ik probeer al een tijdje erachter te komen waarom mij het laten knipperen van een led op poort b0 van een pic16f628a niet lukt.
als ik in assembler dit heb gemaakt:
portb		EQU	06h
trisb		EQU	86h
status1		EQU	03h
status2		EQU	83h
status4		EQU	103h
status5		EQU	183h
teller		EQU	20h
teller2		EQU	21h
		ORG	00h
start	BSF 	03,5
		CLRF	trisb
		BCF 	03,5
		BSF	portb,0
		MOVLW	00fh
		MOVWF	teller2
verder	MOVLW	0FFh
		MOVWF	teller
opnieuw	DECFSZ	teller,1
		GOTO	opnieuw
		DECFSZ	teller2,1
		GOTO	verder
		BCF	portb,3
		goto	start
		end
dan doet ie t niet.
echter met picbasic:
Device 16F628A
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL= TRUE
JABADABADOE:
Toggle PORTB.0
DelayMS 500
GoTo JABADABADOE
End
werkt wel gewoon
(maar wat ie er in .asm of .hex van maakt snap ik natuurlijk geen hout van...)
dus ik dacht @#%$^&!!!!!!
hoe kan dat nou?
waarom lukt het mij wel in picbasic (en ben ik dus het probleem) en niet in assambler?
wat doe ik fout in assambler?
waarom werk jij niet met de include file voor de 16f628 ?
dan zijn die zaken zoals portb EQU 06h niet nodig.
houd je source wat duidelijker.
de fout word snel gemaakt door een verkeerd registen te linken.
ps.
is de asm source de COMPLETE sourcefile die je gemaakt hebt?
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
En het gebruik van #defines is ook makkelijk.
Dan zet en wis je tenminste hetzelde pinnetje.
Simuleer je code in mplab. Zo kom je snel genoeg achter de fout. En geef je registers een naam ipv een verwijzing naar een adres (regel: bsf 03,5)
Op 29 augustus 2005 19:19:59 schreef Jeroen Boere:
nergens geleerd hoe, dus dan kan ik het niet doen...
ik heb slechts geleerd uit die toturital hier en die van picbasic (altans, min of meer die van picbasic...)
dat heb ik 3 keer geconteroleerd. dat is goed. maar volgens mij linkt ie helemaal niet... maar ik krijg geen foutmeldingen...
ps.
ja
Op 29 augustus 2005 20:29:32 schreef JoWi:
wat is het verschil tussen #define en equ?
Op 29 augustus 2005 20:34:28 schreef DIY:
ja, maar dan doet ie t wel... behalve dat ie in die teller er erg lang over doet en ik daar de simulatie afbreek. met een lagere tellerwaarde (kortere delay) bleef ie ook hangen leek het wel... mischien zit het daar wel, maar ik vrees dat ik iets fout doe met dat simuleren...
en volgens Jeroen Boere moest ik juist geen namen geven...
of met een include file werken (hoe dat dan ook mag moeten)
nouja, ik werk wel met dat picbasic tot ik asm onder de knie heb...
want met de probeerversie van proton kan ik alleen de 16f628a doen, ik weet niet of dat normaal is? maar ik zou ook wel eens met een 8 pins pic willen werken voor minder veeleisende dingen...
verder vond ik op die site van picbasic in de cursus wat gedoe met een display, wat me ook wel leuk lijkt. ik heb dan ook ff gezocht of ik ergens iets defect had waar een display inzat, en jawel, ik had een oude telefooncentrale (nee, niet zo'n half gebouw :)) en daar zit (nu zat :)) een display in met 2 chips achterop.
ik wil weten of diet display compitable is met het display wat ze in de picbasiccursus gebruiken...
op mijn display zit een hd66100f links (achterkant van display naar je toe, onderkant naar je toe) en een lc7985na rechts. ergens las ik dat dit de compitabele variant van de hd44780 was (van sanyo) de chip is idd van sanyo.
hier las ik dat:
http://groups.google.nl/group/sci.electronics.design/browse_frm/thread…
maar klopt dat?
ik wil gewoon eens met dit display knoeien als het compitable is.
