AmAx
HobbyAfwijking van dit forum: Levende Google-Bot worden, like me!
Ik heb op school over elektromagneten geleerd, een heel trimester wel niet, en dit in een 4e jaar. Het is erg in Belgie!
Maar voor ik in de start post al off-topic ga, zijn er fijne jongens in mijn klas die al meteen allerhande projectiel wouden wegschieten en veel meer, aangezien ik als electronica freak van de klas gezien wordt(een geijkte mening), wordt van mij verwacht dat ik morgen nageltjes in het rond zit te vuren!
Ik dacht aan een gemagnetiseerde(cool maar fout woord) nagel die midden in een pvc buis ligt met de noord naar voor en dan met 2 spoelen die de nagel aantrekken / afstoten en net als hij aan het einde is stopen magnetisch te zijn.
Juist, Fout, Of kan het simpeler?
Een mooi spoeltje nemen, gewikkeld om een PVC buisje ofzo, (flink wat wikkelingen). Dan neem je een spijker, of iets van metaal, hoe kleiner hoe beter. (Moet natuurlijk wel te zien zijn). Leg je in het midden van de buis, flink wat ampere's (Ampere's maken het verschil toch? Of was het nou het voltage?) door het spoeltje en ZOEF! doeg metalen object
Edit: Kijk ook hier ffies: http://www.oz.net/~coilgun/home.htm
ehm , hij zou dan halverwege de spoel de spanning eraf moeten gooien.
en ten tweede schiet dit niet op, op school hebben klasgenoten een knikkertje aant rollen proberen te krijgen, maar dat gaat niet snel genoeg om te schieten. (of je moet ntrlijk een stroomcentrale tot je beschikking hebben
Op 28 januari 2003 21:05:56 schreef Corné:
ehm , hij zou dan halverwege de spoel de spanning eraf moeten gooien.en ten tweede schiet dit niet op, op school hebben klasgenoten een knikkertje aant rollen proberen te krijgen, maar dat gaat niet snel genoeg om te schieten. (of je moet ntrlijk een stroomcentrale tot je beschikking hebben
Ten eerste moet je niet direct de stroom erop gooien, maar een korte knal van veel kracht hebben (Condensator) en je moet het projectiel in het midden van de buis leggen. Overgens zijn de resultaten niet heel erg indrukwekkend, topsnelheid is ongeveer 6m/s, dat is ongeveer 22km/h. Maar voor het oog is het wel snel...
whoopi
zoveel onzinnige onzin in de wereld...
...en ten tweede schiet dit niet op, op school hebben klasgenoten een knikkertje aant rollen proberen te krijgen...
ik veronderstel dan een metalen bolletje?
want als het gaat over een gewone glazen knikker dat heeft een mag veld niet echt effect
je wilt dus met andere woorden een coilgun maken?
zonder al te veel vermogen mag je niet rekenen dat je projectiel verder dan 1m zal vliegen!
en de zwaardere modellen vereisen zeeer dure gelijkrichters en condensatoren
dus m.a.w. succes!
Kan je AC condensatoren ook voor DC doeleindengebruiken?
Deze AC condensatoren hebben meestal een veel hogere werkspanning, waardoor je met een lagere capaciteit evenveel lading hebt én een snellere ontlaattijd (dV/dt is groter)
Op 28 januari 2003 20:45:00 schreef AmAx:
Ik dacht aan een gemagnetiseerde(cool maar fout woord) nagel die midden in een pvc buis ligt met de noord naar voor en dan met 2 spoelen die de nagel aantrekken / afstoten en net als hij aan het einde is stopen magnetisch te zijn.Juist, Fout, Of kan het simpeler?
Cool, doen ze dat nog steeds. 40 jaar geleden ook al.
Wij deden dat met de spoel van een electrodynamische luidspreker op 250V gelijkspanning.
In "the old days" hadden luidsprekers geen permanente magneet maar een electromagneet. Deze was tevens de smoorspoel voor de hoogspanning.
Zo'n spoel bestaat uit een 1.000-tal of meer wikkelingen dun draad op een spoelkoker van ca 3cm doorsnede.
3-duimers gingen toch een metertje of 3 à 4 vliegen.
Tommyboy
is dit niet wat?
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Misc/maggun.htm
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
AmAx
Wat ik me afvraag is hoe kan je nu in G*dsnaam een niet gepolatiseerd voorwerp wegschieten van in het midden van een spoel!
Je moet toch iets maken met een buis vaar je spijker inligt aangetrokken word door een solenoide aan het andere eind van de buis, als het voorwerp het miden vd solenoid bereikt gaat hij af en gaat er een een beetje verderop aan, zoals in de schakeling met de 555 timer, anders gaat het toch gewoon niet!
Of heb ik men les niet goed geleerd?
Is in theorie het principe van de lineaire motor.
Daar beweegt ook een stuk ijzer langs een stel lineair opgestelde spoelen, die op één volgende geactiveerd worden.
Tommyboy
maar mijn site dan?
Dat pistool bestaat uit een "loopspoel". Er zijn 4 spoeltjes rond een buis bevestigd.
Spoel 1 trekt de spijker aan die er een paar centimeter voor ligt, en als de spijker daar bijna is, gaat die spoel uit en de volgende aan. Dit gebeurt 4 keer. Als je dit goed instelt krijg je een goed spijkerpistool.
AmAx
het instellen is mijn probleem nu juist, de enige IC die ik heb is een schuifregister, ik kan niet goed solderen en ik heb geen transistoren(dit alles is over morgen gewijzigd hoor)
