter van kwaliteit?
beertje_01
is moeilijk te zeggen hangt een beetje van de kwaliteit van je subs af.
en ja voor zoveel mensen....hoeveel db wil je :d
mja ik heb er geen flauw idee van eigenlijk hoeveel dat moet zijn.
maar ik denk precies dat ik eerder geneigd ben om zo 2 x 15 inch boxen (dap dan) te kopen dan moet ik ook geen x-over kopen he.
pfff, ik weet het niet goed
die subs zullen in dezelfde prijsklasse zitten iets rond de 500 euro of ietsje meer voor 2,
[Bericht gewijzigd door Adamo op ]
Fuzzbass
Die Jensen zal geen jaren meegaan in een grote ruimte. Het zelfde verhaal als de eerste twee speakers die je noemde. Opgeblazen specs, en dan nog niet erg fantastisch.
Kijk eens voor de grap bij http://www.feedback.nl en klik op het bolletje "on stage" en dan "speakers". Daar staan goede spullen voor een lage prijs. Die sets met sub + 2 satellieten zijn meestal actief, de (3-kanaals) versterker zit dus vaak in de sub ingebouwd. De HK Sound House 1 set is een beetje buiten je budget, maar die gaat gruwelijk hard en blijft goed klinken. Ik heb over een vergelijkbare HK set gespeeld met een 4-koppige metal band, en heb hem daarnaast nog zeker 20-30 keer gehoord als toeschouwer.
Als je in het menuutje kiest voor "systemen", "passief" of "actief", dan kun je het hele aanbod bekijken. Staat ook Behringer tussen. Goedkoop en goed spul uit China.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op ]
zo'n set met 1 sub en 2 x 8 inch is dat niet wat weinig?
(als daar alles in zit dan is mijn budget ongeveer 1100 euro)
dan kan ik beter zelf een setje maken met 2 deftige subs en X-over, niet???
de speakers moeten ook niet elke week draaien <- om de maand ongeveer doen we een fuif in onze cafertaria.
behringer beter als DAP?
maarja het zal er wel vanaf hangen wat je geeft
Zijn die van PHONIC ook iets waard?
beertje_01
er zal altijd wel iets beter zijn, maar de bedoeling is vooral om met het beperkte budget dat ik heb de beste aankoop te doen.
maar ik geraak er precies niet zo goed uit:-s
ik denk dat ik 2 x RW 115 ga kopen met die p-2000 en dan mijn jensen boxen ev. als extra versterking met de C2-450 als versterker.
lijkt me toch het beste. misschien is behringer goedkoper dan dap, of beter, dat ga ik nog eens moeten bekijken want ik weet niet of er in het gamma van behringer dergelijke speakers staan.
Fuzzbass
Behringer heeft een hele nette site met actuele prijzen in euro's. Bij Feedback e.a. liggen de prijzen zelfs iets lager dan de prijzen op de site.
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Die subs van behringer zijn goed, heb ze bij feedback gehoord en dat voel je lekker op de maag
Kijk maar eens naar B1800X (zoiets was het)
