Vandaag heb ik me wat draad gekocht om spoelen te wikkelen. Deze zijn gewikkeld in een isolerend materiaal zodat de windingen tegen mekaar kunnen liggen zonder kortsluiting te maken.
Mijn vraag is nu hoe deze er van af te krijgen om de uiteinden van de spoel vast te kunnen solderen? Strippen lukt niet goed!
Met een aansteker de lak er afbranden en met een stukje staalwol de koolresten verwijderen.
Of met je soldeerbout en wat tin de lak verbranden en tevens vertinnen.
Je kan ook met een mesje voorzichtig de lak verwijderen.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
De uiteinden heet maken met een soldeerbout en wat soldeertin toevoegen, eventueel eerst een beetje schrapen met een scherp mesje.
Note to self: type faster...
big bang
Ik krab meestal de email lak eraf met een scherp cuttersmesje, wel voorzichtig bij dunnere draad. En daarna vertinnen.
Zeg, waar kan je aan emailkoperdraad komen als je grotere hoeveelheden nodig hebt, ik bedoel geen rolletje van 10 meter of zo, maar een spoel van bvb 500 of 1000 meter?
edit: Henry was dus iets sneller ....
- - big bang - -
Op 25 augustus 2005 19:07:42 schreef big bang:
Ik heb dat spul nooit nodig maar ik zou gewoon naar een wikkelbedrijf voor motoren gaan
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Bij dikkere draad (>0.5mm) gebruik ik de kop van een printboormachine als frees. Eerst de draad inklemmen in de kop om de maat te hebben, en er terug uittrekken. Boormachine doen draaien, de draad op ongeveer 1cm van het einde met een tangetje vasthouden, en in de boorkop duwen.
High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
Op 25 augustus 2005 21:07:35 schreef Pertinax:
Vooral laten draaien op 5000 toeren en dan toevallig die kop iets te vast hebben ingestelt
(Kan je daar eens een filmpje van posten?)
