Mijn tv een grudig MW 70-2690 nic top heeft het in één keer spontaan begeven. De zekering van het voedingsgedeelte was defect. Deze vervangen maar zodra het toestel wordt aangezet brand deze gelijk weer door.
Heeft iemand hier tips voor wat het degect zou kunnen zijn.
En weet iemand waar ik een schema kan downloaden voor deze tv.
Alvast bedankt,
Groeten Ronnie-runner
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Oei dat klinkt als een forse sluiting.
Na de zekering zit er een gelijkrichter, of op gebouwd uit vier losse diodes, of een blokje met vier aansluitingen. Die kan defect zijn. Daarna zou de schakeltransistor(bu,but type oid) van de voeding defect kunnen zijn, zeeeeer waarschijnlijk. Wat ook nog mogelijk is is dat de demagnetiserings PTC sluiting maakt. Dit is een zwart, wit of blauw blokje ook in de buurt van de zekering / gelijkrichter.
Al met al een aantal oorzaken die dit kunnen verklaren.
Misschien wel gekomen door een inductie op het lichtnet vanwege het weer van de laatste dagen(onweer etc.).
Ik ga even in mijn verzameling schema's kijken of ik deze grundig er tussen heb zitten.
GR Richard.
PS. Als je geen ervaring hebt met KTV's dan is dit een gevaarlijk werkje en kan je het beter laten doen.
Amateur19
@Siet.
Uhh ja was, is en wordt het weer.
Op dit moment maar even een uit de kluiten gegroeide hobby zullen we maar zeggen.
GR Richard
Bedankt voor je adviezen, ik heb niet veel ervaring met tv's repareren. Heb wel eens een tv gerepareerd. Ben wel op de hoogte van de gevaren.
Als je een schema kan vinden zou helemaal top zijn. Dat is voor mij wat makkelijker zoeken.
Thanks
Amateur19
Het is een CUC2050 Chassis en schema is daarvan aanwezig. Het model van de KTV klopt alleen niet met wat er op het schema staat. Maar het is wel het goeie chassis.
Hij is HIER als .zip bestand te downloaden.
GR Richard.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Op 14 augustus 2005 20:04:36 schreef Amateur19:
Het is een CUC2050 Chassis en schema is daarvan aanwezig. Het model van de KTV klopt alleen niet met wat er op het schema staat. Maar het is wel het goeie chassis.Hij is HIER als .zip bestand te downloaden.
GR Richard.
Richard bedankt, maar helaas werkt de link niet.
Ik denk dat de site veranderd is en de link dus verouderd.
Gr, Ronnie
Amateur19
Dan dioe jij iets niet goed want hij staat op mijn eigen site en ik heb hem er net neergezet vanuit eigen archief materiaal.
Nog eens klikken zou ik zeggen.
GR Richard.
Amateur19
Er mag alleen niet gebrowsed worden in die dir op de site. Het woord HIER is aanklikbaar en geeft je het betrefende PDF in een zipje.
:) GR Richard.
Oke ik heb het nog een keer geprobeerd, nu is het wel gelukt.
Bedankt
Groeten,
Ronnie
PS: ik heb ff op de sticker gekeken, en het is een 2059 chassis maar die staat ook in die pdf zag ik.
[Bericht gewijzigd door Ronnie_runner op ]
Amateur19
Op 14 augustus 2005 21:42:42 schreef Ronnie_runner:
Zo zie je maar weer, niet alle lijsten op Inet kloppen, drie zeggen een 2050 vandaar de veronderstelling. Maar ik denk dat dat vooral met de opties/extra's van de KTV te maken heeft, zoals je waarschijnlijk ook in het PDFje kan zien. Het voedingsgedeelte klopt in ieder geval met jou toestel.
Succes, GR Richard.
Hoi,
Eindelijk na een lange tijd, de tv nagekeken.
Het bleek de ptc van de demagnetisering te zijn die de sluiting veroorzaakte. De ptc (zwart) die er uit kwam was niet te krijgen, nu zit er een witte in van philips.
Zou dit uitmaken?
Alleen nu blijft de zekering wel heel, maar als ik de tv aanzet zie je een witte streep op het beeld en dan gaat de tv vanzelf weer uit.
Iemand een sugestie wat dit zou kunnen zijn.
Alvast bedankt,
Ronnie-runner.
Zoef de Haas.
Even kijken of bij het uitschuiven van het chassis niet één van de draden aan het afbuig juk is afgebroken. Anders zit de fout in de vert. eindtrap, losse contakten enz.
Groetjes Hans.
