terrorfeary
elektronica , het is zoals het weer , het word zelden wat je verwacht :) plz cheak out my new site :http://www.terrorfeary.tk
hey , hier ben ik weer met een maf ideetje
ik heb hier 3 cd's , 2 doorzichtige en 1 gewone
cd 1 -
cd 2 -
cd 3 -
nu dacht ik tussen de 2 doorzichtige ledjes te zetten van verschillende kleuren en tussen 2 en 3 de weerstanden en transistoren en zoveel mogelijk kabels
ik wouw de ledjes laten flikkeren door gebruik te maken van een multivibrator : dit schema
dus wat je nu hebt is tussen cd 1 en 2 flikkeren ledje's en tussen 2 en 3 zitten de kabels en tranisoren en weerstaden
maar nu wouw ik daar wat beweging in zetten door een electro magneet , als ik ze aantrekkend kan laten werken en zet wieletjes onder de cd's zal het een rijdend effect geven maar hoe doe ik dat precies ? en hoe zou ik de cd eventueel kunnen laten vliegen als een echte ufo ?
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 27 januari 2003 22:27:42 schreef terrorfeary:
probeer eens het frisbee effect
Tommyboy
CD's breken snel, ik heb er zelf ook regelmatig mee gefrisbeet. Ze vliegen mooi, maar als ze een beetje ruw op de grond stuiteren breken ze.
Bastiaan
Op 28 januari 2003 14:33:56 schreef Tommyboy:
Ik heb wel eens een cdtje op een opengehaalde cdspeler gelegd en dan ging die dus met een rotvaart ronddraaien. Tot de klem van het motortje te zwak was en die wegvloog. En dat was me een partij snel
Op 28 januari 2003 14:57:29 schreef Bastiaan:
[/offtopic]
Je bent een rund als je met een CD stunt Bastiaan
terrorfeary
Had ik ook gedaan, alleen dan 30v over een motortje dat 6v mag hebben... (Er zit nog een snee in de muur die me aan dit experimentje herinnert, en een CD in 12 stukjes...)
Op 28 januari 2003 21:01:04 schreef terrorfeary:
CD in microgolf oven is ook wel cool
wat gebeurt er dan?
Op 28 januari 2003 21:17:22 schreef ledlover:
wat gebeurt er dan?
Verbrand het aluminium, en krijg je aluminium eilandjes, met kleine geëtste baantjes ertussen.
Bastiaan
Op 28 januari 2003 21:15:26 schreef Tristan:
Idd, 6v is niet leuk. Hoger wel
kuj da nie doen met 3 permanente magneten aan de ufo en dan 3 elektromagneten (of ook permanent) aan een soort bakje eronder??
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Plak een mooie magneet onderop de CD en laat het geheel balanceren boven een eind supergeleidend materiaal. En ja, het laatste stuk van die zin gaat het lastigste worden
Rob Keij
Op 28 januari 2003 21:21:57 schreef Tristan:
Ik ga het meteen proberen......
Rob Keij
Klaar met proberen......
en...,
het stinkt en de cd is niet meer te gebruiken.
Als de rook straks boven komt dan heb je kans dat ik voorlopig niet meer te zien ben op CO
Tommyboy
Rob Keij
Op 29 januari 2003 21:20:48 schreef Tommyboy:
dat de Cd niet meer te gebruiken is kan je wel raden. Het gaf wel een mooi effect heh.
Jazeker, en als je hem er langer in laat liggen rolt de cd zich op. Dan moet je echt stoppen anders gaat de fik erin en gaat de rookmelder af.
