ons toestel gaat op 4 batterijen werken. De gebruiker kan/mag de batterijen uithalen en zelf verwisselen.
Nu kan het gebeuren dat hij 1 omgekeerd steekt. Dan is de totale spanning +/- 2.4V.
Het probleem is dat mijn laadIC dat niet detecteert en er toch stroom doorjaagt.
Ik vroeg me af hoe slecht dat is voor de batterijen? Kunnen ze uitlopen/stukgaan/ontploffen ?
Mmm, ik denk dat alle cellen dan behoorlijk te verduren krijgen...
Maar:
Jij maakt je apparaat écht waterdicht: alle dingen die iemand ook maar fout zou kunnen doen, wil je uitsluiten.
Ik vraag me nu serieus af of het (zoals ik in een ander topic van jou voorstelde) niet handig is om een kleine microcontroller te gebruiken die de spanning proeft en goed of afkeurd.
Het is denk ik zelfs goedkoper dan al die losse ic`s...
elmowww... ons apparaat is een notitietoestel voor blinden en slechtzienden; zij kunnen dus al meer verkeerd doen dan ziende mensen.
We zouden niet willen dat er iets stuk zou kunnen gaan en dat we dat eigenlijk hadden kunnen vermijden.
In ons device zit al een PIC16Lf877a. Die heeft exact nog 1 poort vrij :-)
Dit probleem kan ik wel makkelijk oplossen adhv comparator /AD module en dan de shutdown te sturen van de LTC4060.
Maar ik vroeg me gewoon af hoe kwaad het kon? En wordt die verkeerde cel eigenlijk opgeladen?
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op ]
Op 17 augustus 2005 11:01:12 schreef justchill:
|:( Wat denk je zelf? Hint: welke kant loopt de stroom op bij laden en welke kant op bij ontladen?
Er bestaan vast batterijhouders die verkeerd inleggen tegengaan. Met bijvoorbeeld een putje voor de pluspool waar alleen het dopje van de batterij in past en de achterkant niet.
Beter zorgen dat de gebruiker niets fout kunnen doen. Dus b.v.:
* Een vast accusetje er in doen, geen losse cellen, niks verwisselen. Dus extern voeden of eventueel laden.
* Een verwisselbare accu gebruiken die er maar op een manier fysiek in past.
Ik heb eens gelezen (was met ontwerp van een NiCd-NiMH laderschakeling bezig) dat het ontladen van NiCD's beneden een bepaald punt (echt tot op de bodem gaan) onomkeerbare gevolgen kan hebben.
De celspanning van de cellen in serie daalt, maar niet bij elke cel perfect hetzelfde (door onvermijdelijke ouderdomsverschillen, produktieverschillen...) Sommige cellen krijgen het dan zo hard te verduren dat hun spanning zo laag wordt dat ze in bepaalde gevallen ompoold. Als je die dan terug oplaadt zijn ze stuk, worden ze heet of vertrekken ze naar de eeuwige NiCDvelden met een plop of knal. Onvoorspelbaar.
Dit even ter zijde. Ik zou het in jou geval zeker niet aanraden. Nooit doen. Overal waar inwendig chemische processen en elektriciteit mee gemoeid is, en dan ompolen.
Zie het zoals bij een elco, pool die om en die vertrekt ook met een knal. Gewoon door de gassen die het inwendige elektrolyt opwekt in zijn doodsstrijd.
- - big bang - -
Wat kan je eigenlijk zeggen als er 1 van de 4 cellen op 0 VOLT komt? De spanning als een cell leeg is bedraagt 0.9V
Op 18 augustus 2005 11:48:35 schreef justchill:
Dat je dan iets heel slechts met die cell hebt gedaan.
Als je dat niet doet, kan dan die cell ooit op 0V komen ?
Ik denk dat een accupakje maken geen slecht idee is in dit geval...
Op 18 augustus 2005 11:58:09 schreef justchill:
Het moet wel kunnen, maar ik denk echt niet dat dat mag gebeuren... Zeker niet in zo`n toestel.
Door de plus aan de min te verbinden (via bijvoorbeeld een weerstandje) en door dan maar lang genoeg te wachten. Slimme schakelingen (laptop/gsm) hebben vaak een "under voltage" protectie. Dus als de spanning te laag wordt schakelt het apparaat zichzelf uit.
Moet je nu de schakeling weer uitbreiden ? >:)
Dat lijkt me ook de beste oplossing. De meerkosten van een beter houdertje wegen vast wel op tegen de extra electronica, en bovendien voorkom je dat iemand -alle- cellen verkeerd in kan leggen. In het laatste geval zou je ook nog tegen ompolen etc moeten beveiligen.
Op 18 augustus 2005 12:28:51 schreef Ben_:
Dat heeft ie al, net als overcurrent :)
Dat is wat ik met m'n vorige antwoord bedoelde. Je battery-pack verder ontladen dan leeg (bij NiCD ongeveer 1 à 0.9V) heeft geen zin en geeft je alleen maar problemen.
Kijk eens naar http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=GP70AFK.pdf
Heb een datasheet van een NiCD cel bijgevoegd waarop je duidelijk op de ontlaadkarakteristieken kan zien: onder 1.1V valt er al niet veel capaciteit te rapen; de spanning bij verdere belasting stort snel in. De fabrikant stopt ook bij 0.9V. Nu is het wel zo dat de meeste toestellen ook niet veel meer consumeren als hun voedingsspanning drastisch daalt, maar zo'n onderspanningsdetectie is nooit slecht.
P.S. als deze cellen 'leeg' geleverd worden bezitten ze ook een spanning, in tegenstelling van wat de meesten onder ons denken, zo om en bij de 1V. Die kan je dan opladen. Als je ergens een cel moest hebben met 0V kan je ze gelijk weggooien. Die is kapot.
- - big bang --
Als je de electronica al hebt om de voedingsspanning in de gaten te houden wordt het eenvoudiger natuurlijk.
Bij minder dan 0,9v per cel niet inschakelen en ook niet proberen te laden, das alles eigenlijk. Als je van 4 bomvolle cellen er 1 zou ompolen heb je wellicht 3,2v over, das ruim onder 3,6.
Een cel kan kort onder de 0.9v komen best verdragen, maar je zult altijd zien dat die spanning dan vanzelf herstelt zonder belasting. Als het onbelast 0.0 blijft issie rijp voor de kliko.