(en in de tussentijd een led leren laten knipperen in assambler :))
Met simuleren kun je breakpoints zetten. Die delays die jij wil zijn dan echt wel te overzien.
Op 30 augustus 2005 18:27:00 schreef DIY:
hoe?
ben hier niet bekend mee, daarom vraag ik 't ook :)
Op 30 augustus 2005 18:12:15 schreef Lucky luke:
idd geen namen geven, maar gewoon de include file gebruiken die microchip heeft gemaakt.
ik post vanavond wel hoe je dit moet doen, moet eerst ff wat doen
Op 30 augustus 2005 18:59:10 schreef Jeroen Boere:
ok, graag!
Op 30 augustus 2005 18:38:47 schreef Lucky luke:
hoe?
Dubbelklik op instructieregel die jij als breakpoint wilt.
Enne..dit soort dingen kun je toch wel zelf uitvogelen? PROBEER!
Tip: het zit 'm erin dat je niet toggled.
(na simulatie gezien. duurde me ongeveer 2 seconde..)
Ipv die bcf op portB in je voorlaatste regel moet je een toggle statement maken.
Je zet je output namelijk hoog en dan laag en dan alleen nog maar laag..
EDIT//
En nog een tip (in het algemeen): zet je variabelen in het gesharede stuk RAM ipv 0x20 en verder. Dan hoef je je, wat betreft jouw variabelen, niet meer druk te maken over het bankswitchen
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
Op 31 augustus 2005 13:44:54 schreef DIY:
EDIT//
gesharede ram??? waar zit dat?
ik weet zowiso eigenlijk al niet waar ik zomaar een waarde mag neerpoten, dus ik dacht dat het daar wel zou passen...
Daar waar je het hebt neergepoot is ook okey! Maar ik zeg alleen dat het slimmer is om zo veel mogelijk in je geshare-de RAM te gaan zitten. Dan hoef je je niet druk te maken om bankswitching.
Kijk in de datasheet bij de memory organisatie. Dan zul je zien dat de registers startend op adres 0x70 een copie zijn van de registers startend op adres 0xF0, 0x170 en 0x1F0.
Als je nu bijvoorbeeld in je equates stelt:
temp1 equ 0x70
temp2 equ 0x71
Stel, in je code ben je bezig in bank2 en je hebt de waarde nodig die in temp2 zit.
Dan hoef je niet eerst terug te switchen naar bank0 om die waarde te halen en dan weer terug te switchen naar bank2.
temp2 staat eigenlijk op 4 lokaties te gelijk -> 0x71, 0xF1, 0x171 en 0x1F1.
Verder..heb je de fout gevonden in je source?
Op 29 augustus 2005 18:43:04 schreef Lucky luke:
portb		EQU	06h
trisb		EQU	86h
status1		EQU	03h
status2		EQU	83h
status4		EQU	103h
status5		EQU	183h
teller		EQU	20h
teller2		EQU	21h
		ORG	00h
start	BSF 	03,5
		CLRF	trisb
		BCF 	03,5
		BSF	portb,0
		MOVLW	00fh
		MOVWF	teller2
verder	MOVLW	0FFh
		MOVWF	teller
		GOTO	opnieuw
		DECFSZ	teller2,1
		GOTO	verder
[b]		BCF	portb,3			[/b]
		goto	start
		end
moet dat niet BCF portb,0 zijn. je set portb,0 voor je vertraging, en je reset portb,3
daarbij moet je niet vergeten dat na je reset je weer dezelfde tijd moet wachten, dus nogmaals een vertraginglus inbouwen.
Op 1 september 2005 11:53:06 schreef DC2PCC:
dat is een fout, maar dan zou het ledje moeten blijven branden en het gaat niet eens aan...
