goedenavond allemaal,
Ik heb een impedantie meetbrug gemaakt maar loop tegen hetvolgende probleem, de draaispoel meters slaan onvoldoende uit. Het uitgangssignaal ligt rond de 20mV nu heb ik al een opamp geprobeerd maar deze zet 5 volt op de ingang???
wanneer ik niks op de ingang van de opamp zet slaat de meter nog vol uit. De opamp is een ua741 of een ua748
iemand een idee om dit op te lossen?
alvast bedankt,
muissie
Gebruik je een voedingsspanning van 5 volt; dan gaat die waarschijnlijk in verzadiging en moet je de versterking aanpassen.
Bovendien zou deze voeding te laag zijn.
Heb je trouwens aan een symmetrische voeding gedacht ?
Ook kan het zijn dat je brug te hoogohmig is.
[Bericht gewijzigd door Wim P. op ]
Aan de brug mankeerd niks, mijn vraag is hoe het kan dat wanneer ik er een opamp tussen zet deze niks merkt van de input, en wanneer hij het wel merkt geeft hij een niet lineare versterking
Op de ingang van de opamp komt 5 volt te staan (dit snap ik dus niet) de voeding van de opamp is 12 Volt
De oplossing voor mijn probleem:
Een signaal van 20mV moet verstekt worden tot ogeveer 120mV
Dit alles moet linear werken, dus waneer er 10mV op de uitgang van de brug staat moet er 60mV op de uitgang van de opamp komen, andere oplossingen zijn ook welkom, een bc heb ik ook al geprobeerd maar deze heeft dan te weinig ingangsignaal (?)
groeten muissie
hierbij de link naar het schema: http://www.qsl.net/pi4zlb/Bridge2.GIF
kan ik die 3 15k weerstanden ook verlagen want als ik die kortsluit slaan de meters voldoende uit
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Ik zal morgen Egbert (EJH) eens vragen.
maar zowieso als je opamp gebruikt zou ik een met een fet ingang nemen.
kun je de boel hoogomog houden.
de 1ss99 shotkey diode maakt van het hoogfrequent spanning,
kan ik die spanning dan niet oppeppen met een opamp???
(1ss99 omdat de oa85 uitverkocht waren)
groeten muissie
Bij een juiste keuze van de frequentiebepalende componenten wel.
het signaal gaat dus niet de meters in maar wordt volgens mij omgezet in spanning die de meters doen uitslaan
De brug is door de condensatoren ontkoppeld zodat de impedantie van beide takken 50 ohm bedraagt.
Voorts zorgt de combinatie van de diode met de weerstand en de condensator erachter ervoor dat de topwaarde van het hoogfrequentsignaal overgehouden wordt.
Op 16 augustus 2005 22:58:35 schreef muissie:
maar deze kan toch wel versterkt worden door een opamp of mis ik nu iets.groeten muissie
zolang je het maar goed doet.
of kan iemand me uitleggen waar die 15k weerstanden voor dienen? puur voor verzwakking of heeft het ook bijdrage bij de werking van het hele ontwerp,
de 50 ohm wordt verkregen door de twee 100 ohm weerstanden parralel maar die 15k draagt toch verder niets bij ??
nou ja hopende op een duidelijke uitleg
groeten muissie
zweetvoetje
Free the whales!
Ik heb ooit zoiets gemaakt voor condensatoren, maar dan moet je ff geduld hebben, want het schema moet van heel diep komen...
edit: het schema lijkt onvindbaar. Het kwam iig hier op neer:
een oscje dat in stappen van 10 regelbaar was 100Hz tot 10MHz. De uigangsimpedantie hiervan was vrij laag. Daarna een heel gewoon meetbrugje, en twee gelijkrichtertjes. In een verschilversterker (gewoon met 2 torren) werden de twee uitgangssignalen vergeleken, en dit komt dan op een gevoelig uA metertje. Je kan er heel precies mee meten. Het bereik is 10pF tot 1uF. Het laagste bereik is niet perfect door parasitaire capaciteiten, waardoor je altijd ongeveer 3pF erbij op moet tellen, maar voor het vergelijken van waarden kan je makkelijk tot op de de tiende pF nauwkeurig instellen.
Ik heb zelf het idee gehad om hem nog uit breiden voor zeflinducties, maar dat is er tot nu toe nog niet van gekomen (ookal zou het eigenlijk wel heel erg handig zijn).
[Bericht gewijzigd door zweetvoetje op ]
MGP
LDmicro user.
Op 17 augustus 2005 11:44:11 schreef muissie:
de 50 ohm wordt verkregen door de twee 100 ohm weerstanden parralel maar die 15k draagt toch verder niets bij ??nou ja hopende op een duidelijke uitleg
groeten muissie
Die 15K zit in een pi-filter die van de enkelfasige gelijkgerichte HF, een meetbare gelijkspanning maakt.
Dus een LM741 zou kunnen voldoen moest zijn offsetvoltage wat lager zijn.
Zie eens naar deze schakeling http://www.intio.or.jp/jf10zl/swrk.htm
Ipv dat Harris ic zou een LM2901 het ook moeten doen.
Capt501
Muisie,
Ik heb het met Egbert (PA0EJH) hier over gehad.
Hij was verbaast over jouw probleem.
Hij veronderstelde dat er problemen waren met het spoeltje.
Nu ja, hij had het ding bij zich maar het was een andere schakeling
waarmee je zowel R als de Z component kan meten.
Ik heb nu de lm2901 achter de schakeling gezet,
er gaat 380mV in en er komt 20mV uit, weet niet wat ik verkeert doe, heb de schakeling van MGP gemaakt en de uitgang van de eerste opamp rechtstreeks op de ingang van de tweede opamp.
@Capt501: welke spoel
iemand???
groeten muissie
kijk eens naar de SWR meter van pe2er, die heeft precies hetzelfde gemaakt, zonder problemen met offset etc.
MGP
LDmicro user.
Blijkbaar komen zijn schema en printlayout niet overeen!
Zijn website.
Wat ik bedoel
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=Imp_bridge2.jpg
En wat stuur jij daar in (RF input) ?
de brug werkt allemaal wel maar de uitgang voor de meters is in spanning te laag. Nu heb ik dus de lm er8er gezet maar die doet weinig in versterking. heb zelf de layout gemaakt van het schema.
muissie
