Hallo
Ik heb laatst een programma gemaakt met een PIC16f877a.
Dit alles werkt nu heel goed en doet wat ik wil.
Echter zit ik nog met een klein probleem.
Als de spanning wegvalt van de PIC ben ik mijn gegevens van enkele registers kwijt.
Wat kan ik nu doen om die enkele registers toch op te slaan zodanig dat wanneer de spanning weg valt de PIC bij het heropstarten toch opnieuw die gegevens kan gebruiken.
Kan ik gebruik maken van een geheugen van de PIC ??? Welk geheugen moet ik dan bezigen en hoe kan ik dit gaan gebruiken ???
Alvast bedankt.
Ik denk dat dit dan het EEPROM geheugen zou moeten zijn.
Maar verder heb ik geen verstand van pic's dus kan je niet helpen met hoe je het moet gaan gebruiken.
Het nadeel van een EEPROM geheugen is dat het maar een bepaald aantal keer geschreven kan worden.
Als alternatief kun je misschien een batterij backup systeem maken zodat je pic nooit spanning verliest
Beste is idd om hier EEPROM voor te gebruiken. Dit blijft dan bewaard als de stroom wegvalt. Als ik zo in de datasheet van die PIC kijk, staat er dat er al 256 x 8 bytes (=2 kB) EEPROM is ingebouwd. Als dat niet genoeg is kan je er altijd nog een extra module bijzetten. Nadeel is wel zoals hij al zegt dat je een bepaald aantal keer maar kan schrijven en herschrijven, wat zal het zijn 100.000 of een miljoen keer ofzo voor die eventueel kapot gaat.
[Bericht gewijzigd door Stefan86 op ]
ikke ook geen verstand van hoor maar er bestaan toch battery-back up-eeproms??
Op 13 augustus 2005 19:10:20 schreef pia:
Geen idee maar dan vraag ik me wel af wat het nut daarvan is :S
Zie er inderdaad het nut niet van in wat is het nut van een batterij als het toch wel in het EEPROM opgeslagen blijft. Denk dat je in de war bent met een ander type geheugen dat zou wel kunnen natuurlijk maar als je batterij leeg is ben je wel je gegevens kwijt.
eeprommeke eraan op i2c of spi (24cxx of 93cxx familie )
of anders een RTC chippeke met goldcap pcf8583 met een condensatorke van 1 of 2 farad en tis in orde
De gegevens wegschrijven in het Data EEPROM en terug inlezen bij het opstarten. Zie hoofdstuk 3 van het datasheet.
Ik gebruik dat in ongeveer elk programma waar ik de instellingen wil bewaren.
Zo dus:
; LoadEE loads COUNT nr of bytes from the EE.
; Upon entry:
;	count	contains nr of bytes to load
;	W	contains starting adres in EE
;	FSR	points to destination location
	ERRORLEVEL	-302
LoadEE		bsf	STATUS,RP1	; Bank 0->2 (EE registers are here)
		movwf	EEADR		; Load starting address
_readEE		bsf	STATUS,RP1	; Bank 0->2
		bsf	STATUS,RP0	; Bank 2->3
		bcf	EECON1,EEPGD	; Select DATA memory
		bsf	EECON1,RD	; Initiate EE read
		bcf	STATUS,RP0	; Bank 3->2
		movfw	EEDATA		; Read byte
		movwf	INDF		; Store via FSR
		incf	FSR,f		; To next location in RAM
		incf	EEADR,f		; To next location in EE
		bcf	STATUS,RP1	; Bank 2->0
		decfsz	count,F
		 goto	_readEE
		return
	ERRORLEVEL	+302
; SaveEE saves COUNT nr of bytes to the EE.
; Upon entry:
;	count	contains nr of bytes to save
;	FSR	points to source location
	ERRORLEVEL	-302
SaveEE		bsf	STATUS,RP1	; Bank 0->2
		movwf	EEADR		; Set EE starting address
_writeEE	bsf	STATUS,RP1	; Bank 0->2
		movfw	INDF		; Get byte to save
		movwf	EEDATA		; Write it
		bsf	EECON1,WREN	; Enable EE Write
		bcf	INTCON,GIE	; Disable interrupts
		movlw	0x55		; Write required sequence
		movwf	EECON2
		movlw	0xAA
		movwf	EECON2
		bsf	EECON1,WR	; Initiate write cycle
		bsf	INTCON,GIE	; Enable interrupts again
		btfsc	EECON1,WR
		 goto	$-1		; Wait for write to complete (typ. 10msec)
		bcf	EECON1,WREN	; Disable EE Write
		decfsz	count,F
		 goto	_writeEE
		return
	ERRORLEVEL	+302
