Op 27 januari 2003 16:54:07 schreef Thomas:
Op die site gebruikten ze een heldere led, misschien werkt het daarmee wel.
Ik heb overigens ook al eens een transistor doen smelten, plus en min verkeerd
. Begon ineens te stinken, die typische geur van verbrande componenten
ga ik proberen bedankt en voor heel eenvoudige geheugen vernieling moet je een ontsteker uit een gasaansteker halen, leuk om iemand te pesten en voor kleine vonkies.
kheb ook wel eens een kleine led aan de output van een wereldontvanger gedaan en nu,als je er een 3 v batterij aan zet brand ie bij allebij de polariteiten maar dan erg zacht
[Bericht gewijzigd door Ledlover op ]
Tommyboy
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
neem es een lo-current ledje, lijkt me wel pittig in combinatie met een grote Elco die lekker vol geladen is met een deftig voltage
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Pixie
Weer terug bij de leukste hobby in het universum
ik heb gehoord dat je de led ook op 20V kan laten branden...uhm exploderen. Ik heb mijn leds nog niet binnen van de Laupro inkoopactie (waar sommigen van jullie ook aan mee hebben gedaan) maar van de mensen die ze wel binnen hebben, hebben ze er al een paar flink gesloopt....arme leds
wat ook leuk is is allemaal leds op een printje zetten met 5 rijen van 5 leds parelel,voor elke rij een aparte schakelaar. heb je een leuk kanon
wil je mooi vuurwerk met een oude of ongebruikte computer,zet dan alle koelingen stil,en ook de temperatuurbegrenzer uit.Kan je trouwens ook luidsprekertjes laten gloeien?
LL
Pixie
nounou, dat ik dat nog van een ledlover moet horen..een ledkanon...tssss.....trouwens wel dure projectieltjes die superfelle-ledjes, zelfs als je ze bij een inkoopactie vandaan haalt!
Bastiaan
Op 28 januari 2003 23:28:30 schreef Pixie:
Nou dan neem je toch die goedkope rode van Conrad!!
moet je eigenlijk veel ampere hebben om leds of andere dingen te vernietigen? want dan probeer ik het eens met zo een 6 volt batterij(5 A)
Bastiaan
Op 29 januari 2003 08:06:01 schreef ledlover:
Bij een led gaat het om de spanning.
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Op 28 januari 2003 21:11:23 schreef ledlover:
Reken maar! Ik had er eens per ongeluk 14 volt gelijkstroom op gezet, toen ik ineens zag dat er wat zat te roken. Dat was dus het luidsprekertje, dat ondertussen al begon te branden
. Ik vlug mijn voeding uitgezet
Op 29 januari 2003 12:41:04 schreef Thomas:
misschien een ide voor nieuwe verlichting?
Pixie
ach sommigen slopen bushokjes...dan vind ik dit soort dingen verfikken toch een beter amusement..
ik heb wel ecletronica-zooi met hamer of nep-dremel bewerkt. sommige dingen zijn echt heel sterk maar daardoor wel breekbaar ->hamer
ook gebroken lcdtjes zijn wel aardig als je het polarisatie folie dan draait ziet er wel cool uit.
Tommyboy
Één tip:
Sluit een 200 volt neonlampje nooit zonder weerstand aan op 230V~. Dit geeft een grote vonk en het licht gaat uit.
Geloof me, je schrikt je de (...) als je neonlampje ontploft als je de stekker in het stopcontact steekt. Het lampje rust nu in vrede op de eeuwige elektronica jachtvelden, tussen een hele zooi van mijn LEDjes.
Hoi,
Het is weer wat anders he... Maar ik heb een vraagje, heb jij misschien een beschrijving van 555-timer???
Zou het wel prettig vinden.
Alvast bedankt
Seko
Bastiaan
Op 17 maart 2003 13:34:07 schreef seko:
ZOEK EN GIJ ZULT VINDEN.
Koen Van Vlaenderen
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Op 22 januari 2003 07:26:59 schreef Tommyboy:
Pas daar wel mee op, daar zitten bijtende zuren in!!PS.: Waarom wachten tot oud en nieuw met knallen? Tijd voor een experimentje met een 4017
"bijtende zuren" alle zuren bijten wel in iets
en is toch gewoon een elektrolyt ? iets dat goed isoleerd natuurlijk zuren zijn SOMS goede isolatoren
Aedolon
Op 22 januari 2003 08:55:45 schreef Martijn Berntsen:
ze hebben het steeds over ongeveer 6 KV, maar daar krijg je toch nooit zulke lange vonken mee? voor zover ik weet is het 1 cm per 1 kv ?
1 mm per 1 cm ongeveer door lucht anders al je statisch geladen bent dan krijg je ff een vonk van 10cm tegen je auto
wat is er leuk aan componenten vernielen ?
waarom maak je geen RDX dat knal veel harder !
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Aedolon
Koen Van Vlaenderen
Op 2 april 2003 12:05:27 schreef Aedolon:
Hij wil bedoelen 1mm per 1 Kv
Aedolon
