Timberwolf
Dit was het dan
Ik heb een quad, maar daar zit geen benzine meter op. Ik weet dus pas dat hij leeg is als er nog maar 1 liter in zit. Dat vind ik niet zo handig
Daarom wil ik een benzine meter maken. Het is een plastice tank dus ik kan er geen capacitieve niveaumeter voor maken. Misschien wel een Elektromagnetische niveau meter.
Het liefst zou ik een metertje willen wat gelijdelijk naar beneden zakt zoals bij een scooter.
Help mij alstjeblieft
de franky
meten is weten, gissen is missen
Het probleem is welke sensor je wil gebruiken.
Ik denk dat een vlotter-systeem wel het meest voorkomende is, maar er bestaan ook andere. Hier staat er zo eentje.
en anders kan je de sensor uit een scooter slopen.
Qua uitlezing, zijn er mogelijkheden genoeg.
De LM3914 met LED's, een µC met LCD-display, een gewoon analoog metertje(voor zover dit schok bestendig is), enzv.
[Bericht gewijzigd door de franky op ]
Timberwolf
Dit was het dan
Een vlotter gaat moeilijk lukken. Ik kan niet m'n hele tank open halen, ik kan hoogstends gaatjes er in boren om sensortjes te plaatsen op bepaalde niveau's. Zo'n sensor als je liet zien is wel heel erg duur
En ik vrees dat ik ook geen scooter heb om te slopen.
Zou het mogelijk zijn om op bijvoorbeeld 10 niveua's sensors in m'n tank te schroeven en die dan aan te sluiten op ledjes, een lcd display of een analoge meter? (maakt mij niet zo veel uit)
de franky
Ik denk wel als je even in een goeie bromfiets-scooter winkel gaat vragen achter zo'n benzinetank sensor, je der wel aan kunt geraken.
zonder sensor geen meter he
Dat je een beetje boor en zaagwerk zult moeten verichten, aan je tank, lijkt mij ook logisch, of je moet een oude maar nog degelijke tank compleet met ingebouwde sensor op de kop kunnen tikken, die dan nog op je quad past ook
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
zou je een optische nivo meting kunnen toepassen hier? omdat het om benzine gaat en statische/elektrische ladingen in combinatie met benzine toch wel voor aardig wat vuurwerk kunnen zorgen
Timberwolf
Dit was het dan
Optisch zou ook kunnen maar ik weet niet of het een probleem is dat het compleet donker is in zo'n tank.
Ik denk dat ik inderdaad het beste bij een bromfiets-scooter winkel kan vragen voor iets, daar zullen ze vast wel wat hebben.
Rob Keij
Ik ken dat, ik heb ook zo'n quad.
Kijk je in de tank, denk je dat gaat nog wel, even later kan je op je reserve een benzinepomp zoeken.
Als ik het niet vergeet zal ik morgen een voorbeeld opzoeken welke ik gezien had. deze was capacitief.
Timberwolf
Dit was het dan
Ah dat is mooi, ik vind het inderdaad ook moeilijk om het in te kunnen schatten of er nog genoeg in zit.
Ik rij met een Blaster en jij?
Schema zou cool zijn ja, alvast bedankt!
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
wat je ook zou kunnen gebruiken zijn een tiental NTC's (temperatuurs-afhankelijke weerstand). Op tankstations wordt dit systeem toegepast met een PT100 als overvulbeveiliging.
De meting is gebaseerd op een temp. verschil tussen de lucht en de benzine
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Misschien zeg ik nu iets heel doms, maar kun je niet gewoon iets van aluminiumfolie rond de tank plaatsen? Ik denk dat dat niet eens helemaal rondom hoeft voor een capacitief effect..
Timberwolf
Dit was het dan
Ja daar zat ik ook aan te denken, maar ik weet niet of dat dik genoeg is en of de afstand dan niet te groot is.
Timberwolf
Dit was het dan
Het liefst schroef en boor ik zo weinig mogelijk in m'n tank
Dus een condensator maken van zilverfolie over m'n tank zou de beste oplossing zijn.
Maar dan moet ik dus even wachten op dat capecatieve schakelingetje.
Als dit te doen is met zilverfolie enzo...
[Bericht gewijzigd door Timberwolf op ]
Benm
Ik weet niet precies hoe zon capacitieve meter werkt eigenlijk, maar de dikte van het folie lijkt me geen probleem. Het gaat om de capaciteit, dikte wordt belangrijk als je met magnetische velden gaat werken.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
bij scooters heb je gewoon een variabele weerstand met een lange staaf en vlottertje eraan bij een speedfight heb je eentje met een soort dop... misschien zou je zoiets makkelijk toe kunnen passen.
hmm, wat denk je van een druksensor?
kan eventueel bij je benzinekraan, mits een je er een bakje onder hebt zitten. Anders, klein gaatje in tank maken en pijpje erop kopersolderen.
