maak gewoon een grote watersensor en meet de weerstand met een ohm meter of maak iets met ledjes zoals een lichtorgel maar dan op de watersensor aansluiten.
misschien een idee.......
Om de hoogte van de vloeistof en een opslagtank te bepalen(zoals die grote opslagtanks in Europoort) gebruiken ze een vlotter en 2 pulstreinen. Het touwtje aan de vlotter laat het wieltje draaien, dat weer zorgt voor de pulsen. Je zou een oude muis kunnen slopen voor een aantal onderdelen.
Op 13 augustus 2005 12:07:36 schreef ronald1978:
Probleem met zo'n systeem is dat het maar 1 keer fout hoeft te gaan (touwtje slipt even door oid) en alle navolgende metingen kloppen niet meer.
En dmv infrarood dan?
Maak je bijv een piepschuimpje in die buis die mooi de boel reflecteert en dan zend je IR en je ontvangt het en kijkt hoelang hij erover doet.
De vraag is of dat wel precies is en of dat wel te realiseren valt :P
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Op 13 augustus 2005 14:15:22 schreef JuuL:
Ik dacht dat licht een snelheid van rond de 300.000km/s had... Ik weet niet hoe precies je het dan wil hebben :P
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
Ja, dus je moet ontzettend snel samplen oid :P
Tijsduur verschil tussen ene hoogte en andere is dan wel heeeel klein :)
Maar miss kan het best, ik weet het niet
/edit
Ja snel editten he :D:D:D
Op 13 augustus 2005 14:27:07 schreef JuuL:
/edit
Maar niet op 5mm precies. Stel je een afstand van 30 cm voor.
Dan moet je het op 1/300.000.000.000 seconde precies doen. Dat is een 1 met 11 nullen. Het licht doet er dan 60 pico seconde over (heen en weer). Tell me if I am wrong
Het zal vast wel op 5mm precies kunnen, alleen dan moet je electronica zo ontzettend snel en nauwkeurig zijn...
Voor een verschil van 5mm is het tijdsverschil voor alleen heen:
3*10^8m --> 1 sec
5*10^-3m --> 1,7*10^-11 sec
Dus heen en terug: 1,7*10^-11 sec maal 2 = 3.3*10^-11 sec
Lijkt me niet echt te doen met goedkope electronica :P
Ik heb die van jou niet nagerekent, maar het zal vast kloppen, ligt er dicht bij.
Reken eens na, dan moet je electronica gaan maken die op bijna 1 teraherz loopt...
hèhè, nouw jonges. Veel plezier met bouwen :P
Op 13 augustus 2005 15:52:15 schreef klein is fijn:
hmmm...
ik zoek nog een nieuwe procesor voor een of 2 tientjes...:P dit is wel snel genoeg denk ik :P
Dat is best mogelijk hoor. Neem gewoon een supercomputer. zo duur zijn die toch niet ? :P
Ik heb zelf een velleman kitje waarmee je 2 waterniveaus kan meten. dit werkt dmv een printje waar banen op zijn aangebracht.
Je kunt dit doen met bijv 25 verschillende banen. vervolgens zet je er een IDE connector op en van het gedoe met kabels ben je ook weer af. (let wel op dat het niet gaat roesten)
Op 15 augustus 2005 22:45:17 schreef jossie14:
Waar ergens op de site van velleman kan ik dit kitje vinden? Ik heb eens gekeken maar niet echt iets gevonden dat er op leek...
Op 16 augustus 2005 00:25:57 schreef el_jako:
http://www.velleman.be/common/product.Aspx?lan=1&id=9083
