Hallo luitjes,
Ik heb een draadloze muis met infrarood (als muisballetje)
nu wil ik in het laad/communicatie station de 3mm groene low current led vervangen door een blauwe 5mm 5000 mcd led
het pas dat heb ik al uitgezocht het is een muis van de aldi merk medion alleen het probleem:
de 3mm led die knippert als ik de muis gebruik soort van data overdracht led wil ik dus vervangen door de blauwe alleen heb niet genoeg stroom (de blauwe led knippert NIET)
moet ik hiervoor een TOR gebruiken type BC547B die kan 100MA aan is deze sterk genoeg en hoe sluit ik deze aan
het is een usb apparaat btw
hopelijk genoeg info
BVD
Kevin
hallo, even om alles op een rijtje te krijgen...
je wil simpel gezegd een groen statusledje vevangen door een blauw (wat wat meer stroom trekt)
ik zou zeggen openschoeven/breken soldeerbout ertegen hangen en omsolderen. eventueel kun je met een torretje een "relaitje" fabrieken.
ikzelf heb dr niet zo veel verstand van maar gezien de vraagstelling ben ik wel in de posititie om enig advies te geven..
persoonlijk denk ik dat de schakeling niet erg kritisch zal zijn in de zend/onvangt module van je muis. in het minst gunstige geval brandt je blauwe led minder fel als bedoeld (of helemaal niet :P)
p.s. dit is meer een topic wat je zou verwachten op tweakers.net
gr. quark
/zaagmode
dat rode licht aan de onderkant zit in het zichbare spectrum dus ir licht is het zowiezo niet, en zon bal-loze muis werkt met een optische c-mos sensor oftwel een soort minicameraatje wat naar je bureau kijkt.
/end zaagmode
[Bericht gewijzigd door quark op ]
Waarschijnlijk zit er in de lijn naar het groene ledjes een weerstandje. Ik zou die eens opzoeken, voordat je een tor gaat toepassen, en de waarde ervan verlagen zodat er wel voldoende stroom door de blauwe led stroomt.
GR :)
Hier ook nog zo'n muis met zo'n achterhaalde groene LED er in.
Graag even nadere toelichting als je een en ander klaar hebt, en wat je precies gedaan/verandert hebt.
Onderdelenlijstje en foto's zullen een welkom gegeven zijn.
SWSje
gelukt het werkt
ik heb te ver gezocht het was zo makkelijk
ik had het alleen getest door de blauwe led over de groene heen te zetten deed het toen niet maar toen ik de groene led eraf had en de blauwe led tegen de polen van de bestaande led aansluiting hield toen deed hij het wel.
snap je SWSje
Duidelijk, dankjewel!
Je hebt dus geen weerstand aangepast of iets anders gedaan.
Als jij model MD40068 hebt dan kun je ook nog de rode LED in de muis zelf vervangen, daarmee bedoel ik de LED die brandt en het wieltje verlicht als je de muis aan het opladen bent.
De muis is met 3 schroefjes in elkaar gemonteerd.
1 schroefje helemaal achteraan tussen de oplaad contacten en de overige 2 aan beide kanten van de witte sticker.
Op deze witte sticker staan type en modelnumer en wat andere gegevens, en aan de linker en rechterkant zijn uitsparingen, hier zie je zwarte glij vlakjes, als je deze zwarte glij vlakjes voorzichtig verwijdert kun je de schroefjes los draaien.
De rode LED is dan gemonteerd op het printje vlak naast het transparante wieltje., ook dit is een 3mm LED.
Ik neem aan dat deze ook zo te vervangen is, of aanpassing van de weerstand nodig is heb ik nog niet kunnen bekijken.
SWSje
nee die muis heb ik niet. :P
greetz kevin
edit: in mijn muis zit als laad led een smd-ledje
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op ]
Welk model/type heb je dan?
Heb je dat nieuwe zwarte model van de aanbieding van circa 2 weken terug?
Die SMD led zou je ook nog kunnen vervangen door een blauwe. :)
Soortgelijke types vindt je ook in je GSM bijvoorbeeld.
SWSje
ik heb die zwarte ja model : MD 85062
