ik ben nu bezig met de footprint van volgende RJ12 connector te tekenen:
http://www.samtec.com/ftppub/cpdf/MODS-H-6PXC-X-SM-A-mkt.pdf
Je ziet dat er daar 2 uitsteeksels (alignment pins) opstaan. Concreet wil dit zeggen dat er door de pcb 2 ronde gaten moeten worden geboord. Er moet niets aan gesoldeerd worden, want er zijn geen metalen contacten.
De vraag luidt nu:
Welke layers moet ik (in orcad layout) definiëren? Er bestaan:
* TOP
* BOTTOM
* PLANE
* INNER
* SMTOP
* SMBOT
* SPTOP
* SPBOT
* SSTOP
* ASYTOP
* ASYBOT
* DRLDWG
* DRILL
* COMMENT LAYER
* SPARE2
* SPARE3
Bijkomende vraag voor wie tijd heeft? Kan iemand eens al die lagen uitleggen? (Ik ken er al wel een paar van ze); ik heb nog geen ervaring met PCB's ontwerpen en hoe ze worden gemaakt?
bedankt!
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Als je niet wilt dat er metalisering in het gat komt moet je de padstacks zowieso bij de properties aanmerken als "non-plated".
Op de drill laag geeft je de gewenste gat diameter op, deze zelfde diameter voer je in bij top, bottom en inner.
Op de plane layer geeft ik deze maat op + 0,6mm.
In principe komt er op deze lagen geen koper (wordt weggeboord).
Echter om de copper pour en de DRC goed zijn werk te laten doen moet je wel koper op deze lagen definieren
Xenobinol
Op 4 augustus 2005 14:46:48 schreef justchill:
Wat bedoel je met metalisering in het gat?Wat is copper pour en DRC?
Wat met de DRLDWG laag?
metalisering is het metaal wat wordt aangebracht in het gat, zodat er een verbinding ontstaat tussen de top, bottem en inner layers (zoals bij een via)
Copper pour is een obstacle type welke het mogelijk maakt om koper polygonen te maken op je routing layers.
de drldwg laag moet je gelijk opgeven als de drill laag in verband met de aanmaak van je .drd (drill drawing, deze wordt niet gebruikt voor de drill files overigens)
DRC = design rule check.
