ik heb picbasic.nl ontdekt, en in die cursus gebruiken ze ook een lcd diplay met een hd44780 chip. ik heb wel een lcdtje maar dan met maar 1 regel en een sanyolc7985NA chip, en 2 vragen:
1: is deze chip een compitabelle kloon van de hd44780
2: is dit display aante sturen met een pic, zoals in de picbasic cursus?
en excuses dat dit zo kort is, maar vorige keer had ik een heel verhaal en was het topic verdwenen/niet aangekomen, ik hoop dat jullie het gewoon begrijpen.
Op 31 augustus 2005 20:32:11 schreef Lucky luke:
ff weeral maar eens gegoogled,
ik moet geld vragen volgende keer ;-)
1= http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=7776
2= http://www.ortodoxism.ro/datasheets/sanyo/ds_pdf_e/LC7985NA.pdf
bedankt!
ik heb ook wel ge googled maar kennelijk niet goed...
ik ga het eens doorlezen maar heb al gelezen dat ze compitable zijn.
hmmm. hij werkt niet.
word alleen warm (de chip) als ik m test op de manier uit dat forum van de link...
en als ik m op de picbasic manier test doet ie niks :(
wat is er fout? is ie naar de haaien?
*kick*
hoe krijg ik m wel aan de praat?
Neem de datasheets van beide LCD eens door.
Kijk speciaal uit naar de aansluitingen.
Bijna 4 jaar na datum... 'T display heeft liggen verstoffen, onlangs wat opgeruimd en weer tegengekomen. Wat blijkt:
1> Het ding is hd44780 compatible
2> De pinning is een beetje gek: de gekleurde ader van de bandkabel is niet pin 1, maar pin 13. De ader ernaast is pin 14, de ader daarnaast is pin 11, die daarnaast 12, enz (9,10,7,8,5,6,3,4,1,2).
(op de print staat dit wel aangegeven, maar de connectorpinning is ook een beetje gek, pin 2 en pin 14 zijn gemarkeerd (met 2 resp. 14), maar nummering is om-en-om, en niet in een rijtje. Als je verkeerd telt kom je niet goed uit op pin 14).
3> de contrastregeling heeft -5V nodig.
4> Het is een 24X1 display
5> Het lijkt nog te werken (krijg zwarte blokjes zonder init)
Door punt 2 en 3 ben ik er toendertijd niet uitgekomen. Me herinnerend dat GD het doorzettingsvermogen van de gemiddelde CO-er te laag vond dit topic maar eens omhooggetrapt. Uiteindelijk was het eigenlijk niet lastig uit te vissen, gewoon pinning van het printje uitvissen (beetje meten), maar toendertijd ontbrak de ervaring, en in de tussentijd heeft het display ergens onvindbaar liggen verstoffen.
Op 10 augustus 2009 13:41:26 schreef Lucky luke:
Kan voor een layout niet eens raar uitkomen, zo heb je ook displays met een 2-rijige connector met de aansluitingen per rij verwisseld ( 1 <-> 2, 3 <--> 4 etc).
Moet je goed opletten bij het aanpersen van een connector.
Blijft niks anders over dan meten totaan de controller.
Komt meer voor bij de wat oudere displays
