Bij een defecte Philips breedbeeld typenr 28PW5304 heb
ik wat lijkt een defect condensator getraceerd.
Heb niet de hele printplaat losgehaald, maar het onderdeel
wordt gerefereerd via nrs 2633/2634.
Aangezien het geen smd onderdeel betreft zou ik het
zelfs als tv-newbie wel aandurven te vervangen. Mits:
1. iemand dit onderdeel zou kunnen identificeren
2. de kans groot is dat dit onderdeel de echte oorzaak is.
Ik zou me voor kunnen stellen dat een probleem elders
als gevolg heeft dat dit onderdeel het loodje legt.
-- Wieant
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Volgens ik kan vinden op het net zou het een A8.0E chassis zijn.
Op 14 augustus 2005 17:40:01 schreef wieant:
maar het onderdeel
Zijn dit niet de nummers van 2 condensatoren.....?
Zoja:
De condensatoren waar jij naar verwijst zijn:
2633 1nF
2634 2,2nF
Voor de spanning zal je moeten kijken op de condensatoren, dit zal een paar KV zijn.
Beide condensatoren staan in de horizontale.
Indien deze stuk zijn zal transistor 7620 (Bu2508) waarschijnlijk ook defect zijn.
Kijk ook uit naar eventueel slechte contacten.
Op 19 augustus 2005 10:58:46 schreef tEmPeSt:
[...]Beide condensatoren staan in de horizontale.
Gewoonlijk is de BU niet stuk
Gr
Jufo
Liever van afblijfen, heb ook al een paar keer met dit chassis gevochten, niet alleen het condensatortje was stuk, maar ook de FET die de hoogspanning regelt, het O/W-circuit, en nog een paar dingen, allemaal als gevolg van dit condensatortje. Als het alleen het condensatortje zou zijn, dan kun je wel proberen deze te vervangen, booster C's zijn echter niet zomaar voor een willekeurig type te vervangen. Mocht het niet de oplossing zijn, en ga je zelf verder 'knutselen' en je komt er niet uit, dan zul je er rekening mee moeten houden dat een reparateur de TV wel eens zou kunnen weigeren omdat je er zelf in bezig bent geweest.
tEmPeSt
Op 19 augustus 2005 11:32:06 schreef jufo:
[...]Gewoonlijk is de BU niet stuk
Gr
Jufo
Daar zou ik nog niet zo zeker van zijn....
Indien deze komen open te liggen, zal de Bu niet te lang meer mee gaan.
Die kleine blauwe C's van 2KV geven bij mijn weten altijd sluiting (bijna nooit onderbroken)en toch geen twee tesamen zeker.Natuurlijk als er een fet in de voeding zit is die stuk.Een enkele keer niet.
Jufo
[Bericht gewijzigd door jufo op ]
Op 19 augustus 2005 13:01:13 schreef DC2PCC:
Die fet staat in de voeding (140V of 150V gewoonlijk)en doet dienst als schakelaar.U mag hem als test kortsluiten.
Regelt helemaal geen hoogspanning of O/W.
Als er een fout de hoogspanning optreed gaat die fet gewoonlijk mee stuk.
