Ik ben bezig met het opwekken van een videosignaal. (microcontroller)
Kan iemand mij vertellen of het schadelijk is om alleen vertikale synchronisatiepulsen in te sturen? (testen of die vertikale sync de TV omschakelt)
Omdat die vertikale sync pulsen de zaagtand generator veranderen. (normaal per volledig beeld)
Als het goed is zal de tv wanneer je te ver weg bent niet invangen en het beeld laten rollen. Dit geld ook voor de lijn sync.
Wanneer een tv alle lijn en beeld sync-en zou aksepteren dan was die veel duurder. De hoogspanning kan zelfs oplopen wanneer de tv niet netjes op de sync reageert.Daarom hebben ze het vangbereik klein gemaakt.
nee, lijkt me niet.
je TV zal d'r alleen niet veel van bakken :)
Kijk maar onderaan dit plaatje.
http://www.danalee.ca/ttt/images/6/Vmoves_big.jpg
Die zaagtand generator gaat dus heel rap in beweging als ik alleen vertikale sync erin stuur.
(dus geen h-sync zit erbij)
Het begint vanaf de voor-eqalisatiepulsen dan het synchronisme dan de na-eqalisatiepulsen.
Dit ga ik erin sturen (comp. video in, geel), eens zien wat er gebeurd. :)
Ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig wat je aan het bouwen bent. HiHi :):)
GR Richard
Op 4 september 2005 13:18:28 schreef Amateur19:
GR Richard
Het videospelletje PONG. (tennis voor twee)
Alleen wek ik ook het videosignaal digitaal op (uC)
Het klopt exact ik tel 15 wazige lijnen, en dat klopt want ik heb een loop en die bestaat uit 15 pulsen (0 tot 14)
http://img376.imageshack.us/img376/7475/vsync3qj.jpg
Dit signaal stop ik erin. (de v-sync)
Ik probeer eerst een totaal videosignaal te krijgen, hierna moet ik de boel gaan indelen (pixels) en dan beweging (en eventueel geluid) erin.
625 beeldlijnen alleen zijn het twee halfbeelden, dus met ik de data ook nog uitvogelen. (om de pixels op de even en oneven beelden te combineren)
Ik wil een resolutie behalen van 320x200 (weet nog niet wat het maximum is, iets van 800x600 zo te zien. 800 pixels over 52 usec, dat is 65 nsec per pixel, zo te zien red ik dat niet, alhoewel kan ik op 20 MHz draaien. 50nsec clock.)
Voorlopig nog zwart/grijs/wit, kleur is nog een stukje lastiger. (colour-burst)
Gaaf. Echt wel. HiHi.
Resolutie KTV Half PAL 352x288 en Full Pal 704x576 als je dat bedoeld met de resolutie voor je game.:):)
GR Richard
VET! Ik heb ooit dat rickard ding eens gemaakt!
Vroeger kon je een pong chip kopen...
Op 4 september 2005 13:34:34 schreef Amateur19:
GR Richard
Aha, 704x576. Voorlopig half PAL 352x288. Beeldinfo is 52 usec breed en daarin 352 pixels is elke 0.1477 usec schakelen (pixel)
Ik zit nu op 8MHz klok, is wat krap aan voor zulke resoluties.
Hoe komt men eigenlijk aan die getallen voor half en full PAL? Aangezien de beeldinfo in de scanline bij PAL 52 usec breed is.
Tis allemaal niet simpel. :-7
Op 4 september 2005 13:41:50 schreef Bertrix:
Aha, daar kijk ik vanaf momenteel van die site. :)
Duidelijk en simpel beschreven.
Is die timing niet iets makkelijker met een FPGA/CPLD? En dan aansturen met een microcontroller...
Op 4 september 2005 14:36:58 schreef Evilest Aedolon:
Ja met een externe chip eraan zou het veel simpeler worden.
Maar alles in een enkele microcontroller is leuker. :)
(werk nu met interrupts dus stuk minder instructies nodig, timer draait op de achtergrond)
Nu moet ik de v-sync en h-sync combineren tot een videosignaal.
Ik ben redelijk zeker dat er een velleman setje bestaat voor aan de tv te hangen dat net hetzelfde doet. :D
Ik heb net een analoge pong ontworpen, maar zoek een degelijk simlatie paket, het moet wel realtime doen, dus dat ik op knopjes kan drukken.
Ik heb crocodile clips getest, met een demo liscnetie, maar die lult dat die niet geldig is
Analoge pong? Hoe werkt dit?
Pong gelijk wat jij gaat doen, maar dan met analoge elektronika!
Pong op de scoop is ook geinig :)
Op 4 september 2005 21:25:19 schreef Antoine:
Brengt me op een ideetje.
Lissajous figuren op je TV. :)
[offtopic]
Kwestie van je afbuiging spoelen anders aansturen, net zoals je een "scoop" van je TV kunt maken
[/offtopic]
Elektuur septemper 2003 bekijken !
Wat de HS en VS betreft, dat is nog niet eens zo erg kritisch, een Hs-puls moet 'officieel' 4,7 uS duren, maar je TV slikt het ook wel als het er 4,5 of 6uS zijn.
Zolang de totale lijntijd maar 64uS is.
De verticale sync moet 160uS duren, oftewel 5 lijntijden.
Die hele rotzooi met egalisatiepulsen om een rasterwisseling te maken kun je in het begin best achterwege laten. De meeste TV's zijn daar niet zo kritisch.
ik heb 2 jaar geleden eens met een 68HC11 een testbeeldenerator gebouwd, die een aantal testbeelden maakte. Daar heb ik gewoon een beeld van 313 lijnen gemaakt, door de 1e 5 lijnen laag te houdem daarna steeds de lijn te beginnen met een sync-puls van 5 uS. De overige tijd heb ik gebruikt om het beeld in te vullen.
Werkte uiterkunst. Ik heb nooit meer de moeite genomen
om die egalisatiepulsen voor de rasterwissel in te bouwen.
Je TV kan echt wel wat hebben hoor, ik heb zelfs een simpele testbeeldgenerator liggen die verticale balken produceert, op basis van een paar CMOS-IC'tjes, en helemaal geen Verticale Sync produceert. 95% van alle TV's waarop ik dit schakelingetje getest heb accepteert dit signaal moeiteloos. (de Verticaalsync wegalten heeft als voordeel dat ik ergens de spectrumanalyser kan aansluiten en zo dus alle IF- en beeldtrappen op maximale bandbreedte kan afregelen. Bij ingebouwde Verticaal-sync geeft de spectrumanalyser geen zuiver beeld meer.
