hey
hoeveel volt gebruiken rode ledjes van 3 mm , 5 mm en 10 mm en groene, gele , en hoeveel gebruiken supperfelle blauwe ledjes van 5 mm ?
Heb je zelf al eens gezocht naar die info?
Hoe is het eigenlijk met DE ledjes?
SWS
Ze zijn allemaal binnen bij de organisatoren, die zijn ze aan het inpakken. De status van je bestelling kun je bekijken ok Laupro.nl, Maar er is al vrij lang geen update meer geweest op die site. Maja we zien het wel
Groeten Sytse
Op 27 januari 2003 18:45:27 schreef Bastiaan:
zou niet weten waar :s
Op 27 januari 2003 19:23:38 schreef terrorfeary:
Een plek waar je zowat alles kan zoeken en vinden:
www.google.com
Op 27 januari 2003 18:29:18 schreef terrorfeary:
hey
ik d8 rode leds ongeveer 1,8 v
volgens mijn oude papieren van school :p:
infrarood: 1,2-1,4V
rood: 1,4-1,8V
geel: 2-2,6V
groen: 2,2-2,8V
en als je een gele led een tijd te veel spanning geeft word die groen :p
Op 27 januari 2003 19:41:55 schreef Wikke:
infrarood: 1,2-1,4V
rood: 1,4-1,8V
geel: 2-2,6V
groen: 2,2-2,8V
en als je ze nog meer spanning geeft wordt het blacklight :P
dit is al meerdere keren aan bod geweest op dit forum, maar het is lastig te vinden vanwege de zoekmachine (een woord moet minimaal 4 letters hebben).
Misschien kan een van de mods de spanningen bij de elektronica-info zetten?
Ik snap het geziek over spanningen bij ledjes niet hoor. Ik heb bij ons op de opleiding 1 ding geleerd omtrent LED's
Zoek de stroom op in de datasheet en kijk dan welke weerstand je ermee in serie moet zetten om het geheel te laten werken. De stroom wordt nl. altijd opgegeven.
Als je dan idd twijfelt of je wel genoeg spanning hebt (als het dus kritiek wordt) dan kijk je of de LED inderdaad deze spannign aan kan, maar dan praten we over spanningn van ongeveer 3 V en lager.
Op 27 januari 2003 19:43:32 schreef Antoine:
en geef ze nog meer spanning dan kaboem!!! gna gna gna :9~
...ik voel de spanning nu al ;)
SWS
Ik dacht dat groen ledjes 2.5V waren en rode 1.7V
Als ik het goed voor heb he
of PROBEER het eens gewoon: voor een gewone led reken je ongeveer 20mA , een hoog rendement 2mA
Sluit de led aan met geschikte weerstand, en kijk of je de intensiteit goed vind. Niet goed? speel dan wat verder met wat kleinere / grotere waardes
ik voel gewoon of de leds warm worden
ik heb een led van 9600 mcd die heb ik op 9 volt ( ja echt waar ) en die word niet eens warm betekend dat dattie nogmeer kan?
groeten Erik
Op 28 januari 2003 08:17:49 schreef Erik:
groeten Erik
kan je proberen maar ik ben niet zeker...
uitkijken dat hij niet ontploft
Wat ik vaak heb gezien bij blauwe LEDs is dat als er 5V op wordt gezet de LED spanning wordt geforceerd op 5V, terwijl dit normaal 2,8-3,6V is. De LED brandt na deze mishandeling niet meer op 3,6V, maar op 5V gaat er gewoon weer 20mA door heen, betekent dit dat sommige LEDs zich kunnen aanpassen?!? Of is de levensduur nu heel erg verkort?
Zit ook een beetje zenuwachtig te zijn over die IA, heb er best veel besteld, maar het zal wel goed komen, heb tot nu toe nog geen problemen gehad (en ik heb er met een stuk of 10 meegedaan) :)
Op 28 januari 2003 21:28:22 schreef Ralph Benadski:
Dan moet je eerder in de richting van een verkortere levensduur denken ;)
Het komt wel goed, ikzelf moet het gaan ophalen bij Pixxa. Jammergenoeg heeft hij het nogal druk (drukker dan spacy).
zou kunnen,mij lijkt dat de output van die radio ook hoger is dan de toegelaten spanning.in elkgeval hoger dan 1,5 volt want ik heb er ook wel eens een lampje van 1,5 volt er aangezet voor draadloze overdracht (lampje laten schijnen op een zonnecel die naar een voorversterkertje gaat,bijvoorbeeld de universele mono versterker van velleman of de 250 mw versterker van deze site)kijk voor onderdelen en led destruktie op het topic ne555 ic
