krisje8
"Keyboard not connected, press F1 to continue." - MS-DOS ... Check www.krisje8.nl !
Hoi,
ik heb een vrachtwagenradio van Mercedes ('huismerk') die op 24V draait. Nou heb ik een voeidng van een printer waar 30V 600mAh uit komt, kan ik deze (met weinig moeite) gebruiken als ik er een schakeling achter bouw?
alvast bedankt
Jeroen Boere
krisje8
ja, dat is het probleem. dat weet ik dus niet.
ik heb wel eens geprobeerd (heel erg lompe actie) om een 12v 1,2Ah accutje parallel te zetten met een 12v 1Ah netvoeding en dat was net genoeg om het licht van de achtergrondknopjes en de backlight van het lcdschermpje te laten oplichten...
maar hoe kan ik het in ieder geval proberen?
ik durf de 30v niet rechtstreeks erop te zetten zonder wat info van jullie
Basics :
De capaciteit van accutjes geef je aan in Ah ( Ampere / Hour ), de stroom van voedingen in A (zonder h dus )
Om een hogere spanning te krijgen zet je twee voedings bronnen in serie, als je ze parallel zet hou je de zelfde spanning.
krisje8
Op 26 augustus 2005 19:03:37 schreef Sine:
Basics :De capaciteit van accutjes geef je aan in Ah ( Ampere / Hour ), de stroom van voedingen in A (zonder h dus )
ok dat van dat ah enzo dat wist ik toevallig even niet
maar als ik van 2 bronnen van 12 v 24 wil maken moetne ze toch parallel...? dan zijn ze toch goed??? ... nou ja, maar kan eht lukken met die 30v?
Nop, als je twee bronnen parallel zet kunnen ze de opgetelde stroom van beide bronnen leveren maar de spanning blijft gelijk.
Als je ze in serie zet ( plus van de ene aan de min van de andere ) is de maximale stroom de maximale stroom van de zwakste bron en de spanning zijn de opgetelde spanningen van de twee bronnen.
krisje8
ik heb geen andere voedingen, ik heb een heleboel (lichte) adapters van 6,9,12 v en eentje (van en hp printer) van 30v en dei wilde ik dus ook graag gebruiken.
Op 27 augustus 2005 11:22:48 schreef krisje8:
Ik zou het liever niet proberen: die radio KAN die 30V waarschijnlijk wel overleven maar waarom het risico nemen als je vantevoren al weet dat het vermogen van die adapter veel te laag is?
Je ziet maar wat je doet. We hebben hier vaak genoeg gebruikte 24Vdc voedinkjes voor ophaalprijsjes. Ik hoor het wel.
krisje8
te laat
ik heb het al geprobeerd en het werkt!.
en de backlight van het lcdschermpje werkt als een soort lichtorgel als ik de muziek hard aanzet, maar ipv harder te branden of te knipperen gaat ie zachter branden
Stynus
Op 27 augustus 2005 15:02:29 schreef krisje8:
te laatik heb het al geprobeerd en het werkt!.
en de backlight van het lcdschermpje werkt als een soort lichtorgel als ik de muziek hard aanzet, maar ipv harder te branden of te knipperen gaat ie zachter branden.
Bel de brandweer al maar!
Mwaah, dat zal wel meevallen ... de boordspanning in een vrachtwagen kan ook oplopen tot zo'n 28V
Het ergste wat er kan gebeuren is dat de thermische zekering in de trafo erdoor gaat
Stynus
Op 27 augustus 2005 15:41:56 schreef Sine:
Mwaah, dat zal wel meevallen ... de boordspanning in een vrachtwagen kan ook oplopen tot zo'n 28VHet ergste wat er kan gebeuren is dat de thermische zekering in de trafo erdoor gaat
over de spanning had ik het niet.
zijn transfo is overbelast.
krisje8
Op 27 augustus 2005 16:12:47 schreef Stynus:
ook dat niet, want hij maakt bijna geen geluid en toen ik er met mijn multimeter de ampere wou mten begon hij keihard te zoemen (multimeter zei ook iets van 3,5 A! (terwijl op de transfo 600 mA staat)). Dus als hij echt hard gaat trekken dan hoor ik het wel
Op 27 augustus 2005 18:46:58 schreef krisje8:
[...]ook dat niet, want hij maakt bijna geen geluid en toen ik er met mijn multimeter de ampere wou mten begon hij keihard te zoemen (multimeter zei ook iets van 3,5 A! (terwijl op de transfo 600 mA staat)). Dus als hij echt hard gaat trekken dan hoor ik het wel
Hoe meet jij de stroom dan wel ooit? Meter in A stand en over de plus en min meten?
zweetvoetje
Free the whales!
Om het nog ietsje beter te maken koop je 10 diodes. (wel 3A modellen nemen) Zet deze allemaal in serie met de radio, dan haal je nog zo'n 6 a 7 V van de voedingsspanning af.
