Hallo
Ik heb laatst een programma gemaakt met een PIC16f877a.
Dit alles werkt nu heel goed en doet wat ik wil.
Echter zit ik nog met een klein probleem.
Als de spanning wegvalt van de PIC ben ik mijn gegevens van enkele registers kwijt.
Wat kan ik nu doen om die enkele registers toch op te slaan zodanig dat wanneer de spanning weg valt de PIC bij het heropstarten toch opnieuw die gegevens kan gebruiken.
Kan ik gebruik maken van een geheugen van de PIC ??? Welk geheugen moet ik dan bezigen en hoe kan ik dit gaan gebruiken ???
Alvast bedankt.
Ik denk dat dit dan het EEPROM geheugen zou moeten zijn.
Maar verder heb ik geen verstand van pic's dus kan je niet helpen met hoe je het moet gaan gebruiken.
Het nadeel van een EEPROM geheugen is dat het maar een bepaald aantal keer geschreven kan worden.
Als alternatief kun je misschien een batterij backup systeem maken zodat je pic nooit spanning verliest
Stefan86
Achtung! Hochspannung, Lebensgefahr!!
Beste is idd om hier EEPROM voor te gebruiken. Dit blijft dan bewaard als de stroom wegvalt. Als ik zo in de datasheet van die PIC kijk, staat er dat er al 256 x 8 bytes (=2 kB) EEPROM is ingebouwd. Als dat niet genoeg is kan je er altijd nog een extra module bijzetten. Nadeel is wel zoals hij al zegt dat je een bepaald aantal keer maar kan schrijven en herschrijven, wat zal het zijn 100.000 of een miljoen keer ofzo voor die eventueel kapot gaat.
[Bericht gewijzigd door Stefan86 op ]
Op 13 augustus 2005 19:10:20 schreef pia:
ikke ook geen verstand van hoor maar er bestaan toch battery-back up-eeproms??
Geen idee maar dan vraag ik me wel af wat het nut daarvan is
Stefan86
Zie er inderdaad het nut niet van in wat is het nut van een batterij als het toch wel in het EEPROM opgeslagen blijft. Denk dat je in de war bent met een ander type geheugen dat zou wel kunnen natuurlijk maar als je batterij leeg is ben je wel je gegevens kwijt.
free_electron
Silicon Member
eeprommeke eraan op i2c of spi (24cxx of 93cxx familie )
of anders een RTC chippeke met goldcap pcf8583 met een condensatorke van 1 of 2 farad en tis in orde
De gegevens wegschrijven in het Data EEPROM en terug inlezen bij het opstarten. Zie hoofdstuk 3 van het datasheet.
Ik gebruik dat in ongeveer elk programma waar ik de instellingen wil bewaren.
Zo dus:
; LoadEE loads COUNT nr of bytes from the EE.
; Upon entry:
; count contains nr of bytes to load
; W contains starting adres in EE
; FSR points to destination location
ERRORLEVEL -302
LoadEE bsf STATUS,RP1 ; Bank 0->2 (EE registers are here)
movwf EEADR ; Load starting address
_readEE bsf STATUS,RP1 ; Bank 0->2
bsf STATUS,RP0 ; Bank 2->3
bcf EECON1,EEPGD ; Select DATA memory
bsf EECON1,RD ; Initiate EE read
bcf STATUS,RP0 ; Bank 3->2
movfw EEDATA ; Read byte
movwf INDF ; Store via FSR
incf FSR,f ; To next location in RAM
incf EEADR,f ; To next location in EE
bcf STATUS,RP1 ; Bank 2->0
decfsz count,F
goto _readEE
return
ERRORLEVEL +302
; SaveEE saves COUNT nr of bytes to the EE.
; Upon entry:
; count contains nr of bytes to save
; FSR points to source location
ERRORLEVEL -302
SaveEE bsf STATUS,RP1 ; Bank 0->2
movwf EEADR ; Set EE starting address
_writeEE bsf STATUS,RP1 ; Bank 0->2
movfw INDF ; Get byte to save
movwf EEDATA ; Write it
bsf EECON1,WREN ; Enable EE Write
bcf INTCON,GIE ; Disable interrupts
movlw 0x55 ; Write required sequence
movwf EECON2
movlw 0xAA
movwf EECON2
bsf EECON1,WR ; Initiate write cycle
bsf INTCON,GIE ; Enable interrupts again
btfsc EECON1,WR
goto $-1 ; Wait for write to complete (typ. 10msec)
bcf EECON1,WREN ; Disable EE Write
decfsz count,F
goto _writeEE
return
ERRORLEVEL +302
