Ik heb een anubis A5-chassis, toestel doet helemaal niks meer, ook de rode led brandt niet. Usys is ongeveer 100V. De driver is nog in orde (ttz niet in kortsluiting) en de hsp-condensatoren ook.
Ik lees hier en daar dat het de THT kan zijn... of moet ik eerst nog verder zoeken?
Dag Stefaan;
Je kan toch de hsp afkoppelen en de bekende lampentest doen,en de voedingsspanningen meten.Terzelfdertijd kan je met de scoop meten of je sturing hebt op de BU.
Als dit alles in orde is en je vind verder geen fout in de Hsp. dan is de lijntrafo aan de beurt.
Wat met vele van die kleinere Philipsen oa GRAX en dergelijke voorkomt is de lijntrafo maar dan meetbaar defect.Sluiting van "wikkeling voeding naar kollector BU" naar massa.Dan meet je sluiting kollector emmissor BU.
Gr
Wardje
Bij Anubis chassis's en enkele andere komt het idd voor dat er wel normaal 100V en dergelijke is maar dat er toch geen hoogspanning gegenereerd word.Oorzaak is de lijntrafo.
ff een HR erin en je weet het voor 10 eurie:)
Wellicht overbodig maar dit is alles wat ik in mijn database over Anusbis A5 tegenkwam.(dus ook andere fouten.)
AA5 A DEAD 3.15A TD6524,IC7520
AA5 AA NO FIELD SCAN TDA3654 7401 & D6449 BYD33G & 3449 400MA WICKMAN FUSE
AA5 AB NO LINE DRIVE TDA8361
AA5 AB DEAD BURN UP, RGB TRS ON CRT BASE OR IC7015 TDA8362,CAUSE LOPTX
AA5 AB DEAD LEDS SLOW PULSE ,EEPROM ST2402A, LM317T PRINT PIN 1 LOPTX
AA5 AB DEAD LOPTR CAUSE REAR CONNECTOR OF SCAN COILS
AA5 AB DEAD NO LINE DRIVE PIN37 IC7015 TDA8361
AA5 AB DEAD NO STBY LOPTR BU1508DX LOPTX
AA5 AB DEAD WICKMAN FUSE 1571, HT LO. LOPT, THYRISTOR 7481 R3482 SM 6K8.
AA5 AB DULL PIC R3470 8R2
AA5 AB FIELD COLLAPSE R3449(400MA)+TDA+100UF, CAUSE LOPTX ARCING.
AA5 AB INT LINE COLLAPSE, S-CORRECTION CAPACITOR C2450 (680NF, 150V) IN LINE OUTPUT STAGE 21PT166B AA5 AB DEAD WICKMAN FUSE 1571 LOPTX THYRISTOR NO 4822 130 20293 6K8 SMR 33482
AA5 AB LINE COLLAPSE/OFF C2450 680NF 150V S CORR CAP
AA5 AB LOPT +TDA8361 + T7275 BF422 ON THE CRT BASE PANEL
AA5 AB NO REMOTE, ST24C02CP EEPROM
AA5 DEAD HT OK,FUSE(1571),IC7015,CAUSE LOPTX ARCING
AA5 DEAD HT OK,FUSE(1571),IC7567(8V REG)
AA5 DEAD, LOPTR (BU1508DX)LOPTX
AA5 DEAD/TRIPPING, LOPTR +C2450(680NF250V).
AA5 HOTEL MODE ,ON CHAN38 HOLD TV KEYS SLEEPTIMER OR OSD ON REMOTE CONTROL 3 SECS .
AA5 LINE COLLAPSE THEN OFF, S CORRECTION CAPACITOR C2450 (680NF)
AA5AA DEAD R3470(8R2)LOPTX(HR7839)
AA5AA DEAD, LOPTX HR7839
AA5AA PIC CHANGES/FLASHES WITH VOLUME,AUDIO H/SINK EARTHS AND C2540
AA5AB
AA5AB CHOPPER P6NA60F1 FET +MC44603P.
AA5AB CRT BASE PANEL BURNUP 7245/7275/6275/6278/3254/3276/3270.
AA5AB DEAD P6NA60F1 CHOPFET , MC44603P CONTROL CHIP
AA5AB DEAD 630MA,TDA8361E,CAUSE LOPTX ARCING.
AA5AB DEAD LOPTX +F1571(630MA)
AA5AB FIELD SMALL+BRIGHT R3470 8R2 CAUSE CRT FLSHOVER FORGET IT.
AA5AB GOOD SND/NO LITE BURNT 3254 TDA8361E TIMEBASE
AA5AB GREEN PIC T7275(BF422).
AA5AB INT VERT LINE C2450 680NF150V.
AA5AB LINE COLLAPSE 680NF CAP
AA5AB LOPTR+SCANCOIL CONNECTIONS ON SCANCOILS.
AA5AB POWER OK, NO LINE DRV TDA8361
AA5AB POWER OK, ST24C02CP
AA5AB SQEEL/STBY TDA8361,CAUSE LOPTX SPARKING.
AA5AB STBY LOPTX(HR7839/1352.5003)
eindelijk even tijd gehad om er nog eens naar te kijken... de THT is vervangen, en die 630mA-zekering (1571) was erdoor, ik meet bij de bu1508d (op diodetest) een spanningsval van ca. 30mV tussen basis en collector, dus ik veronderstel dat die wijlen is... overmorgen heb ik een (paar) nieuwe en kunnen we weer proberen.
