Gisteren een DVD speler gekocht, maar nu het volgende probleem: wanneer ik vooruit wil spoelen of op play druk, schiet het beeld van de televisie op kabel. De dvd speelt gewoon door, maar ik krijg het dvd beeld niet meer terug. Alle dvd's geven wel het menu aan, de opstart is dus goed.
Op een andere tv kan ik de films wel afspelen en werkt alles wel goed, dus het is niet de dvd speler (denk ik).
De tv is een sony trinitron KV-M2101D uit 1994.
Wat is hier het probleem, en is er wat aan te doen?
bedankt
markus
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Mag ik vragen hoe je de DVD speler hebt aangesloten op je KTV. SCART-23 draads, Scart-9 draads, S-Video, CVBS.
Mogelijk dat hij in een verkeerde norm staat voor de Sony. Wat is het merk van de speler??
GR Richard
Aangesloten met een scart 23 draads. De dvd speler is een provision 3854pr. Overigens werkt een video recorder via die scart aansluiting prima.
Amateur19
Staat de speler dan wel in de RGB mode?? Of in de CVBS mode? (handleiding nakijken).
Ik had hetzelfde met mijn Hiteker DVD verkeerde mode wel beeld met afspelen, moeite of geen beeld meer, overschakelen naar KTV beeld als ik fast-forward deeed of reverse.(scart sync/status prob.)
:) GR Richard.
Op 14 augustus 2005 12:08:46 schreef markus888:
Als ik het merk (DVD) hoor krijg ik al rillingen...
dexter
It's a good day for science!
Het zou een probleem kunnen zijn met dat de tv reageert op commando's van de afstandbediening van de dvd speler. Ik heb zelf ook een philips tv die soms op een ander kanaal springt als ik de afstandsbediening van m'n sony dvd speler gebruik.
Kijk eens of het probleem zich nog steeds voordoet als je de knoppen op de dvd-speler zelf gebruikt.
Hallo Markus888,
Ik heb hetzelfde probleem. Vanmiddag een DVD-speler (+ HDD recorder) gekocht. JVC.
Ben al een uur aan het prutsen maar mijn TV (Sony Trinitron uit 1994) geeft geen beeld, geen menu, niks.
Gek, want ik heb al eerder een DVD speler aangesloten gehad op mijn TV. Het enige verschil is dat ik toen alleen de 21-pins scart gebruikte en nu ook de Antenne-In en -Out.
Ik ben heel benieuwd of jij inmiddels een oplossing hebt van het probleem. Of moet ik morgen een nieuwe TV gaan kopen?
Groeten,
Annelies
De Antenne in/out is alleen voor het doorlussen van je tv-aansluiting.
De JVC heeft meerdere Scartaansluitingen, heb je de juiste gebruikt? (boekje)
Verder hoef je alleen je AV kanaal te selecteren en je dvd-menu moet zichtbaar zijn. Eventueel na het indrukken van de setup knop op afstandbediening.
Hallo Henry,
Bedankt voor je reactie!
Ik had inderdaad de verkeerde scartaansluiting van de dvd-speler gebruikt. Stom he? Had zelfs alles al weer los gehaald en weer aangesloten en nog niet gezien dat er twee aansluitingen waren.
Ik heb nu een menu in beeld, moet zo wel lukken dus.
Bedankt,
Groeten,
Annelies
