Wie kan mij het volgende verklaren.
Ik heb van deze site de timer gemaakt,
eerst 1 op een testbordje werkt perfect!
daarna 1 op een stukje gaatjes print werkt perfect!
daarna netjes een pcb gemaakt van 2 timers naast elkaar op kalk papier en een printje gemaakt tot zover gaat alles goed, de componenten erop en een 2e print (schakelaar en led) boven de componenten en met stukjes draad bijde printjes met elkaar verbonden maar nu komt het.
Het zijn 2 timers naast elkaar op 1 print die zich gedragen als knipperlicht? Wie weet hoe dat kan.
Ik heb op de print de voedingsbaan van 1 timer onderbroken en dan werkt de ander en andersom werkt dat ook.
Ik snap het niet meer.
Je hebt mogelijk een astabiele multivibrator gemaakt.
Heb je eventueel 2 voedingen, en kan je de 2 timers appart voeden ?
Als dat werkt moet je voeding beter ontkoppelen.
Ik heb de schakeling geprobeert met 2 voedingen en dan werkt het perfect.
Hoe kan ik die voeding ontkoppellen.
Ik gebruik een 9v blok batterij plaats voor andere batterijen zijn er niet
[Bericht gewijzigd door rjmulder op ]
mss de 2 timers parralel zetten ? dan kan je met 1 voeding ze alle 2 van 9 volt voorzien
ander als ze in serie staan heb je 18 volt nodig he :)
EDIT : effe wat bijgezet :)
[Bericht gewijzigd door terrorfeary op ]
Op 27 januari 2003 15:43:06 schreef rjmulder:
Interressant probleem.
Ik stel voor om 2 weerstanden van 10 Ohm in serie te zetten, daarmee verbind je de V+ van beide schakelingen aan mekaar,en de + van de batterij aansluiten in het midden van de 2 weerstanden. En van de V+ van elke schakeling een C van 100nF naar massa. En eventueel daarnaast nog een van 47µF
De bedoelng is om te vermijden dat trigger pulsen doorgegeven worden via de voedingslijn van de ene naar ander schakeling.
hmm mag ik ff iets vragen: heb je toevallig 1 weerstand en 1 potmeter voor beide circuits. M.a.w je stelt ze allebei in met 1 potmeter? Of niet?
Zitten beide C's wel goed aan massa?
Want de ene C laadt nu de andere C op. misschien dat een diode wat uitkomst kan bieden om dit te voorkomen.
Wat ik gedaan heb is het volgende:
Ik heb de timer 2x gemaakt naast elkaar op 1 print en de + van bijde aan elkaar en de - ook. Dus 2x de timer parallel.
Maar ik zal de tip van elektron_ eens proberen en als het werkt moet ik de pcb maar aanpassen en hopen dat alles er nog op past.
die oplossing van elektron lijk mij kwats, want er staan al weerstanden van 10k en een diode naar de VCC. Dus dit lijkt mij gewoon niet te werken 10 ohm extra.
Wat er bij 2 inzicht zou kunne gebeuren is dat de massa even opgetild wordt. Wat je kan doen is de - voeding TUSSEN de 2 timers inzetten. Let op de draad fungeert al laagohmige weerstand, wardoor hij dus een RC kring krijgt en het geheel dus even ontlaad via de C en de R de draad is. Een diode in sper richting aan de massa zal maybe kunnen werken, maar ik heb mijn twijfels ook hierover. omdat er dan totaal geen massa meer is.
Maybe dat een wissel schakelaar uitkomst kan bieden. Mits deze ideaal schakelt. Als je de C kortsluit door op de schakelaar te drukken, moet hij de C en de schakelaar ff loskoppelen van massa. Maybe dat je het kan doen met een extra tor ofzow. MAar moet je de schakelaar het circuit laten onderbreken op de massa en dan pas de C kortsluiten
Het is wederom enkel theorie
Hang die dubbele Timer eens op een Auto-batterij,( maar elke schakeling zijn eigen + aansluiting tot aan de batterij)
het zal dan wel werken, en dit is dan het bewijs dat de storing via de voeding doorgegeven wordt.
Ik heb de print aangepast (banen weg krassen enz.) en de weerstanden bij op gezet en de condensatoren ook bij op gesoldeerd en dat werkt. Bedankt elektron_.
Dus ik ga het spul weer in het kastje bouwen en maandag weer testen in de doka, en als het echt goed werkt dan maak ik een nieuwe pcb en bouw ik hem over.
Op 1 februari 2003 11:53:01 schreef rjmulder:
Het is fijn om een feedback te krijgen, niet iedereen doet dat :'( . welke weerstand en condensator heb je nu gebruikt ?
Weerstanden van 100 ohm (ik had niet iets anders in het bakje) en de condensatoren van 100nF.
De weerstanden wil ik nog vervangen voor 10 ohm en kijken als dat ook werkt.
Op 1 februari 2003 21:51:19 schreef rjmulder:
Ik had 10 ohm voorgesteld omdat anders de LEDs misschien onvoldoende zou branden.
Als je 47 Ohm neemt en 200nF heb je ook een filter met zelfde T=R*C.
Je kan ook proberen 100 Ohm te behouden en R3 te verminderen naar 50 Ohm (als de LEDS te weinig zouden branden).
Het heeft even geduurd maar ik ben er toch aan toe gekomen.
De timer werkt nu goed met weerstanden van 10 ohm en 100 nF.
Bedankt voor de tip.
Groeten,
