Beste,
Is het mogelijk met een gewone schakelaar op 230V op een logo aan te sluiten.
De bedoeling hiervan is dat ik met een logo de rolluiken wil bedienen.
Ingang: 2 standen drukknop (230v)
Uitgang rechtstreeks op de rolluik motoren.
Is dit wel aan te raden om een logo uitgang rechtstreeks op de inductieve belasting aan te sluiten.
Alvast bedankt.
big bang
Als je ingangen voorzien zijn voor een spanning van 230Vac
kan je hier inderdaad met een drukknop of schakelaar lichtnetspanning op gebruiken.
De uitgangen zijn meestal de kontakten van een relais, deze kunnen motoren van een rolluik aansturen, wel op de max. toegelaten stroom letten.
Er zijn wel waarschijnlijk verschillende typen LOGO's, maar met zo eentje als in deze foto zou het moeten lukken.
http://www.epsic.ch/pagesperso/schneiderd/Apelm/Logo.jpg
- - big bang - -
op een 230RC zitten 230Vac ingangen en relaisuitgangen. Het is wel verstandig om deze uitgangen te gebruiken om een relais mee aan te sturen en die het zware werk te laten doen.
De 230RC kost 115 euro, een releco relais met voetje en ingebouwde handbediening ongeveer 7 euro.
Om mee te hobbien is de 12/24volts uitvoering met ss uitgangen leuker: daar zitten ook nog twee analoge ingangen op. Je moet dan wel een 24Vdc voedingkje erbij hebben. Een passende logovoeding kost ook nog enkele tientjes.
In die LOGO! zitten geweldige schakelklokfuncties voor je rolluiken en als je ze hebt met 0-10V analoog in kun je er nog iets bijknutselen om ze te laten schakelen als er wel/geen zon is. Je kunt dan op het schermpje mooi instellen bij welke hoeveelheid licht hij moet schakelen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
chuckie
Logo is een fijn micro plceetje. Als je ziet wat de nieuwste versie 0BA5 kan tegenover de 0BA0 is dat een ware revolutie. Alleen verdorie nog steeds geen analoge uitgangen, ik vraag daar al 3 jaar om.Steeds zeggen ze binnen een paar maanden. De millenium van Crouzet en de Easy van KM hebben dit al lang, dus als je iets analoog wilt uitsturen...
Overigens heb ik laatst met een LOGO ook een rolluikbesturing gemaakt waarbij als extraatje een steinel buitenPIR via een velleman 2-kanaals afstandsbediening geactiveerd de rolluiken dicht stuurt als er iemand in de tuin loopt die zich op ongepaste wijze over het het toegang zou verschaffen.
Misschien als een extraatje op te nemen in je schakeling?
Op 24 augustus 2005 02:38:47 schreef chuckie:
... Alleen verdorie nog steeds geen analoge uitgangen, ik vraag daar al 3 jaar om.Steeds zeggen ze binnen een paar maanden. ...
??? Die is er toch al even hoor: 6ED1055-1MM00-0BA0
chuckie
Ik heb em toch al een paar keer geprobeerd te bestellen, ik weet dat de versie er is want een paar maanden geleden is ie op de beurs in Duitsland gepresenteerd.
Nu kan het zijn dat hij nog niet in productie is, of hij is er net, ik heb em nog 3 weken geleden bij Schiefelbusch besteld.
Bedankt voor de replies.
Dus maw op een logo standard 230RC kan men op de ingangen zonder enig problemen schakelaars/druknoppen op lichtnetspanning aansluiten.
Opmerking: Moet op één en dezelfde fase hangen.
Het type logo moet versie 0BA5 zijn en de uitgangen via een xtra relais sturen.
Extra: op spanningspieken te voorkomen plaats ik een extra varistor met een spanningsbereik 50% bovenop het nominaal.
Nogmaals bedankt.
Nog een vraagje:
Hoe moet de voeding van de logo en de uitgangen gezekerd zijn.
Hoeveel amperé moet de automaat zijn?
chuckie
Voor de ingangen en voeding gebruik ik doorgaans een 6A B karakteristiek, fase en nul geschakeld.
De uitgangen mag je volgens officiele opgave van Siemens tot 16A B karakteristiek gaan.
Let op! Het totale amperage van de 4 relaisuitgangen mag niet boven de 20 A komen.Nog een reden om externe relais te gebruiken. Mocht je toch onverhoopt de rolluikmotoren direct erop aan willen sluiten (inductief max. 3A, 12/24V versie inductief max.2A).
Overigens kan je ook makkelijk voor deze toepassing een 0BA4 of zelfs een 0BA3 gebruiken. Sommige groothandels willen dan nog wel eens extra korting geven.
Het verschil zit em erin dat er meer functies inzitten en de nestingdiepte groter is. Ook veranderen de functie's zelf nog wel eens, zo had je, ik geloof in de 0BA3 nog, dat je de asymetrische pulsgever voor pauze en puls in de zelfde tijdseenheden moest parametreren.
Nu kan dat verschillend.
Ik gebruik ze al sinds de allereerste versie en moet zeggen dat ik nog nooit een probleem heb gehad met onstane spanningspieken, dus een varistor zal ook niet echt noodzakelijk zijn, is wel altijd uit voorzorg beter.
Als hij aan een aggregaat hangt kun je het beter wel doen.
Siemens raadt aan MOV S10K275.
Op 24 augustus 2005 12:30:01 schreef Fons:
Schakelaars en voeding wel graag op 1 fase ja. Zoals chuckie al zei: de BA05 is gewoon de laatste firmware versie, voor jouw toepassing zal het weinig uitmaken.
Een varistor lijkt mij een beetje overbodig (sorry chuckie)