Let wel op: Tank aftappen en met water vullen als je dit doet.
Wat ej ook kan doen is een strip erin lijmen met gewoon allemaal contactjes. als je er 20 hebt heb je een redelijk accurate meteing.
Good luck
Timberwolf
Dit was het dan
Zo'n druksensor aan de onderkant lijkt me ook wel wat, maar wat voor een moet ik dan nemen?
Over dat zilver papier, je hebt gelijk dat de dikte niks uit maakt. Was ik even vergeten, silly me
Maar dan moet ik iets hebben wat capacitieviteit kan meten. (Wat een woord
Een vlotter gaat niet lukken want dan moet ik heel m'n tank open gaan snijden, daar begin ik liever niet aan. Kan ik straks een nieuwe tank gaan bestellen uit Amerika. (Kassa!
elektron_
beetje gek
Een waterniveau sensor die in een wasmachine gebruikt wordt is een membraan schakelaar luchtdruk tussen niveau
benzine en membraan.( De waterstand in wasmachine heeft vergelijkbare hoogte dus moet eventueel bruikbaar zijn, als de luchtleiding/membraam gedurende lange tijd NIETS druk verliest, en dit is twijfelachtig).
Het verschil in hoogte
Een opwaartse luchtdruk drukt tegen het membraam dat op zijn beurt een kleine switch drukt.
Switch te vervange door
1/ druksensor zoals gebruikt in keukenweegschaal
2/ Metalen plaatje en capacitief meten ( princiepe condesator microfoon)
3/ Ferro staafje dat tov spoel beweegt. Is mogelijk te zwaar en zal trillen tijdens het rijden.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Timberwolf
Dit was het dan
Sorry maar van dit laatste bericht snap ik helemaal niks, kan je het een beetje duidelijker uitleggen alsjeblieft?
Benm
Ik begin me eigenlijk af te vragen hoe het ding in mijn auto werkt
Gok erop dat het een vlotter is, maar zeker weten..
Timberwolf
Dit was het dan
Dan lijkt het mij dat je meter flink moet bewegen als je over een hobbel gaat. Maar heeft er hier iemand een idee om het capacitief op te lossen?
Als het een vlotter is kan je het merken doordat als je na het tanken terug vertrekt je meter nog niet helemaal boven staat en tijdens het rijden volledig uitslaat.
(Ik zeg niet dat dit bij alle auto's zo is, alleen dat het kan)
Als het een andere manier is staat hij meestal direct volledig uit
de franky
Waarschijnlijk bedoeld elektron een druksensor, gebaseerd op het "verbonden vaten" principe.
Aleen vermoed ik dat deze uit een wasmachine niet al te best reageren op benzine.
Timberwolf
Dit was het dan
Ik doe het dan liever capacitief, weet iemand hier iets op? Ik zou dan een schakeling moeten hebben waarmee ik de capaciteit kan meten en die kan omzetten in een bepaalde spanningswaarde. Heeft iemand zoiets?
Hmm, bij mijn auto werkt het met een vlotter, maar door een tijdvertraging, meet hij het gemiddelde over een periode. Maar als ik van de rotonde afkom en ik heb hem flink hard gepakt, heb ik ineens meer brandstof.
Moet kunnen
elektron_
beetje gek
Op 22 januari 2003 17:53:29 schreef de franky:
Waarschijnlijk bedoeld elektron een druksensor, gebaseerd op het "verbonden vaten" principe.Aleen vermoed ik dat deze uit een wasmachine niet al te best reageren op benzine.
Hoe werk de wasmachine water-niveau sensor.
Je hebt een gesloten pot waarin in het midden een membraam
gespannen is. Aan de ondezijde is een slangetje dat in het water hangt. Als het water stijgt zal de luchtdruk stijgen
in het slangetje (lucht kan niet meer ontsnappen) en het mebraam omhoog duwen die tegen een schakelaar drukt.
De benzine komt niet in kontakt, maar wel de dampen.
Nu wat denk je van communicerende vaten. Fysica weet je nog ?
Een opwaarts gerichte doorzichtig buisje aan gesloten op het aftapkraantje.
De Stand van de benzine is dan zichtbaar. Eventueel zit er
nog een rood bolletje in ( Dit wordt bij muurbevestigde waterkokers toegepast. Maar als iemand deze slang eraf rukt
loopt de benzine tank leeg.
